    Oct 2013
    Post Problema con FumeFX v2-1a para max 2011 64 bits
    Tengo un problema con la instalación del plugin FUMe FX V2.1A para MAX 2011 64 bits. Resulta qué llegado a un punto de la instalación me presenta el siguiente mensaje:Cannot find afterworks common section inside plugin, ini.
    you ned to manually add path to afterworks/Fumefx folder. Le doy a aceptar y el plugin aparentemente se instala ya que en la carpeta de plugins aparece fume fx. Pero arranco MAX y voy a Create/geometry y allí no aparece Fumefx como debiera. ¿Alguien sabe cómo arreglar esto?
    Saludos.
    El cabreador
    Oct 2002
    El inglés no lo llevamos muy bien, eh? ¿, si te lo dice el mensaje, tienes que meter a mano dentro del ini la ruta del plugin.
    Por cierto, podrías haber hecho las dos preguntas, la de la versión 2011 y la de 2014 en el mismo post. Saludos.
  3. Gracias nemotius Agradece este post
    Oct 2013
    Efectivamente, según qué días el inglés no lo llevo bien. De todas formas, logré instalar el FUMEFX 3 en MAX 2014. Lo conseguí gracias a una información que encontré en la red. En el mensaje sobre la versión 3 de FUMEFX doy la dirección por si a alguien le es de interés. Y tienes razón: debería haber hecho las dos preguntas en el mismo post. Saludos.
  1. Aviso de advertencia al iniciar 3ds Max 2011 32 bits
    Por brayandre en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-07-2012, 22:01
  2. Problemas con direct3d en 3ds Max 2011 64 bits
    Por checho2901 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 01:24
  3. Aviso de advertencia al iniciar 3ds Max 2011 64 bits
    Último mensaje: 08-11-2011, 12:02
  4. 3ds Max Donde se puede conseguir Vray para 3ds Max 2011 32 bits
    Por log1stick en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-01-2011, 16:20
  5. Problema con el 3ds Max 2011 en 64 bits
    Por Inexistente en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-12-2010, 20:05
