    Re-Member
    Jun 2004
    ::: krt00n d-có:::
    A ver qué os parecen estas imágenes.
Nombre: playa8bs.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 67.5 KB
ID: 9521   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: totesity3nl.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 109.1 KB
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    En estos momentos no se pueden ver las imágenes, supongo que, será cosa del server donde las alojas, para que no ocurra eso, adjunta las imágenes en el foro cuando escribes el mensaje, un poco más abajo tienes el botón de adjuntar y enviar.
    Re-Member
    Jun 2004
    Yo si lo veo. Se ha solucionado o sigue sin verse?
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    next!
    Jan 2004
    Hola, simpáticas imágenes, lo más importante a mejorar es la perspectiva, necesitan profundidad, antes de comenzar a dibujar divide mentalmente la escena en 1º, 2º y 3º plano, debes darle la información correcta al observador de que está viendo un espacio tridimensional, es decir, hay información contradictoria o que no alcanza a describir el efecto, si bien sabemos que, por ejemplo, uno de los cactos está cerca y otro está lejos (por lógica) lo correcto es acompañar esa idea con los demás aspectos, como son el color (la saturación disminuye y el valor aumenta con la distancia), la proporción cambia con la distancia (todos los objetos que has dibujado en primer plano son muy pequeños en comparación con los que están en segundo plano), la definición también disminuye con la distancia (en el caso de los dibujos entintados el tamaño de la línea de contorno es la que suele indicar el plano en el que está situado el objeto). Un saludo.
    Imperio Invisible (click here)
    Re-Member
    Jun 2004
    Muchas gracias por los consejos de verdad los tendré en cuenta para la próxima imagen.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
