Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 68
    Jan 2010
    Necesito modelador en 3d de altisimo nivel para algún trabajo puntual al año
Nombre: DSC00854.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 164.9 KB
ID: 187873Busco a quien me pueda hacer bustos hiperrealistas con acabado excepcional.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00851.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 171.7 KB
    Abstenerse por favor quien no tenga trabajos de este estilo en los que se pueda demostrar que el resultado en.
    3d ha sido muy parecido al original.
    También me vale otro sistema qué se base en 10 o 15 fotografías o similar, ya sabéis que hay programas que con.
    Un buen puñado de fotografías medio te hacen el 3d.
    Precios hora económicos (ya sabéis como esta todo). Gracias.
    Contacto.
    zleopoldoroldan@hotmail.com.
    Hola zleopoldo.
    Puedes explicarnos por favor, los siguientes puntos de tu oferta, pues son algo ambiguos.
    Los modelos que quieres que te realicen, ¿son tuyos? Es decir, los modelos son esculpidos por ti, y es necesario pasarlos a 3d ¿Qué finalidad tienen esos modelos? Quizá para prototipado en 3d, ¿uso comercial o disfrute particular?
    Esto es importante, por que al interesado le puede dar una idea de cobrar más o menos dependiendo de que negocio venga detrás. No es igual un trabajo particular, donde se puede ajustar, que una cadena de prototipado para un taller comercial, donde existe un margen de ganancias mayor. No es lo mismo trabajar para Paco el costurero de la esquina, que para Cocacola, aunque pidan lo mismo, me da qué uno no me va a pagar igual de bien.
    Cuando pides cito textualmente:
    Exactamente que cantidad quieres pagar, es decir, cuanto te parece bien por la realización del modelo 3d.
    Aquí hay, quien puede entender que estas pidiendo a un artista con mucha experiencia con un portafolio así, es decir, lo que llamamos un senior. Alguien que empieza, no tiene por lo general un portafolio tal.
    Por lo que quizá es mejor, poner algo del tipo, necesito alguien, no me importa su nivel, mientras intente alcanzar el mejor acabado posible, por favor así dará una mejor idea de tus necesidades y cualquiera podrá optar a tu oferta, no limitandola a experimentados artistas que te cobraran muchísimos euros o no querrán ni ver tu oferta.
    Si, pero tampoco son la panacea, es necesario un trabajo de retoque posterior y en ocasiones, es más el trabajo de retocar estos modelos escaneados que hacerlos desde cero (comprobado en mis carnes) pero existen métodos y métodos. Los mejores, son muy caros y algo inaccesibles todavía para chavales particulares, no digo que quizá no encuentres algo, pero en la mayoría de casos fijo que no querrás saber sus precios.
    No tengo más que añadir, te deseo suerte con tu búsqueda, pero te aconsejo pruebes a ir directamente a empresas profesionales de escaneado y prototipado, así no te la jugaras, si tienes tu modelo real ya esculpido,aunque tengas tu propio equipo de prototipado 3d, buscar a alguien que te haga un modelo como pides, desde x fotografías y que luego te pase el.stl y que te salga bien redondo el negocio, es pagar dos veces por tropezar con la misma piedra. Un saludo.
    El cabreador
    Oct 2002
    un buen puñado de fotografías medio te hacen el 3d.
    Esto lo puedo interpretar de dos formas.
    1, Os paso las fotografías y vosotros usáis esos programas tan fáciles con que un puñado de fotografías te hacen un 3d chachi.
    2, No os flipéis cobrando que me descargo el 3dmenow y en 2 segundos tengo el mismo curre que me haríais vosotros y gratis.
    Si es lo primero desde luego no buscas a un senior, busca a un usuario de Poser o de cualquier software del estilo y te saldrá infinitamente más barato.
    Si es lo segundo, en fin, ya sabes lo que tienes que hacer, te descargas el programa y en dos patadas seguro que lo sacas.
    Te aseguro que lo que dices buscar no tiene ni el más mínimo parecido con usar un programa y meter 4 fotografías.
    Tu oferta está mal planteada desde el principio, Pides mucha calidad, genial, eso no es para nada discutible, después empiezas a tirar por tierra este trabajo, comparándolo con el uso de un simple programa con 4 fotografías, y para terminar pides que esos profesiones senior con mucha experiencia un precio bajo, la oferta es poco seria.
    Lo mejor es que pongas la horquilla de dinero en la que te mueves por hora, así no pierdes tu tiempo y los demás tampoco.
    Mi recomendación, si tienes el objeto físico, mandalo a escanear, hay sitios que te lo limpian y te dejan la malla perfecta, eso por menos de 300 euros lo tienes seguro, y dudo que ningún modelador experto te cobre menos de 300 euros por ese trabajo.
    Yo lo plantearía así.
    Hola soy el señor X, me dedico a la cría de mejillones salvajes al Este de África, por circunstancias que podré explicar si es necesario necesita un modelador senior con la capacidad de hacer una reproducción exacta de los modelos que veis en las fotografías, se trata de dos Mytilus galloprovinicialis en fase temprana de crecimiento, es esencial que el candidato pueda crear modelos fieles al de la fotografía, para ello le proporcionaré cuanto material gráfico necesite.
    La calidad que pido es alta, y por ello soy consciente de que el pago que tengo que hacer por dicho trabajo también lo va a ser, no obstante, entre dos candidatos con calidad similar prima el que haga una oferta más atractiva, incluso si la diferencia entre los dos no es muy alta también seleccionaré al que haga un presupuesto inferior.
    El destino de dicho modelo es el de la realización de un documental sobre la miticultura en el Este de África y su impacto socioeconómico en la zona, esta patrocinado por S. O. S mejillones Africanos y mejillones sin fronteras, no tiene beneficios económicos y si los tuviese serían re invertidos en la cuenca del mejilandia.
    También puedes decir.
    El destino de dicho modelo es hacer la nueva película de Curro Jiménez, en ella Curro y el Algarrobo se intoxican con un mejillón, (marea roja), como efecto secundario su cuerpo empieza a transformarse en un Mytilus galloprovinicialis (mejillón común) hasta llegar a ser un mejillón tamaño gigante (su modelo), el Estudiante tiene que viajar hasta el Este de África para encontrar la cuerda de la batea donde se crió dicho mejillón y recortar los pelillos que lo unían a ella sin los cuales el chaman de la tribu del berberecho no puede hacer la poción mágica qué devolverá a Curro y al Algarrobo a su cuerpo normal.
    Es lo mismo, pero si dar sensación de quiero lo más al mínimo precio.
    El amigo Infograph tiene toda la razón del mundo y es mucho más diplomático que yo. Saludos y suerte.
    Aug 2006
    Y otra igual, con la excusa del como esta todo yo voy a ir a un restaurante y cuando me pasen la cuenta y me pidan 30 euros les diré que como esta la cosa solo puedo pagar 10 y que no se flipen que yo me hago lo mismo en mi casa y más bueno.
    Con todo mi respeto si no sabes de que va la cosa no te metas en estos berenjenales y a los modeladores que les interese no hagáis caso de estas ofertas el que la coja se estará riendo de vosotros, yo soy modelador y me sienta como una patada en los, todas estas fantochadas.
  5. Gracias Fiz3d, Revan, madelgado, makaka Agradece este post
  6. #5
    Jan 2010
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    Hola zleopoldo.
    Buenos días, no sé si es por aquí donde hay que responder, pues no he encontrado un botón que ponga RESPONDER y por tando no sé si te va a llegar mi respuesta o aquíen le va a llegar.
    Yo me dedico a hacer infografías de muebles, para realizar catálogos en 3d de pequeñas fabricas de muebles.
    Simpre dibujo salones, dormitorios, este busto es un capricho de un cliente, que compraría bustos a un taller artesanal para él comercializarlos en su catalogo.
    Para comercializarlos en su catálogo tengo que hacerlo en 3d para meterlo en el salón, y debe ser idéntico al de la fotografía pues sino, no tiene sentido.
    - Prefiero estudiantes con buen nivel y precios bajos, que profesionales contrastados, ¿porque? Pues muy fácil por el precio hora.
    - bustos de estos salen 1, ninguno o 3 al año, no más, de todas formas, aparte de para hacer el busto busco modeladores que me modelen sofás, chaise longe, sillas etc.
    Envíame tus trabajos y haber a qué precio hora podrías trabajas y te digo algo. Gracias.
  7. #6
    Aug 2006
    Si un estudiante de modelado tiene un nivel lo suficientemente bueno como para hacer ese busto idéntico al de la fotografía ¿porque debería cobrar la hora más barata?
    Si es capaz de llegar a ese nivel debería cobrar lo que se merece, como mucho regatear un poco el precio, pero no una exageración.
    Un estudiante de modelado que este empezando quizás no llegue a ese nivel, esta estudiando esta aprendiendo y este trabajo es un nivel altisimo que muy pocos estudiantes llegarian, los hay con muchísimo talento, pero estoy seguro que estos estudiante no se va a conformar con migajas alguien de verdad que sea bueno se buscara la vida donde lo traten bien y le paguen bien y este país no es el sitio para ello.
    Y lo que me ha chocado es que dices que no salen muchos trabajo como este, que es un capricho de un cliente y que salen como mucho 1 o 3 al año, pues me estás dando la razón si ¿no tienes tanta demanda, que más te da gastarte lo que te tienes que gastar a modo de inversión? Si a tu cliente le gusta y te pide más y eso te reporta más beneficio ¿porque no hacerlo bien y gastarte lo que te tienes que gastar?
    En fin, estamos en las mismas aquí la gente lo quiere todo barato y no arriesgar lo más mínimo así nos va, lo dicho a los modeladores que se pasen por aquí mi consejo es que os abstengais de estas ofertas. Un saludo.
  8. Gracias Fiz3d Agradece este post
  9. #7
    Hola de nuevo, gracias por tu respuesta, la mayoría prefieren pasar de responder las dudas que surgen.
    Bueno, ahora entiendo que es simplemente realizar un busto de x marca para qué puedas integrarlo en las infografías de mobiliario, sigo insistiendo en que lo mejor es que hagas las fotografías al busto y lo mandes a una empresa qué te haga el modelo 3d, o tú mismo pruebes a jugar un par de horas con algún programa, los hay gratuitos y es un momento lo que tardas en hacerlo.
    A mi bien planteada la oferta compañeros, muchas veces es sencillamente eso, no tiene por qué la gente tirarse al cuello a degollar, macho deberíais moderaros un poco y guardar formas, sé que todos estamos quemados, pero hablando se entiende la gente.
    Esto lo digo, no porque no llevéis más razón que un santo, pero os pasais.
    Ahora sí, lo que no veo, es que encuentres un estudiante ni remotamente capacitado para realizarte un busto a ese nivel y que te salga barata la broma, te puede hacer un 8 eso sí, muy barato. Es decir, me parece lógico que quieras gastarte nada y menos, vamos la cosa es así de sencilla, pero quizá y digo quizá, por un poco más, encuentres un profesional que te lo haga como es debido, a mi siempre me ha parecido un error de entrada buscar estudiantes, por que cobran menos y no ver otros problemas precisamente de buscar un novel, que no digo los seniors no la líen de vez en cuando.
    Mi colega lex_99 aquí lo ha planteado de forma muy correcta cuando dice, que si es una vez al año, no hace daño, si fuera algo más encadenado, se te puede plantear la idea de hacer rebajas por número de modelos, pero por 1 busto, tira la casa por la ventana, total, podrás reusarlo tantas veces quieras ¿no? En tus infografías.
    Si te sirve mi información, aproximadamente, un técnico 3d, pongamos que lo hace en un programa como ZBrush, se tira un par de días para hacerlo bien, cálculo, tirando medio alto, que de 300 euros no baja, si hace dos jornadas de 8h a una media de entre 20 y 25 euros hora. Y no, los que lo hacen en 2h o en 1 día no son noveles, son profesionales como la copa de un pino, que están en empresas punteras en el extranjero.
    Lo dicho zleopoldo, espero no te tomes a mal nuestra ayuda y tengas suerte buscando ese equilibrio entre dinero y calidad, para qué ambos, cliente y técnico 3d, quedéis satisfechos. Un saludo.
  10. #8
    Jan 2010
    Gracias a ti por responder y por calmar un poco el ambiente.
    Yo soy igual que vosotros un modelador en 3d con 38 años, cuando estudie ya valia la hora a 30 EUR/h, y lo sigue valiendo, pero para modeladores de primerisimo nivel.
    Solos mejores de España ganan 30 EUR/h, yo creo que soy bueno, trabajo como un loco y gano mil y pico, cuando divedes los mil y pico entre 9 horas diarias y los sábados por.
    La mañana te sale a 5,8 EUR/h.
    Ya tengo varias pruebas del busto de modeladores que me decían que me lo hacían y son para verlas, no solo no sirven para nada, sino que me han hecho perder el tiempo.
    Pues mi tiempo, aunque barato también vale.
    El busto es un capricho de un cliente, lo que de verdad busco es modeladores que sean capazes de hacer chaise longe, sillones, cabeceros de capitone, etc para qué me hagan trabajos.
    5 o 40 al año dependiendo de nivel, precio servicio, etc.
    El busto no se lo he mandado a ninguna empresa porque no la he encontrado, si alguien me quiere decir una empresa qué con esas fotografías me haga el 3d igual, por favor os invito a que.
    Me lo digáis, pues yo no he encontrado ninguna. La calidad de las fotografías da igual, se hace de nuevo con otra cámara mejor, no hay problema.
  11. #9
    Claro, es que estas pretendiendo con el problema de base de que tú a su vez eres modelador y parece ser, muy mal pagado, te hagan x trabajos, por lo que tú cobras o por incluso menos, me parece entender, y eso a mí no me parece justo. Ahora, para pescar mares, es decir, suerte si encuentras al que te lo haga, igual deberías plantearle a tu cliente algún cambio de rumbo, pues estas dando demasiado por muy poco, incluso estas pasando el marrón de modelar cosas relativamente difíciles que te hacen falta, para tu quedar bien y no quedarte sin el cliente, trabajo, etc. No me mal interpretes, todos tenemos que apretar como están las cosas, y ole tus 9h de lunes a sábado con dos cojones y la calidad se supone alta qué debes estar dando. Pero no término de ver toda esta oferta, quiero entenderla para ayudarte, pero no sé cómo, sin saber exactamente cuando quieres puedes gastarte, lo mínimo no te va a valer, ya te digo que con mucha suerte, encuentras a alguien, yo digo las cosas, pero cada cual haga lo que le da la gana. O no te lo harán bien, o te dejaran tirado, o te gastaras el doble u el tripe de dinero, que ir directamente a un profesional planteando nuevamente bien con sinceridad y realismo tu oferta, donde nadie te chiste nada.
    Por supuesto que un foro de ofertas, tienes más demanda, y más publico donde puedes ajustar tus exigencias, precio calidad, pero sin pasarse, la mayoría de ofertantes, lo hacen como lentejas, o eso o nada y luego están los que ponen la oferta sin saber ni siquiera lo que están pidiendo, no a todos se os puede ayudar por que algunos directamente van a lo que van y pasan como pensaran ellos de perder el tiempo con gilipolleces. Yo quiero que me lo hagan de pm y barato a más no poder ser y si me voy sin pagar mejor aún.
    Imagínate entonces en que convertiríamos la secciona de empleo si no colaboraramos un poco entre todos.
    Empresas, solo tienes que tantear en Google, yo no conozco ninguna personal o directamente haga bustos 3d o escane modelos desde fotografías aportadas por el cliente, además, puedo parecer que llevo comisión o algo.
    Pero prepárate a pagar entiendo, que bastante más de lo que quizá tenias pensado en un principio.
    Los compañeros que parecen enfadarse, créeme, lo hacen con razón, son usuarios con muchos años de profesión y están cansados algunos se bajen al foro a buscar carnaza a ver si les sale el negocio redondo, quemando el mercado. No digo tenga qué ser exactamente tu motivo, prefiero pensar da a confusión que cada uno tenga un punto de vista distinto o desconocimiento del mercado, o piensa qué lo que cobra el le vale a otros por lo mismo, y mil cosas más.
    Y bueno, yo dejo aquí planteado como siempre mi punto de vista. Suerte, un saludo.
  12. #10
    El cabreador
    Oct 2002
    Mal vamos si empezamos a ver esto como algo bien planteado, será que yo estoy acostumbrado a otras cosas, no creo que nadie se le tirase al cuello de hecho, le puse un ejemplo en plan coña de cómo hacer una petición de este tipo en plan serio, cómo me gustaría qué se viesen las ofertas en este foro, creo que le han contestado en el mismo tono que el ha pedido gente, si aún crees que esto es normal, mira este mensaje donde el mismo usuario paga 20 euros por hacer un modelo medianamente complejo.
    http://www.foro3d.com/f29/silla-3d-1...tml#post892192 ¿Esto también lo ves normal?
    Que un empresario ofrezca 20 euros por modelar eso me parece injusto, pero que lo haga un modelador, una persona qué sabe lo que cuesta hacer ese modelo, no sé, no sienta bien, y ya cansa lo de, quiero un crak sea estudiante para qué me cobre poco, como muy bien dice el compañero Lex, qué cuernos importa qué sea estudiante, si es un genio cobrara como tal, o los modelos se ven resentidos por eso, como mucho, una persona con menos experiencia es más lenta, pero eso no hace que un tipo cobre 20 euros por el modelo de ese lin, k. ¿Qué te queda limpio por hora de esos 20 euros? Ni un reponedor cobra tan poco.
    Leopoldo, Estas comparando cosas que no tienen nada que ver, pues claro que se cobra 30 euros por hora, pero empieza a quitar impuestos, gastos de licencias y demás gastos que tenemos los freelance y veras en qué se quedan esos 30 euros, por debajo de la mitad, eso es muy distinto a cobrar 1600 euros al mes por contrato, con el resto de cosas pagadas, con la seguridad de que lo vas a cobrar todos los meses y sobre todo libre de impuestos y de todos los problemas que trae ser autónomo,
    Yo no solo meto en mis facturas los gastos del curre en sí, la gestión también cuesta, estar comunicado con el cliente, buscarlos, arreglar los mil problema qué salen, viajes, todo eso se paga, y todo eso no lo haces si estas contratado.
    Yo trabajo para empresas en las que se le hizo un presupuesto para todo el proyecto y se me paga X al mes durante la duración de dicho proyecto, si esta empresa me contratase cada parte del proyecto para qué se la haga por horas no lo haría por menos del doble de lo presupuestopuestado para todo el proyecto, todo depende de la seguridad que te dan, y de la cantidad de trabajo.
    Si tú dices necesito modelos de muebles victorianos, en total 30 muebles los pago a 40 euros el mueble, igual la oferta no sería tan mala, porque de un mueble fácilmente sacas 3 o 4, sabes que te vas a poner a trabajar por una cantidad no muy alta, pero que si sabes organizarte puede salir bien, pero 20 euros brutos por 4 o 5 horas de trabajo en total, pues no. Saludos.
  13. Gracias madelgado, infograph3d, marc31 Agradece este post
  1. Pido consejo sobre si aprender Vray para un trabajo puntual 3ds Max
    Por Aenor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2014, 20:18
  2. Blender en investigación de alto nivel
    Por Basie en el foro Noticias
    Último mensaje: 02-05-2013, 21:08
  3. Blender Practica 5 herramientas de modelado de alto nivel
    Por 3dpoder en el foro Un Enfoque práctico a Blender
    Último mensaje: 09-09-2009, 09:40
  4. Me parece que el nivel es muy alto
    Por DASHA en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-08-2007, 12:25
