Actualmente persigo el conteo de personajes lo que consume casi todo mi tiempo. Pero gracias a Blender he tenido el poder de perseguir mis sueños.
Introducción. Esto puede ser una sorpresa para muchos novatos, pero, en efecto, Blender tiene un editor de vídeo. Esta puede ser la más ignorada, así como la más última característica de Blender. Pero como recientemente descubrí, puede hacer muy bien su trabajo si se combina con el nodo compositor base, es un verdadero combo.
Requerimientos: este tutorial es para principiantes, así que, espero que quienes nunca han hecho edición de vídeos o nunca han usado Blender sean capaces de seguirlo.
Parte uno: la interfaz. Cuando inicias Blender, su base de defecto es la de modelado. Por lo tanto, debes cambiar la interfaz para poder continuar con tu edición. Por suerte existe una pre selección de interfaz para edición de vídeo en Blender. En la parte alta de la pantalla está escrito SR:2-model, lo que significa Pantalla 2 para modelaje, Ve al menú y elige 4-Sequence(figura 1).
Nombre: taller-3d-video-edición-en-blender-imagen-1.jpg
Visitas: 1112
Tamaño: 42.5 KB
Ta-Da. Bienvenido a la secuencia de editor. Revisemos la interfaz. En el lado izquierdo arriba está el Editor Curvo IPO. Esto nos permite modificar muchos efectos, como si quisieras desacelerar el tiempo en cierto momento del video, incrementar o reducir algunos efectos, etc. Para este tutorial lo dejaremos como esta (pero deberías jugar con ello luego). Arriba a la derecha esta tu visor, donde puedes pre-ver tu vídeo. En el fondo se encuentra tu actual editor de video. Abajo la línea de tiempo. Por supuesto, puedes cambiar la interfaz como quieras (Figura 2).
Visitas: 1112
Tamaño: 42.5 KB
Parte 2: Importante. En el panel de editor presiona Add y elige Movie. Si quieres agregar audio y vídeo juntos presiona Movie+Audio (Hd) (figura 3).
Nombre: taller-3d-video-edición-en-blender-imagen-3.jpg
Visitas: 694
Tamaño: 20.5 KB
Navega y elige el archivo del vídeo que deseas editar, como este ejemplar es de fantasía he elegido un vídeo de Final Fantasy, he, he. En cuanto abras el archivo aparecerá una tira de color azul. Si la mueves de izquierda a derecha con el ratón notaras que algunos números cambian en el lado derecho; estos son los números de fotograma. Arrastra la tira hacia la izquierda hasta llegar al cuadro cero y clic izquierdo.
Parte 3: los controles. Ahora si presionas Alt+A en tú teclado, podrás reproducir el vídeo y verlo desde tu visor. Mientras la película avanza veras una línea verde yendo hacia adelante y tu cursor cambia para mostrar que cuadro se está reproduciendo. Presiona Esc para detener. Si presionas las flechas de izquierda y derecha podrás moverte a través de los cuadros. Puedes saltar directamente al cuadro deseado haciendo click en la secuencia de editor. Revisa el último número del cuadro y anótelo. Ahora muévete unos cuadros hacia adelante y presiona F12 para ver tu última salida, Bom. Que es lo que ves? Nada? Eso se debe a qué aún no le decimos al renderizador de Blender que queremos una secuencia de salida. Presiona F10 para ir a los botones Scene, en la parte más baja de la ventana de botones y presiona Do Sequence en la tabla de animación. Ahora cambia el número del cuadro final por el mismo como del número del último cuadro del vídeo que quieres editar. Ahora presiona F12, y podrás ver tu vídeo en tu salida de renderizado.
Parte 4: hora de editar. Eso es, hora de hacer el trabajo sucio. Esto es lo que queremos hacer:
-Borrar algunas escenas.
Añadir transiciones.
Incrementar las resoluciones del video.
Añadir un efecto de brillo difusor.
Cortar: Elige la tira cliqueando con el botón izquierdo, debería volverse azul oscuro. Recuerda, cada vez que quieras editar deberás elegir la tira. Ahora mueve hacia adelante usando la flecha o cliqueando en el editor. Cuando alcances el cuadro deseado presiona K en el teclado. Ahora tendrás dos tiras. Mueve hacia adelante y presiona K otra vez. Ahora tendrás tres tiras. Elige la de en medio y selecciona Delete para borrarla. E esta manera borras las escenas que no quieres conservar (figura 4).
Nombre: taller-3d-video-edición-en-blender-imagen-4.jpg
Visitas: 690
Tamaño: 25.3 KB
Suavizar: Ahora, si reproduces la película en reversa habrá lagunas entre las tiras. Para poder remover las lagunas y suavizar el flujo de una tira a otra agregaremos transición entre ellas. Sin embargo, primero quiero convertir todas las tiras en una sola metatira. Que es una Meta tira? Una meta tira puede funcionar como una tira de video normal, pero puede contener muchas tiras de videos en ella con muchos efectos aplicadas a cada una. Porque usar una meta tira? Bien, espera y veras. Ahora selecciona todas las tiras manteniendo apretado el botón Shift y eligiéndolas con el botón izquierdo del mousse. Ahora presiona M seguido de Enter. Acabas de crear una meta tira (figura 5).
Nombre: taller-3d-video-edición-en-blender-imagen-5.jpg
Visitas: 669
Tamaño: 22.6 KB
Puedes conmutar dentro y fuera de la meta tira presionando la tecla TAB. Ahora vamos adentro para agregar las transiciones. Elige las dos primeras tiras de video, presiona Add>Effect>Cross y confirma con mousse. Ahora tienes una tira roja entre las tiras de video. Esta es una tira de transición cruzada. Selecciona la segunda tira y muévela usando la tecla G, muévela un poco y arrastrala un poco a la izquierda hasta qué sobrepase un poco a la primera tira (ver imagen). Ahora tendrás una transición suave entre dos escenas (figura 6).
Nombre: taller-3d-video-edición-en-blender-imagen-6.jpg
Visitas: 609
Tamaño: 23.6 KB
Repite el mismo procedimiento con las otras tiras. También puedes elegir otras transiciones como Wipe.
El efecto: quiero agregar un efecto de brillo difusor en una particular escena qué ya he cortado. Así que elige la tira de en medio, presiona Add>Effect>Gloss. Mueve la tira sobre la tira de video y cliquea para confirmar. Puedes usar la tecla G para moverlo. Ahora si reproduces los cuadros de esta tira de video tendrás un buen efecto de brillo en las áreas iluminadas. Si quieres cambiar algunos parámetros del efecto de brillo elige la tira de brillo y presiona N (figura 7).
Nombre: taller-3d-video-edición-en-blender-imagen-7.jpg
Visitas: 642
Tamaño: 25.3 KB
Cambiala como quieras y sal de la meta tira presionando la tecla TAB.
El secreto de la Meta Tira: Aquí está la razón de porque quería usar una meta tira en primer lugar. La calidad de mi video es de VCD y quería mejorarla a la de un DVD. Para compensar la pérdida de calidad quería agregar un filtro. Si no hubiera usado una meta tira habría tenido que aplicar el filtro a cada una de las tiras de video. Ahora qué tengo una meta tira con todas las tiras de video editadas en ella, todo lo que tengo que hacer es aplicar el efecto en ella. Para ellos selecciono la meta tira y presiono Add>Effect>Plugin (quizás debas descargar este filtro que está muy disponible; los usuarios de Windows necesitaran descargar el archivo .dll mientras que los usuarios de Linux deberán descargar el archivo .so). Ahora navega al directorio donde guardaste tus plug-in y selecciona la caja de filtros. También puedes cambiar los parámetros de este filtro presionando N. Yo reduje el tamaño del desliz de 5 a 1.
Renderizar: en la ventana de botones, al fondo de la pantalla, presiona F10 para cambiar a los botones Scene. En el panel Format, elige el formato que quieras para renderizar tu vídeo. Yo seleccione un Códec AVI y elegí un Códec XviD. Los usuarios de Linux pueden usar FMpegpara renderizar en un formato compresor. En los botones Size X y Size Y, cliquea y entra la resolución deseada con la qué quieres renderizar (Nota: debes entrar una resolución igual o más grande a la del vídeo). Presiona el botón Anim para renderizar el archivo de vídeo.
Allí lo tienes. Tú vídeo enteramente editado con Blender, y aún ni nos hemos acercado a las características más avanzadas. Blender es capaz de mucho más que esto.
Nota: Aún no he podido conseguir un audio de la secuencia de edición de Blender. Yo use Jahshaka para ese propósito, este es un editor de vídeo y de sistemas de efecto. También es un producto de fuente abierta y muy impresionante. Su última versión es la 2.0 RC4.
Nombre:  taller-3d-video-edición-en-blender-imagen-8.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 17.7 KB
Taller 3D publicado por Abhisheque Gupta en Blender Art Magazine y traducido para foro3d.com.
