Duda con set current character set en Maya
    Apr 2010
    Duda con set current character set en maya
    Estoy siguiendo un tutorial de Walk Cycle. El tutor en el primer video selecciona va a No character set abajo a la derecha, donde por defecto viene en None y selecciona su set (llamémoslo character01 a partir de ahora).
    En el siguiente video, el tutor tenía la opción no character set en None desde el principio, en el frame 1 ha fijado con la tecla S los channels, ha ido moviendo los controllers para hacer la postura inicial, y al final del vídeo ha ido a no character set y ha seleccionado el character01 para ir al último frame pulsando el botón central del ratón y fijar los canales con S, al igual que en el frame 1.
    El caso es que yo no me fijé en que él lo tenía desactivado, y no sé si realmente ocurre algo o no por tenerlo o no activado. Es decir, no sé qué función tiene eso exactamente. ¿Alguien podría explicármelo?
    Un saludo y gracias de antemano, espero haberme explicado correctamente.
    Qué hace exactamente Set Current Character Set en Maya
    Muy buena pregunta, y de esas que todos nos hemos hecho en algún momento sin atrevernos a decirlo en voz alta. En Autodesk Maya, el campo No Character Set (que aparece abajo a la derecha por defecto como None) sirve para indicar a qué grupo de objetos o atributos se les van a aplicar los keyframes por defecto cuando pulsas la tecla S. Es decir, si tienes un Character Set activo, Autodesk Maya solo guardará keyframes en los objetos que estén dentro de ese set, ignorando lo demás.
    Animar con Character Set activo o en None: ¿qué cambia?
    Si estás en None, Autodesk Maya pone keyframes a todo lo que tengas seleccionado, como lo haría normalmente. Pero si seleccionas, por ejemplo, character01 en el menú, al pulsar S Maya solo grabará los keyframes en los atributos que estén definidos dentro de ese Character Set. Esto es muy útil en animación avanzada porque:
    • Te permite aislar y controlar grupos de animación sin contaminar la escena con claves innecesarias.
    • Si trabajas con rigs complejos, como los de HumanIK o setups para videojuegos, puedes usar distintos sets para organizar poses y ciclos.
    • Es perfecto para animaciones reutilizables o cuando trabajas en equipo y necesitas mantener orden.
    Ahora, si en tu tutorial se dejó en None durante un rato, no pasa nada si no has tocado ningún Character Set todavía. Simplemente estabas grabando los keyframes como siempre. Solo notarás la diferencia cuando actives un Set y veas que ciertos controladores dejan de recibir claves si no están incluidos.
    Así que sí, te has explicado perfectamente. Lo que pasa es que Maya no te avisa con fuegos artificiales de que estás grabando en un set o no, pero cuando lo descubres, te preguntas cómo sobreviviste sin saberlo antes.
  1. Autodesk Maya Tutoriales Maya character cartoon
    Por wuwuh en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-11-2014, 21:00
  2. Character animator Maya Barcelona
    Por itsmaya en el foro Oferta y demanda profesional
    : 24-08-2010, 15:26
  3. 3ds Max Duda con Character Studio y archivos bip
    Por borisram en el foro Animación y Rigging
    : 14-08-2009, 17:21
  4. V-Ray Duda animación Vray con incremental add to current map
    Por GhostDog en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-01-2007, 14:45
  5. 3ds Max Duda entre usar Character Studio muscles
    Por Anonymous en el foro Animación y Rigging
    : 02-01-2003, 05:04
