Guardar animaciones
    Apr 2013
    Guardar animaciones
    Hola. Tengo una duda, quiero un personaje con animaciones para Unity 3D.
    Pero para eso tengo que tienes el personaje con el rig, pero no sé cómo guardar todas las animaciones en un solo archivo.
    Espero que entiendan mi duda y que me respondan
    Guardar animaciones de un personaje para Unity 3D
    Cuando trabajas con un personaje en 3ds Max o Maya y quieres exportarlo a Unity 3D, lo importante es mantener el rig y todas las animaciones organizadas. Lo habitual es usar el formato FBX, que permite guardar tanto el modelo con su rig como varias animaciones dentro del mismo archivo. Cada animación se guarda en un rango de fotogramas diferente y Unity las reconoce como clips independientes al importar el FBX.
    Cómo hacerlo paso a paso
    Termina tu personaje riggeado y todas las animaciones en tu software 3D (3ds Max o Maya).
    Define los rangos de fotogramas para cada animación que quieres exportar. Por ejemplo: caminar (0-30), saltar (31-60), correr (61-90).
    Ve a Exportar y selecciona FBX. Asegúrate de marcar la opción de exportar Animaciones.
    En el panel de Unity, importa el FBX. En el Inspector encontrarás la sección Animation, donde podrás definir cada clip usando los rangos que configuraste.
    Un detalle a tener en cuenta
    Es muy importante que el rig esté limpio y que todas las animaciones estén dentro del mismo rig. Si cambias huesos o pivotes entre animaciones, Unity puede interpretarlas mal. Es como preparar una maleta para un viaje: si pones todo en bolsas separadas pero no juntas, luego no caben en el maletero.
  1. YafRay Cómo guardar animaciones renderizadas en Yafray en archivos de video
    Por simon666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2010, 03:46
  2. 3ds Max Se me cuelga el 3ds Max al guardar
    Por pulga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-08-2009, 10:46
  3. Guardar materiales mat
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-11-2008, 21:08
  4. Photoshop:guardar en pdf a4
    Por Reblogucionario en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-03-2008, 20:17
  5. 3ds Max Problemas al guardar en 3ds Max 5
    Por Phoenix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2004, 09:46
