Para crear un cordón de los de tipo muelle (como el del teléfono) vamos a utilizar la función Screw.
Lo primero que vamos a hacer, es colocar un círculo de 24 vértices y le pondremos un radio de 0.20.
Nombre: Cordon01.jpg
Visitas: 2062
Tamaño: 49.7 KB
Lo hacemos en vista frontal para qué luego no se creen problemas.
Nombre: Cordon02.jpg
Visitas: 1902
Tamaño: 26.2 KB
Una vez lo tenemos, colocamos el puntero a la derecha del círculo y con Ctrl+BotónIzquierdoRatón creamos un vértice nuevo. (Tienen que estar todos los vértices deseleccionados).
Nombre: Cordon03.jpg
Visitas: 1852
Tamaño: 26.0 KB
Una vez, tenemos el primer vértice, movemos el cursor hacia arriba y volvemos a presionar Crtl+BIR.
Nombre: Cordon04.jpg
Visitas: 1950
Tamaño: 25.7 KB
Cuanto más estiramos la línea, más separación habrá de los círculos del cabe. Y hay que tener en cuenta que el Cursor, marcara la separación de Grosor.
Nombre: Cordon05.jpg
Visitas: 2038
Tamaño: 64.2 KB
Ahora le indicaremos las vueltas que debe de tener el cable. En la ventana Mesh Tools (F9) le ponemos el valor de Turns a 15. Y presionamos Screw.
Nombre: Cordon10.jpg
Visitas: 2004
Tamaño: 103.5 KB
Podemos ver dos imágenes para notar la diferencia qué hay al cambiar la altura de la línea y mover de posición el cursor.
Nombre: Cordon06.jpg
Visitas: 1946
Tamaño: 37.2 KB
Nombre: Cordon07.jpg
Visitas: 2313
Tamaño: 203.0 KB
Y en esta otra vemos la diferencia al cambiar el cursor más cerca y la línea más corta.
Nombre: Cordon08.jpg
Visitas: 1943
Tamaño: 30.6 KB
Nombre: Cordon09.jpg
Visitas: 2189
Tamaño: 177.6 KB
Bueno; una vez ya tenemos el Screw a nuestro gusto (recordar que con Ctrl+Z se puede volver hacia atrás si no te gusta) vemos que nos sobra la línea del centro.
Para quitar esta línea, seleccionamos uno de los vértices de esa línea y presionamos la letra L. Esto hace que se seleccione el conjunto de esa línea. Solo tenemos que borrarla (con X > vértices).
Ya solo tenemos el cordón.
Si se quiere suavizar un poco, solo hay que presionar Set Smooth, F9 (ventana Link and Materials).
Nombre: Cordon11.jpg
Visitas: 1840
Tamaño: 59.5 KB
Cuando ya lo tengamos suavizado, lo vamos a deformar. Esto lo vamos a hacer con una curva Bézier.
Add->Curve->Bézier Curve.
Nombre: Cordon12.jpg
Visitas: 2048
Tamaño: 68.4 KB
Una vez ya tenemos la Curve Bézier, la rotamos (R) y la escalamos un poco (S). Y la colocamos al lado del cordón.
Nombre: Cordon13.jpg
Visitas: 2048
Tamaño: 45.4 KB
Seleccionamos el cordón y en la ventana Modifiers (F9) seleccionamos el modificador Curve.
Nombre: Cordon14.jpg
Visitas: 2015
Tamaño: 78.7 KB
En el modificador Curve, debemos de escribir el nombre del objeto que deformara al cordón. En este ejemplo es Curve. Y también hay que tener en cuenta las coordenadas. Si hemos realizado el ejercicio, desde vista frontal, las coordenadas que corresponden son (Y). Si fuera otra posición habría que buscar que coordenada, es.
Nombre: Cordon15.jpg
Visitas: 2015
Tamaño: 96.0 KB
Si el cordón queda desfigurado o en una posición rara, debemos de moverlo y situarlo en la posición correcta. La forma más correcta es colocar en la misma posición los dos.
Luego podemos seleccionar la Curve y modificarla, tanto añadiendo más vértices (W subdivide) como moldeando la curva.
Nombre: Cordon16.jpg
Visitas: 1970
Tamaño: 55.5 KB
También podemos jugar con la combinación de teclas S y Z y escalamos en coordenada Z.
Nombre: Cordon17.jpg
Visitas: 1984
Tamaño: 49.1 KB
Tutorial creado por Soliman.
