var RELPATH = "showthread.php?t=114336"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Dudas a cerca de workstations portátiles para 3d compo digital Cual elegir
Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 43
    Feb 2014
    Dudas a cerca de workstations portátiles para 3d compo digital cuál elegir?
    Hola a todo el mundo, soy nuevo en el foro, y este es mi primer post. Pues bien, la cosa es que yo trabajo con Maya, After, Adobe Photoshop, ZBrush, y mi portátil actual se cuelga cada vez que haces un render o una previsualización en after, por ejemplo. En casa tengo un iMac de finales del 2009, pero voy a estar un largo tiempo viviendo en varios sitios, con lo cual necesito un portátil. He estado viendo diferentes opciones. Al principio miré los ordenadores para gaming, pero después he descubierto que existen las workstations portátiles, que creo que son más idóneas para lo que yo quiero hacer. He mirado varias marcas y estos son los modelos más económicos que he visto:
    - MOUNTAIN Studio 3D 154G
    - AZKEN M150SM
    - Dell Precision M3800
    - Dell Precision M4800.
    He visto que básicamente lo que necesito es una buena gráfica (estos llevan la Quadro k1100, a excepción del mountain, pero se puede ampliar), bastante RAM, procesador i7 y disco duro solido. Estoy hecho un poco un lío, hay varias opciones y no sé qué hacer. Que me recomendáis? Hace años que estoy desconectado del mundo PC, he trabajado con el iMac básicamente. Cualquier consejo es bienvenido, muchas gracias a tod@s.
    Nov 2012
    Es importante que especifiques las características de cada uno para que podamos compararlos y así poder ayudarte mejor.
    Feb 2014
    Tienes razón, se me había pasado.
    Pantalla 15.6 - LED Mate Full Hd (1920 por 1080)
    Procesador i7 - 4700MQ 2.4/3.4GHz 4C/8T 6MB Caché
    Memoria 8GB 1600MHz DR3
    Disco ppal Hd 750GB 7200 rpm SATA 3Gbps
    Disco SD 128GB mSATA 6 Gbps 19nm
    Gráfica Nvidia GTX770M 3GB GDR5 (Ampliación a QUADRO K3000M 2GB por 567,49 e más)
    Bateria duración min 300 min
    Disp. Óptico regrabadora DVDR/RW
    1491 euros sin la Quadro
    2059 e con la Quadro
    AZKEN M150SM
    Pantalla 15.6 Full Hd (1920 por 1080) non glare Mate FULL Hd
    Memoria 2x4GB 1600MHz DR3
    Disco ppal Hd 500GB 7200 rpm SATA 6Gbps
    Disco SD Toshiba 128GB 2,5 MLC 6Gbps 19nm
    Gráfica Nvidia Quadro Kepler K1100M 2GB
    1504 euros.
    Procesador i7 - 4702MQ hasta 3.2GHz 6MB Caché
    Disco ppal disco híbrido de 500GB de 2,5, SATA a 6gbps con unidad flash de 8GB
    Windows 8.1
    1844 euros
    Otro modelo del M3800
    Lo mismo, pero con pantalla mejor, 16 de RAM, disco duro solido de 256 GB
    2207 euros.
    El Dell Precision M4800 es muy similar al 3800, solo cambia el diseño por 1795 euros.
    Nov 2012
    Me quedaría con el Mountain y su GTX 770. La Quadro está bien, pero es muy cara.
    Feb 2014
    Pero he estado leyendo que las Quadro van de fábula para él tema del 3D, que son para eso, y que las geForce están más hechas para gaming, es cierto, o es un tema también de marketing? Muchas gracias.
    Feb 2014
    Por otra parte, he estado leyendo que los mountain tienen unos acabados un tanto sospechosos, y que los Dell son demasiado caros para lo que realmente ofrecen. Azken creo que es una marca española, por el precio está muy bien, pero nunca antes había oído hablar acerca de esta casa, así que, no sé. Hay otra marca qué se llama Boxx pero es cara de narices, y sé que hay otra Workstation de lenovo, cara también, a partir de ahí estoy hecho un lío.
    Nov 2012
    Las Quadro son específicas para mover polígonos en aquellos programas para las que están certificadas. Por ejemplo: http://www.nvidia.es/object/advanced-rendering-es.html.
    Las GTX en general son tarjetas de juegos que pueden hacer uso de su potencia bruta para mover las escenas, aunque actualmente hay excepciones como la GTX 780 Ti o la GTX TITAN que cuentan con una potencia muy superior a la hora de realizar cálculos complejos (FP64) que son los que se utilizan para trabajar renderizando por GPU y moviendo visores.
    Las Quadro en general son tarjetas mucho más específicas con un consumo energético inferior.
    Feb 2014
    Pero vale la pena invertir más y comprar una Quadro? O con la GeForce puedo ir tirando y luego cuando tenga algo más de dinero puedo comprarme una Quadro? Alguien ha visto alguna vez en directo un Mountain? Gracias.
    Es que, por ejemplo, el model de la marca azken incorpora una Quadro, y es mucho más barato que el mountain. Por otra parte, el tema de la Ram y lo disco SD creo que también es muy importante no? Con una Ram de 8 se puede ir tirando bien? En que se nota la presencia de un SD? Muchas gracias.
    A todo esto, una worksation portátil es la mejor opción, o es solo un concepto de marketing? Me refiero, hay una gran diferencia entre comprar una Workstation y un buen portátil? Muchas gracias.
    Última edición por 3dpoder; 04-03-2014 a las 11:06
    Nov 2012
    Recuerda qué cuando quieras escribir varios mensajes en un espacio tan corto de tiempo debes utilizar la opción de Editar mensaje.
    Te respondo en orden. Mucha gente monta GTX y con el tiempo si sus necesidades lo requieren optan por una Quadro.
    Fíjate que las Quadro que venden son diferentes, e incluso de distinta generación, aun así la K3000 sigue siendo superior. Aquí puedes verlo: http://www.nvidia.es/object/mobile-w...n-gpus-es.html.
    La RAM es fundamental, de hecho, no deberías bajar de 8 GB y lo deseable serían 16 GB si vas a trabajar con varias aplicaciones a la vez. El SD agiliza el ritmo general del sistema, hace que los programas se abran antes, pero no va a hacer que renderices más rápido.
    Las Workstation suelen utilizar piezas específicas como RAM EC, caddy para discos duros, son más parecidas a un servidor que ha un equipo normal y por tanto son más caras. Esto también es aplicable a portátiles.
    Feb 2014
    Vale, poco a poco voy entendiendo todo. No me había fijado que las Quadro que acaban en 000 son anteriores. La Ram me pillare 8, y luego ampliaré supongo. Lo del SD es secundario entonces, si puedo lo pillaré y sino no. Un disco híbrido es una buena alternativa?
    Alguien conoce la marca azken? Es que sale barato y tiene (a priori) buenos componentes. AlphaCAD me recomendarías entonces Workstation o me miro otro tipo de portátil? Muchas gracias de nuevo, y tendré en cuenta para la próxima vez lo de Editar Mensaje.
  1. Ender 3 V3 vs. Kobra 2 Pro, ¿Cuál Elegir?
    Por urzuk en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-12-2023, 15:49
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-11-2008, 21:02
  3. Monitores cual elegir para no llevarme una decepción
    Por DcVertice en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 19-08-2008, 19:25
  4. Aclarar dudas para elegir cámara
    Por pixeldesing en el foro Fotografía
    Último mensaje: 27-03-2007, 11:20
  5. Cual elegir
    Por madmax2010 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2005, 00:28
