Duda como cambiar textura rigging
    Apr 2013
    Hola resulta que estoy intentando usar el morphing Rig y me gustaría poder cambiarle la textura al personaje, por ejemplo, algo que se vea más como ropa, ya e intentado algunas cosas, pero no consigo buenos resultados, más que nada lo que quisiera saber es que cuando intento seleccionar la geometría esta bloqueada, por lo tanto no puedo seleccionar faces, ertex ni tampoco edges, luego intente ocupar otro rigg que descargue, que se llama malcom female, a este modelo también e intentado cambiarle el vestuario, al parecer da menos problemas al querer modificarlo y al parecer voy a ocupar este Rig para la animación que quiero hacer, pero aún me encuentro con el problema qué no puedo seleccionar la geometría para poder cambiar el color en algunas faces de la geometría, si alguno de ustedes me puede ayudar a como poder activar la opción de selección de componentes de la geometría me sería de gran ayuda
    Thumbs up Cambiar la textura o seleccionar la malla en un rig
    Cuando trabajas con rigs como el Morphing Rig o el Malcom Female, es bastante común toparse con que la geometría no se puede seleccionar ni editar. Intentas entrar al modo de vértices o cambiar colores por zonas, pero todo está bloqueado. No es que el modelo esté roto, simplemente tiene restricciones activadas para evitar errores en producción. Por suerte, esto se puede desactivar fácilmente, ya sea en Maya, Blender o el software que estés usando.
    Desbloquear la geometría del rig
    En programas como Autodesk Maya, muchos rigs vienen con los atributos de la malla bloqueados y ocultos por razones de seguridad (para que no borres o deformes sin querer). Para poder editar la geometría, selecciona el objeto desde el Outliner, haz clic derecho y entra a Attribute Editor. Busca los canales bloqueados (como visibility, translate, etc.) y desbloquéalos con clic derecho / Unlock Selected. Luego puedes cambiar al modo de componente (faces, vertices o edges) como lo harías con cualquier otra malla.
    Cambiar texturas o zonas de color sin alterar el rig
    Una buena práctica es no modificar la malla original, sino aplicar materiales distintos por polígonos. Puedes asignar nuevos shaders o materiales a ciertas caras usando el modo de selección de faces. Si el modelo aún no lo permite, revisa si está en una referencia bloqueada (Reference Mode), en cuyo caso deberás convertirlo en una escena editable (Import / Break Reference o similar).
    Usar máscaras o ID para texturizar con más control
    Si lo que quieres es cambiar partes como la ropa sin afectar la piel, lo mejor es usar material ID o máscaras por zonas UV. Esto te permite hacer cambios de color o textura en Substance Painter o incluso en el shader dentro del motor de render, sin tener que tocar directamente la geometría.
    Tratar de editar un rig bloqueado es como intentar cambiarte de ropa sin quitarte el cinturón... apretado, confuso y nada glamoroso.
  1. Respuestas: 1
    : 26-12-2025, 02:54
  2. Cómo cambiar la textura de un modelo
    Por ROGELIO LOZANO en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-05-2020, 21:38
  3. Autodesk Maya Cómo cambiar de una textura a otra?
    Por CRONOGEO en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-07-2015, 11:46
  4. Cambiar textura de un objeto durante una animación textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    : 22-11-2013, 16:33
  5. Duda como hacer la textura de un CD rom
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-01-2010, 16:26
