    Dec 2006
    Sobre modelado de terreno convertir en sólido
    Hola. Buen día a todos, tengo una pregunta que seguro es fácil para ustedes, pero no encuentro la solución. Soy ingeniería, civil y debo hacer un modelado mediante procedimientos numéricos de una sección de una presa (mi idea es hacerla tridimensional), el chiste es que para modelar todo, también debo modelar el terreno, de éste ya tengo las curvas de nivel a sus respectivas elevaciones y mediante un programa que se llama CivilCAD (de arqcom) hice la triangulación y con esto obtengo elementos 3dface y en cambio el mismo programa puede hacer un tipo de mallado que en su conjunto es un polygon Mesh, pero que si exploto igual es un 3dface (todo esto en AutoCAD), mi idea era generar una superficie en CAD y después exportarlo a rhinos y desde ahí darle profundidad como un sólido y que me quedará una especie de cubo, pero con la parte superior con la topografía, esto con la finalidad de exportarlo a un programa de mallado específico de ingeniería, esto ya lo tengo amarrado porque he hecho pruebas con cubos sólidos desde rhinos, pero lo que me falta es el solido con la superficie del terreno.
    He intentado con los comandos de convert to solid de AutoCAD, pero me dice que no puede convertir una curva abierta y pues las curvas de nivel tienen que estar abiertas, he intentado convert to surface y lo humilde, pero no sé qué hacer con las superficies. Saludos, sigo moviéndole al programa, pero no encuentro una solución satisfactoria, saludos de nuevo y gracias.
    Si se puede hacer con cualquier otro programa no importa, mientras sea accesible.
    Entrenador Rhinoceros
    Jul 2008
    Podrías intentar exportar la superficie que tienes como polygon Mesh y abrirlo en Rhino. En Rhinoceros puedes desfasar una malla para darle grosor al modelo. La intención es hacerlo sólido para impresión 3d? O solamente visual? En caso de ser este último puedes duplicar el borde y extruirlo, son pasos adicionales.
    Mar 2013
    Si tienes las curvas de nivel generadas en CAD, puedes llevarlas a Rhinoceros en formato DWG y extruirlas todas juntas para formar un terreno en fetas que al unirlas por una operación booleana, queda como solido, también puedes optar por solo agruparlos, de manera que, puedas editarlas por separado llegado el caso de ser necesario. Saludos.
  1. ZBrush Convertir modelo en Sólido desde ZBrush
    Por PP_Selva en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-03-2022, 16:16
  2. Problemas para convertir malla en sólido
    Por oswaldo garcia en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-11-2016, 05:09
  3. Proyectar modelado urbanización sobre terreno?
    Por Lt.Winters en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-05-2016, 22:14
  4. Convertir liquido en solido
    Por Zhsar en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 26-09-2007, 17:38
  5. Convertir malla a solido
    Por rescuin en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-07-2007, 22:13
