MODIFIERS-Bolean: Operaciones Booleanas
Tutorial creado por Soliman.
Vamos a realizar una operación booleana simple para ver su manejo.
Primero introducimos en escena un cube y luego otra figura qué puede ser un tube, por ejemplo.
Add>Mesh>Cube, cambiamos de Edit Mode a Object Mode y Add>Mesh>Tube.
Se trata de quitarle al cubo la parte central con la forma del tubo, o sea dejar un agujero en el medio del cubo.
Seleccionamos una pieza y con SHIFT presionado seleccionamos la otra.
Presionamos W y luego seleccionamos Unión. La pieza se duplicara con su nueva forma, solo tienes que quitar las piezas primera y quitar también el tuve y te quedará un cubo con un agujero en medio.
Ahora vamos a crear otra con un cubo y una esfera.
Add>Mesh>Cube y cambiamos de Edit Mode a Object Mode, Add>Mesh>UV sphere y las juntamos como en la imagen.
Seleccionamos primero el Cubo y después la esfera, presionamos W y Intersect movemos hacia un lado el grupo y debajo queda uno así:
Citar
