Resultados 1 al 10 de 13
    Usuario Legendario Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Como instalar el codec xvid?
    Hola, necesito instalar el códec Xvid http://www.xvidorg, sin embargo, cuando descargas el programa no te da un (*.exe) sino que hay que instalarlos de forma manual y no tengo idea de cómo se hace, en la web explican cómo hacerlo, pero con mi inglés, si entendí bien aquí explican lo que yo busco.
    Ive obtained and unzipped the files from your download section but my Xvid videos still dont play in medía player - What wrong?
    The files from Xvid.org contain source code only which is a Package that god for all operating systems and hardware platforms. Before you can actually use Xvid, you have todo compile the source files with an ansi c compiler for your os and hardware platform (like Microsoft visual C++ for Windows or gcc for GNU/Linux and other free oses).
    If you dont know what the above shall mean at all and you just want todo watch a video in Windows medía player, then the source code Package isnt right for you and you should use Google todo search for Xvid binary. Already the very first search result Will provide what youre looking for.
    ¿alguien me puede ayudará.
    El cabreador
    Oct 2002
    Bájate un pack de códecs esos te lo hacen todo, yo uso Elisoft que no está nada mal, también está el mimo códec pack, pero no sé si funciona aún, con esos no te da ningún problema. Saludos.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Dale al botón derecho en el archivo.ini y elige instalar.
    May 2003
    Muchas gracias a ambos por responder, no sé si comprendí bien a smile, pero de hecho, los archivos que vienen incluidos en le (*.zip) que me baje no viene incluido ningún archvo de tipo ini, de todas formas, gracias por el dato que de seguro me será valioso en otras ocasiones, al final seguí el consejo de Fiz y solione el problema. Gracias nuevamente.
    El cabreador
    Oct 2002
    Grabriel creo que Slime se refería al archivo inf, ¿no smile? Y tiene toda la razón, en esos archivos si le das con el botón derecho te saca en el menú contectual la opción de instalar, era más rápido de esa forma, bueno digo esto para que lo sepas para otra ocasión. Hasta luego.
    Mar 2003
    Vaya. Me equivocó con él.inf autoinstalable. Lo siento por la confusión. Gracias por la corrección, Fiz, pero no me llames smile.
    El cabreador
    Oct 2002
    Ostia tío perdona. Slime.
    Tresmiltornillero
    Te has bajado el código fuente y tienes que compilarlo.
    Busca otro archivo.
    Tresmiltornillero
    La misma página oficial que has dado recomiendan las compilaciones de koepis. Buscando. Voila. http://www.koepi.org/Xvid.shtml.
    May 2003
    Gracias de nuevo a smile y a Fiz 3d, pero tampoco viene ningún archivo como ese, (de todas formas, seguro que me puede servir esa información en un futuro).
    Por último, gracias también Leander, pero ahora no tengo tiempo de hacer más experimentos y como dije más arriba ya solicione el problema (siguiendo el primer consejo de Fiz3d). Saludos.
  1. Cómo instalar Lightwave 9.3
    Por bevel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:14
  2. Problemas vista 3dstudio y Xvid
    Por JOHNFROST en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-03-2009, 08:16
  3. Blender no traga Xvid
    Por Klópes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-09-2007, 18:25
  4. Una por piedad acerca del Xvid y Premiere
    Por Gonzalo Golpe en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-07-2007, 13:30
  5. Cómo instalar RPC
    Por vicendc en el foro Plugins
    Último mensaje: 21-11-2005, 10:36
