    Oct 2010
    Exclamation Creando una carretera ahora en plugins
    Les dejo este código como ejemplo :
    Plugin simpleObject Carretera.
    Classid:#(0x27f6fed4, 0x61c91d2).
    Category:Crear una carretera.
    Parameters main ut:params.
    (tLength type:#float default:32 ui:spn_length.
    width type:#float default:100 ui:spn_width.
    Thickness type:#float default:2 ui:spn_thickness t tlengthSegs type:#integer default:3 ui:spn_lengthSegs.
    widthSegs type:#integer default:10 ui:spn_widthSegs.
    Rollout params Parámetros Carretera.
    (tgroup Dimensiones t(.
    Spinner spn_Length Length range:[0,100000,0].
    Spinner spn_width Width range:[0,100000,0].
    Spinner spn_thickness Thickness range:[0.01,100000,1] t) tgroup Segmentos t(.
    Spinner spn_lengthSegs Length Segs range:[1,10,1] type:#integer.
    Spinner spn_widthSegs Width Segs range:[1,10,1] type:#integer .
    On buildMesh do.
    BottomBox = createInstance box width:width length:Length height:thickness lengthSegs:lengthSegs widthSegs:widthSegs.
    Mesh = bottomBox.mesh.
    Tol create.
    On mousePoint click do.
    Case click of.
    1: nodeTM.translation = gridPoint.
    2: #estop.
    On mouseMove click do.
    Case click of.
    ---2: (width = abs gridDist.x*2; Length = abs gridDist, y*2).
    )--- end plugins.
    Pero, trato de hacer ahora con un Shape.
    Como el ejemplo que tengo en el tema: script Crear una Carretera y mi etiqueta es 3dsmx5 hasta 3dsmax12.
    Y espero su ayuda Gracias. Un Saludo De Chapolín. ^.^d.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 15-10-2013 a las 04:37
    Oct 2010
    Bueno la idea es, como crear una Line LINEA en un plugin.
    Les dejo este ejemplo.
    1.- tengo que hacer una función para crear una línea.
    En este código :
    Fn LineaEntreDosPuntos pointA pointB =.
    Linea = SplineShape pos: pointA.
    AddNewSpline línea.
    Addknot línea 1 #corner #line pointA.
    Addknot línea 1 #corner #line pointB.
    UpDateShape línea.
    Linea.
    Linea = LineaEntreDosPuntos [0,0,0] [100,0,0].
    2.- cambiar box por línea.
    Seria a si.
    On buildMesh do.
    Bottomlinea = createInstance línea ---- y quitar esto ---> width:width length:Length height:thickness lengthSegs:lengthSegs widthSegs:widthSegs.
    Mesh = bottomlinea, mesh.
    ) --- o a si.
    On buildMesh do.
    Bottomlinea = createInstance línea = LineaEntreDosPuntos [0,0,0] [100,0,0].
    ) --- o a si.
    On buildMesh do.
    Bottomlinea = createInstance SplineShape.
    ) --- o a si.
    Alguien me podría resolver la lógica.
    En lugar de crear una caja, que me crea una línea.
    Y espero su ayuda. Gracias. Un Saludo de Chapolín ^.d.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 15-10-2013 a las 05:03
    Oct 2010
    Hola les dejo otro ejemplo, sobre este Código.
    No sé, si estoy resolviendo la función del shape.
    No sé, si estoy bien o dónde está la clavé.
    Para qué me de la función correcta.
    Y espero que me ayuden gracias.
    Código :
    On buildMesh do t(.
    -- pb = point().
    -- pb, cross = of.
    -- pb, box = on.
    -- pb, size = 10.
    -- pb, name = b.
    -- para = point().
    -- pa, pues = [0,0,0].
    -- pa, name = a.
    Fn LineaEntreDosPuntos pointA pointB = t (t línea = createInstance splineshape pos:pointA t t línea, render_displayRenderMesh = on t línea, thickness = 32 t línea, sides = 8.
    -- scale línea [1,1,0.01].
    -- línea.wirecolor = color 166 166 166.
    -- línea, render_displayRenderSettings = on.
    -- línea, render_renderable = on.
    -- línea, thickness = 32.
    -- línea, sides = 4 t t ---addNewSpline línea.
    -- addknot línea 1 #corner #line pointA.
    -- addknot línea 1 #corner #line pointB.
    -- upDateShape línea.
    -- línea t ) t línea = LineaEntreDosPuntos [0,0,0] [100,0,0].
    --- bottomBox = createInstance box ---idth:width length:Length height:thickness lengthSegs:lengthSegs widthSegs:widthSegs.
    --- mesh = bottomBox.mesh.
    Tol create.
    Case click of.
    2: #estop.
    Case click of.
    )--- end plugins ---- Saludos de Chapolín ^^d.
  1. Alturas carretera
    Por Team Runner en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2013, 21:55
  2. Cine y series La carretera
    Por lordloki en el foro Cine
    Último mensaje: 24-09-2009, 13:40
  3. Carretera
    Por cable en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-04-2008, 23:25
  4. Tirado en la carretera
    Por fog en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 13-03-2007, 17:13
  5. Carretera
    Por konig en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-12-2006, 14:32
