MODIFIERS-Mirror: Como conseguir reflejar una imagen y cómo conseguir un Mirror vinculado
Tutorial creado por Solimán.
Existen las dos versiones de hacer un Mirror y dos formas de hacerlo.
Tenemos la ANTIGUA que era duplicar la imagen y hacer un Mirror Axis. (lo cual quiere decir que creas una imagen reflejada) pero que si modificadas uno de los lados no afectaba al otro.
Luego tenemos la ANTIGUA también, la cual si se vinculaba la modificación de uno de los lados, al opuesto.
Con las nuevas versiones ya tenemos la opción Mirror en Modifiers; por lo cual solo tenemos que crear la mitad del objeto y luego aplicarle Mirror.
ANTIGUA>Shift+D -en Edit Mode-. SE COPIA Pero No SE VINCULA
Primero creamos una imagen, mientras más descriptiva, mejor veremos la diferencia.
Luego seleccione todos los vértices con (A)
Presionas las teclas Shift+D para duplicar la imagen. La mueves y colocas donde desees.
Estando en el modo Edit Mode presionas la tecla M y te saldrá una subventana con los siguientes ejes
Mirror Axis
X,Y,Z Global
X,Y,Z Local
X,Y,Z View
Por ejemplo, para hacer una reflexión elegiremos: X Global.
ANTIGUA>ALT+D -en Object Mode- SE COPIA Y SE VINCULA---CTRL+M > X Local.
En esta cualquier modificación que hagas en uno de los lados se repite en el contrario.
MODERNA--Tanto en Edit Mode, como en Object Mode-- F9>Modifiers>Add Modifier>Mirror.
Preparas la imagen primera y presionas F9 y en la ventana Modifiers añades uno nuevo de Mirror, te creara un Mirror vinculado, o sea, que cualquier modificación que realice en una se realizara en la otra.
Nombre:  Mirror1.jpg
Visitas: 1290
Tamaño: 34.7 KB
Nombre:  Mirror2.jpg
Visitas: 1312
Tamaño: 127.9 KB
Una vez haz terminado de modificar el objeto, si lo quieres convertir en uno solo, en Object Mode presiona el botón Apply y la imagen se convierte en única y desaparece el Mirror.
