Problemas al compilar con Unity para Android apuntes
Buenas, hoy me apetecía hacer algo diferente, así que, me he puesto a hacer cosas para Unity.
El problema ha sido al compilar para la tablet, primero me pedía la instalación de un sdk, pero me parece que para instalar el sdque tenía qué tener instalado el JDK de java. Que también me ha dado problemas.
Y para finalizar, mi versión Unity, es la versión gratis así que, le he tenido que poner una especie de serial, en fin, he tomado nota de lo que he ido haciendo, por si cuando formate el PC, me pasa igual, os adjunto los apuntes, que ya no los entiendo ni yo, por si alguien tuviera alguna vez el mismo problema, y le sirvieran de ayuda. Más no puedo decir porque no soy programador y no tengo idea de nada, pero bueno espero que en un futuro estos apuntes ayuden a alguien o a mí. Saludos y suerte:
JDK.
Install the JDK software.
Go to http://java, sun.com/javase/downloads/index.jsp.
Select the appropriate JDK software and click Download.
The JDK software is installed on your computer, for example, at C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02. You can move the JDK software to another location if desired.
Set JAVA_HOME:
Right click My Computer and select Properties.
On the Advanced tab, select Environment Variables, and then edit JAVA_HOMe to point to where the JDK software is located, for example, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02.
SDK.
1.- Get de Android SDK: http://developer, android.com/sdk/index.html tProblema: No se ejecuta el SDK tSolución: C:\Unity\1- SDK para Android\adt-bundle-Windows-x86_64-20131030\sdk\tols\android, bat t http://imahgin, blogspot, com.es/201...nciona-en.html tLos pasos son los siguientes:
Abrimos un explorador de archivos y nos vamos a la carpeta donde tengamos instalado el SDK.
Dentro de la carpeta sdk\tols encontraremos el archivo Android, bat.
Editamos dicho archivo y buscamos el siguiente comentario: Chek we have a valid Java, exe in the path.
Substituimos las líneas que le siguen.
Set java_exe= call lib\find_java, bat.
If not defined java_exe goto :EOF.
Por esta otra:
Set java_exe=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17\bin\java, exe.
Poniendo entre comillas el path donde tengamos instalada la última versión de java, exe tBundle Identifier.
Unity.
Edit>Project Settintgs>Player[Other Settings][Bundle Identifier = com, rabidgremlin, tut, redcube].
"Soñar con el cielo,
no quiere decir tocarlo,
pero si nunca sueñas con él
jamás lo alcanzarás..."
Soy un tipo agradecido, porqué de desagradecidos ya hay demasiados... xD
Agradecimientos - 1 Gracias
