Cómo emparentar correctamente un vehículo articulado en Maya
    Jan 2013
    Thumbs up Cómo emparentar correctamente un vehículo articulado en Maya
    Necesito saber cómo emparentar correctamente este vehículo para qué sea funcional, emparento el brazo del tractor constraint parent, pero no deja moverlo de forma independiente.
    Emparentar correctamente un vehículo articulado en Maya
    Cuando estás animando un vehículo en Autodesk Maya, especialmente uno con partes móviles como un tractor con brazo articulado, es importante organizar bien la jerarquía y los constraints para que cada parte se mueva de forma independiente pero coordinada. Si usas un Parent Constraint directo sin más, es normal que luego no puedas mover libremente algunas piezas, porque están completamente controladas por el objeto padre.
    Cómo mantener el control sin perder independencia
    Lo mejor en estos casos es no hacer un emparentamiento tradicional (con la tecla P) si necesitas libertad de movimiento. En su lugar, usa groups vacíos como intermediarios y aplica los constraints a esos grupos. Por ejemplo, crea un grupo para el brazo del tractor, posicionado en el mismo lugar, y aplica el Parent Constraint al grupo, no al brazo directamente. Así, el constraint mueve el grupo, pero tú aún puedes animar el brazo dentro de él sin conflictos.
    Además, puedes usar Set Driven Key o orient constraints con pesos ajustados si el movimiento depende de otra parte, como cuando el brazo debe seguir al cuerpo pero también tener control manual.
    Consejos extra para animar vehículos complejos
    Piensa en la jerarquía como un esqueleto: chasis primero, ruedas después, luego ejes y brazos. Usa locators si necesitas puntos de pivote o controladores adicionales. Para pruebas, crea una versión de la jerarquía con colores diferentes o una capa de referencia para evitar modificar accidentalmente lo que ya funciona.
    Y recuerda, si todo falla... siempre puedes culpar al tractor. Total, ni va a quejarse ni a responderte por qué dejó de girar el brazo justo en el render final.
  1. Blender Problemas al emparentar la maya del cuerpo con Rigify en Blender
    Por ANDRIWSS en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 18:33
  2. Muñeco madera articulado
    Por Soliman en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-02-2016, 21:59
  3. Blender Cómo anclar un objeto sin emparentar Blender game engine
    Por matamba100 en el foro Animación y Rigging
    : 05-08-2012, 14:33
  4. 3ds Max Cómo emparentar un objeto a dos objetos en 3ds Max
    Por nedgardo en el foro Animación y Rigging
    : 13-06-2012, 13:02
  5. Autodesk Maya Situar correctamente el blueprint en Maya
    Por PaulaCanz en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2012, 22:35
