Resultados 1 al 10 de 17
    Jun 2003
    Brillos Vray
    Bueno mi duda es si se puede conseguir un reflejo tan brillante como el de la imagen de la tetera sola, que es el reflejo de unas Vray light, pero viniendo de un objeto cualquiera, es decir, que si se puede conseguir que un objeto refleje tanto brillo como una luz, es que lo he estado intetando con un material autoiluminao, pero no consigo el mismo efecto.
    Siento el a y las sombras, dan pena, pero era una prueba. Un saludo.
Nombre: tetera.jpg
Visitas: 716
Tamaño: 7.2 KB
ID: 9698   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tetera2.jpg
Visitas: 881
Tamaño: 5.2 KB
    Hasta el infinito y un cachinin mas alla...
    Nov 2004
    Hola, es interesante tu duda. Pero creo que no me ha quedado claro, que quieres exactamente? Que en la imagen de abajo la tetera autoiluminada produzca un reflejo duro en la otra tetera como en la imagen de arriba?
    Si es eso pues se me ocurre lo siguiente:
    Da a la tetera un material Vray de cristal, con sus reflexiones y refracciones.
    Metele dentro una luz omni.
    En los parámetros de Vray activa las cáusticas refractivas y reflexivas.
    Vaya, aparte de esto el cristal tiene que estar coloreado de blanco, por ejemplo, y lo tienes que hacer semitransparente (esto se controla cambiando el color de la refracción), no sé si también deberías ponerle propiedades de translucidez, el caso es que tendrías que konseguir que la luz se filtrara y adkiriera los colores de la tetera proyectándolos.
    Bueno no se me ocurre más cosas. Suerte tío.
    la marihuana es adictiva pero renderizar lo es más!
    Sep 2004
    Una sugerencia al vuelo (quiero decir sin saber si realmente funciona): Si el material de la tetera autoiluminada es un VrayMtlWrapper, creo que puede ser una buena idea probar a subir el valor del generate GI. Si te fijas en segunda escena hay bastante menos luz que en la primera y, quizás (te repito que no lo he probado) si incrementas la cantidad de luz emitida por la tetera te amente la intensidad del reflejo en la otra, que es lo que querías conseguir ¿no? Un saludo.
    El cabreador
    Oct 2002
    Había un truco y era, no sé si funcionara, un material Vray de toda la vida, le metes en el Diffuse un material ouput, y se lo aumentas mucho con eso controlas la intensidad que se verá reflejada en el objeto, el colo toma del color Diffuse, pero con aumentes un poco el ouput se te va a blanco.
    No me hagas caso que esto lo hice hace mucho tiempo y ahora no lo puedo probar, pero bueno si te ayuda genial.
    De todos modos, pobaste con los egzmaterials hay uno que es para emitr luz, puede que te solucione el problema. Saludos.
    May 2003
    Los materiales Vray Light no producen reflejos Glossy, eso hasta dónde yo me quedé, tal vez algún experto nos pueda corregir.
    Jun 2003
    Vaya, gracias por las respuestas, si metes un mapa output en el Diffuse de un material Vray, el efecto que se consigue es el que yo buscaba, vamos, que se refleja con más intensidad, pero tiene un problema y es que, si metes iluminación global produce unos efectos de quemado alrededor increíbles.
    Por otra parte, subiendo el generate GI solo se consigue aumentar la iluminación generada, pero el brillo se queda igual.
    Ninguna de las soluciones me es válida, aunque tampoco pasa nada, solo estaba probando, de todos modos me he acercado bastante al resultado, a ver si alguien nos desvela la solución. Un saludo.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    No la verdad no uso Vray, pero vamos que he puesto la tetera, el fondo, una Vray Light y un material con algo de reflexión y lo realiza perfectamente.
    Lo que parece en la primera fotografía es que ha utilizado varias luces dándole así más reflejos alrededor.
Nombre: tetera_vray.jpg
Visitas: 458
Tamaño: 80.4 KB
    Sep 2004
    Endora, creo que donde tu has entendido más reflejos (cantidad), Levoweb quería decir más reflexión (intensidad). Levoweb, utilizando el mapa de output prueba a cambiar el Color Mapping Hsv exponnential (si no lo has hecho ya). Un saludo.
    Creo que lo que quieres es crear cáusticas reflexivas. A ver si encuentro alguna página o tutorial. Fíjate en el brillo que produce el reflejo de los anillos en la mesa. http://www.3d-Palace.com/xenomorphic...e_caustics.htm.
    De momento he encontrado información con Lightracer, pero así nos puedes decir si es el efecto que buscas. http://www.ypoart.com/tutoriales/Photon-reflective.htm.
    Aprovecha todo el site si te interesa la teoría de fotones.
    Con tiempo te buscaré algo mejor.
    Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw
    Jun 2003
    Ahí va cómo queda con un mapa output y con el Color Mapping en Hsv, la imagen esta con el output multiplicado 5, si bajas los valores pierdes brillo, pero también quitas manchas del suelo, un valor 4 está bien, el problema es que, si iluminas este objeto tiene sombras, y se ven reflejadas también en el brillo, he seguido probando combinando materiales y tal a ver si conseguía algo, pero nada, nos acercamos.
    En la otra imagen os señalo que busco, para que se me entienda. Puede parecer que subiendo el GI funcionara, pero no no. Un saludo.
Nombre: comparacion_176.jpg
Visitas: 667
Tamaño: 64.6 KB
ID: 9751   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tetetera.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 9.3 KB
  1. Brillos en una tela con Vray
    Por marisa08 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-05-2019, 16:06
  2. Quitar brillos
    Por migui50 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-01-2013, 13:56
  3. Problemas con brillos y reflexiones en Vray
    Por ferdoco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2008, 18:40
  4. Brillos en Vray
    Por Edy en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-05-2006, 01:59
  5. Brillos especulares con Vray
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-02-2005, 08:58
