Resultados 1 al 10 de 39
    Actualizar componentes pc de trabajo
    Buenas, con algunos años ya a cuesta y ciertas limitaciones a la hora de trabajar proyectos grandes en cortos períodos de tiempo, me veo ya obligado a actualizar un poco la máquina de trabajo que tengo en casa.
    Hasta ahora, he ido tirando más que bien con un Q6900 2670Mhz. Y sus 8gb de RAM. Con una GTX 560 direct I. Sobre una Asus p5ql pro. Es una máquina humilde, para hacer mis infografías profesionales como autónomo, cuando sale algo, suelo optimizar mucho, pero con las últimas versiones de max y Vray, he ido notando como me voy quedando corto y ya es una lucha diaria seguir sacándole más jugo a este PC, que se ha portado.
    Aparte estoy prácticamente descolgado de actualizaciones en el mercado de hardware, placas, gráficas, memorias, configuraciones, y es un, p, lio cada vez que tengo que comprar algo nuevo, bonito y barato. He pensado en cambiar placa, memorias y procesador, y adquirir un nuevo SSD (son la caña) pero ni idea de por dónde empezar. Creo que alrededor de 800 euros de presupuesto, más o menos, para estas piezas. Si es menos mejor. Gracias a los que me podáis ayudar y aconsejar.
    Nov 2012
    Hola, ¿en qué caja (torre) tienes montado el equipo? ¿Qué fuente de alimentación monta?
    Hola la caja es una semitorre Nox colbay, lleva cuatro ventiladores de 8cm dos a cada lado, frontal/trasera y uno grande lateral, creo que será de 12 u 16cm, es una caja sencilla, normalita del montón vamos, la fuente que tengo ahora, es una Tacens valeo I pro de 700w, (modular). No sé si algún componente de estos es bueno cambiarlo de cara a los nuevos, creo que de fuente voy sobrado, pero está por ver.
    Nov 2012
    Esa fuente tiene pinta de tener algunos años, ¿sabes más o menos su fecha de compra? (me vale el mes y el año).
    Yo te voy a sugerir en principio un presupuesto y ya vamos afinando:A ojo me salen unos 790 euros y a eso habría que sumarle la gráfica.
    Creo que he tirado por alto, pero podemos ajustarlo más y por supuesto mirar en otras tiendas esa misma base, puedes comprarlo donde quieras claro está.
    Muchas gracias AlphaCAD, sobre los datos de la fuente, si tiene unos pocos de años así que, no tengo nada de eso, tendría qué mirar en la torre, o en su caja, aún la guardo. (no me importaría cambiarla de ser necesario por fiabilidad) pero aún funciona como el primer día, silenciosa.
    Sobre los componentes, quiero renovar procesador, por ello la placa y la memoria /16gb o incluso más si crees que pueda hacer falta, la verdad, solo he trabajado con ingentes cantidades de RAM, hasta 32 Gb en empresas con workstations muy caras, rara vez, en casa me apaño siempre con poco, y hasta ahora, no he notado el quedarme corto, hasta hace poco con los nuevos programas, piden más máquina, y pocos proyectos de gran envergadura, así que, de renovar, pues aprovecho y le meto más RAM, para lo que pueda venir. Sobre la gráfica, para lo que hago igual puedo tirar con la GTX 560 direct cu I, esta nueva y tira muy bien. Es decir, mirarlo más como una actualización que tirarme a por todo un equipo nuevo. Este me ha salido ya alrededor de 1500 euros a piezas que iba comprando según quitaba las anteriores, sobradamente amortizado. Voy a mirar los links.
    Lo dicho, muchas gracias.
    Un detalle, en los comentarios de esa placa gigabyte, un usuario dice que está le da mil vueltas ->http://www.pccomponentes.com/asus_p8z68_v_pro_gen3.html ¿Qué podrías decirme de esta otra placa?
    Nov 2012
    Voy a salir un momento y ahora te respondo.
    Te he mandado un privado, revisa tu bandeja.
    Nov 2012
    Esa Asus está bien, me gusta el hecho de que lleve disipadores pasivos en los mosfets cerca del procesador. He leído la opinión y habla de Z68 pero eso es el chipset, no quiere decir que sea esa placa en concreto. Hay varias placas Asus que montan el chipset Z68. No obstante supongo que, se refiere a esto aunque no lo sé a ciencia cierta.
    Responde a mí mensaje privado cuando puedas.
    Hola, esa tecnología qué explica el link es curiosa, ya te he respondido el mensaje por cierto.
    Nov 2012
    Yo creo que se te puede quedar un equipo francamente potente y lo podríamos cuadrar todo para intentar que estuviera dentro de tu presupuesto pero eso ya tenemos que verlo con calma en función de lo que me digas.
    Privado respondido.
  1. Actualizar componentes PC para 3d
    Por MartinCooper en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-08-2014, 22:14
  2. Actualizar componentes de mi PC
    Por killtrillo en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-08-2012, 22:41
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-08-2010, 23:03
  4. Actualizar componentes PC
    Por infograph3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-06-2009, 18:32
  5. Cómo veis estos componentes para actualizar
    Por Jose Gavilán en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-04-2008, 00:22
