Resultados 1 al 8 de 8
    Nov 2004
    Problemas con shapemerge
    Hola a todos, tengo un pequeño inconveniente con el comando shape merge, yo tengo un muro curvo, más precisamente elíptico y necesito aplicarle el Shape Merge para que me cree polígonos determinados por mí (dentro de la malla muro) a partir de una forma creada con Spline, con el fin de crear nichos. Bien el problema es que esa misma forma que yo creo, necesito que se repita a lo largo de su recorrido y a una determinada alternancia, sé que con el shape merge no se puede, por la simple razón de que el mismo no respeta las normales de los polígonos que conforman la caja murare elíptica, no es el mismo caso de un muro recto al que uno simplemente con un array logra la repetición de esta Spline con una determinada alternancia y del mismo tamaño y luego se aplica el shape merge sin ningún problema porque la normal del muro es la misma que la de las Splines.
    Si no fui lo suficientemente explícito por favor hacérmelo saber, para publicar imágenes. Un saludo a todos.
    RoYxZ XDDD!!! Argentinos hechad las ratas por la borda, NO al retorno de Menem!!!!!
    Nov 2004
    Why.
    Nov 2004
    Borrar.
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    A mí el shape merge no me gusta, prueba a hacer extrusiones si es para hacer nichos. O modela primero el nicho con polys, y luego te lo curras bien para convertirlo en un trozo de muro.
    ____________________________________________
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Yo sinceramente no entiendo la pregunta, estaba esperando que alguien respondiera algo para ver si cazaba algo, pero nada che.
    Sep 2004
    Parece que la mayoría de los mortales no estamos muy seguros de entender tu pregunta, porque no pones unas imágenes que nos aclaren un poco el tema. Seguro que tendrás más respuestas. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Señor Miembro
    Yo también pensé que era el único que me había perdido a mitad del párrafo.
    Nov 2004
    Quizá la pregunta no fue clara por que es difícil exlicarla sólo con palabras, mañana la publicaré con imágenes para que se entienda.
  1. Problema con shape merge en 3ds Max
    Por jsmpepone en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 13-09-2014, 20:27
  2. Shape-merge
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 16-05-2012, 22:39
  3. Problema con shape merge
    Por Banshee en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-07-2009, 01:44
  4. Spline y shape merge
    Por makevov en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-04-2008, 10:38
  5. Problema con shape merge
    Por Leandro en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2006, 12:11
