Resultados 1 al 10 de 22
    Jul 2013
    Problema con el render
    Hola a todos.El caso es que estoy aprendiendo con Blender 2.67b, y cuando hago un render me sale diferente al modo objeto.
    Sé que la información no es muy concreta, así que, les mostraré en una imagen.
    Este es el modo objeto, y se ve bien.
Nombre: modo_objeto.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 15.6 KB
    Ahora el render:
Nombre: render.jpg
Visitas: 424
Tamaño: 15.3 KB
    A ver si alguien sabe cómo arreglarlo. Por cierto, si le aplico el sombreado Smooth muchas partes incoherentes se van. Pero en la parte de abajo sigue persistiendo.
    Aquí si quieren verlo:
Nombre: render_sobreado.PNG
Visitas: 350
Tamaño: 96.7 KB
    En la tercera imagen lo que veo, es que o bien tienes vértice repetidos, normales invertidas o caras internas que no deberían de estar.
    Primero prueba a quitar vértices repetidos con.
    Seleccionas todos los vértices. W y Remouve Doubles.
    Luego seleccione todos los vértices y Ctrl+N para recalcular normales.
    Si después de esto todavía se ven esas manchas, tendrás que subir el modelo, para poder ver si son las caras internas.
  3. Gracias Nugu Agradece este post
    Jul 2013
    He hecho lo que me habías comentado, y ha mejorado un poco.
    Aun así, se me ocurrió eliminar las caras creadas anteriormente con f a base de líneas. Y hacer un Rellenar con Alt+f. Ahora el problema es que, al hacerlo así, queda muy poco liso. Si aplicó el sombreado queda demasiado.
    La espada qué estoy modelando es esta:
Nombre: 01.jpg
Visitas: 704
Tamaño: 22.3 KB
    Aquí te dejo los render, con y sin sombreado.
    Con sombreado.
Nombre: render_sombreado.PNG
Visitas: 218
Tamaño: 60.1 KB
    Sin sombreado.
Nombre: render_sin_sombreado.PNG
Visitas: 248
Tamaño: 54.1 KB
    Por cierto, he utilizado lo que me habías mencionado y ha hecho un poco de efecto. Gracias por ello, lo tendré en mente para futuros modelados.
    Casi seguro que tienes alguna cara interna.
    Ponte en modo alambre (wireframe) y en selección de caras (face select)
    Así podrás ver si tienes alguna cara en el interior. Piensa qué los modelos deben ser perfectamente huecos sin paredes interiores. Y la borras.
Nombre: Cara_interna.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 139.8 KB
    Luego hay otra forma de ver directamente si las caras están invertidas.
    Estando en Edit Mode miras en el panel de la derecha (letra n) y activas la opción normal - caras y veras unas líneas azules que deben de apuntar todas hacia fuera.
    Si alguna esta invertida, se selecciona y se gira con Flip Direction.
Nombre: Cara_interna2.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 269.1 KB
  6. Gracias Nugu Agradece este post
  7. #5
    DJ_FIGHT
    Algo que te puede ayudar es activar el Smooth (Sombreado) y luego ponerle al objeto un Modifier de tipo Edge Split.
    De todas formas, como dice Solimán, hay que revisar esa malla porque tiene toda la pinta de tener algo mal (caras internas, normales invertidas, vértices duplicados.).
  8. Gracias Nugu Agradece este post
  9. #6
    Jul 2013
Visitas: 342
Tamaño: 139.8 KB
Visitas: 319
Tamaño: 269.1 KB
    Ya he hecho todo lo que me has comentado, pero aún sigue saliendo extraño.
    Borrado de vértices duplicados, invertir caras hacia fuera todas a excepto de la parte de las letras.
    Aquí el resultado, las letras no las he hecho porque así se ven más marcadas. Si crees que debo cambiarlas, podrías decirlo. Es que hacer las cosas, pero no saber el porqué.
    Me gustaría saberlo, gracias. Es que el suavizado de la parte de afuera, no afecta haciéndolo.
Nombre: Otro.PNG
Visitas: 204
Tamaño: 169.1 KB
  10. #7
    Pero las letras, que las tienes, modeladas, o has hecho una booleana. No lo aprecio en la imagen.
    Prueba a ponerle un modificador Edge split (Modifier > Edge Split) como te ha dicho antes DAVID.
    Si tiene el modificador Subdivisión Surface puesto, quítaselo.
  11. #8
    Jul 2013
    Las letras las intenté hacer con booleana, pero no me funciono bien o no me dejaba. Lo intenté cuando tenía toda la hoja modelada.
    Solo se puede hacer con un plano, verdad?
    No lo tengo, si lo tuviera sería aún peor, ya qué perdería toda la forma.
    Ahora he modelado de nuevo la parte de abajo cómo se ve, y ahora se ve mucho mejor.
    Quizá el problema es debido a qué uní muchos bordes en una cara con f.
    Si intento subdividir una cara del medio, no me lo permite y mueve el centro de las caras hacia los lados. Removiendo todas a su alrededor.
    Si un caso, cuando tenga todo modelado, eliminaré las caras centrales y las realizaré de nuevo. Por algún motivo no me deja unir todas en una. :s.
    Última edición por Nugu; 29-07-2013 a las 23:25
  12. #9
    El relieve o gravado de las letras, se puede simular luego con una textura de imagen; no hace falta qué las modeles.
    Como las letras de este anillo.
Nombre: Anillo41.png
Visitas: 1037
Tamaño: 1.40 MB
  13. Gracias Nugu Agradece este post
  14. #10
    Jul 2013
Visitas: 1037
Tamaño: 1.40 MB
    Interesante, no lo sabía.
    Es que acabo de empezar con el Blender, y hay muchas cosas que no sé. El caso es que las letras están hundidas en el plano como un grabado.
    Hay algo que también me gustaría saber cómo hacer, es realizar a todo un cuerpo un mismo objeto repetido.
    Algo cómo se puede ver en el pecho del capitán América:
Nombre: c98af38c73.jpg
Visitas: 690
Tamaño: 29.6 KB
    Sé que se puede hacer, porqué recuerdo que mi hermano hace tiempo atrás me lo enseño con el 2.4 o 2.5. Pero ni yo lo recuerdo, ni él tampoco.
    He buscado, pero nada de nada.
  1. Blender Problema render
    Por Marckandres en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-02-2014, 11:11
  2. Cinema 4D Problema render
    Por Godricblue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-07-2013, 19:21
  3. Blender Problema con render
    Por pollomayorga en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-10-2011, 22:51
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  5. Problema con render
    Por kike1319 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2009, 17:44
