Resultados 1 al 10 de 15
    Jan 2013
    Opiniones para pc para ilustración y diseño
    Hola, llevo un tiempo que el ordenador me he está pidiendo una jubilación digna, así que, si alguien me puede echar una mano se lo agradezco.
    El ordenador lo quiero para trabajar en casa, con lo cual lo montaré de sobremesa. Lo empleó para ilustración y diseño gráfico, y voy empezar a aprender algo de modelado de 3d (que es por uno de los motivos que me he metido al foro). Y para los juegos, que siempre alguno cae, la verdad es que no soy muy exigente, si en la castaña (3 o 4 años) que tengo como ordenador me funciona juegos como Skyrim, a poco que mejore me siento satisfecho. No me gustaría derrochar mucho dinero en algo que tenga que cambiar en dos primaveras, pero tampoco quedarme corto.
    Mi dilema viene con el procesador, ¿AMD o Intel? Por lo que he leído, Intel termina siendo bastante superior, pero la diferencia de coste me tira bastante para atrás. Pero como la placa base la tengo que cambiar también, me da lo mismo ya, que sea para AMD o Intel.
    La gráfica, tengo un Radeon Hd 5450 1 Gb, que me imagino que será mejor comprar otra.
    La Ram, tengo que cambiarla si o sí, porque la que tengo es DDR2, no sé si con 8 Gb me bastarían o tengo que tirar para arriba.
    El disco duro si puedo aprovecharlo por el momento es un gasto menos (hdd 640 Gb), los trabajos los suelo guardar en medios externos casi siempre.
    La fuente de alimentación tengo una de 500w, que no sé si se podrá aprovechar.
    Y tengo una caja de micro-atx.
    Básicamente es esto, si alguien puede darme alguna recomendación u opinión. Gracias por adelantado.
    Nov 2012
    Lo primero que necesitamos saber es que presupuesto tienes. Tienes que decirnos marca y modelo de la fuente de alimentación y del disco duro.
    Aunque ya te adelanto que salvo el disco duro lo normal es que no puedas aprovechar ninguno de los componentes debido al cambio de arquitectura. Por supuesto la caja no te sirve y la Ram menos. En el caso de la fuente habría que saber cuánto tiempo tiene y su estado ya que es uno de los componentes más importantes y al que menos atención se le suele prestar hasta que llegan los problemas.
    Jan 2013
    Hola buenas. Pues presupuesto en un principio tenía pensado 300~400 euros pensando en cambiar solo procesador, placa y RAM. Pero claro, si me dices que, apenas puedo aprovechar lo que tengo pues tendré que intentar algo más. Tampoco quiero exceder mucho más de 600 porque la cosa no está para tirar cohetes.
    La caja, la fuente y la gráfica las puse nuevas hace cosa de un año. Te fácil los enlaces de las piezas que seguramente te vendrá mejor que cualquier explicación que pueda darte yo.
    La caja es esta.
    La fuente de alimentación este esta.
    La gráfica es esta.
    Del disco duro es SATA de la marca Western Digital (WD Caviar Blue). Gracias de antemano y un saludo.
    Última edición por oretnas; 19-01-2013 a las 18:57 Razón: edito para añadirte la marca del disco duro
    Nov 2012
    Habría que verlo con calma ya que el presupuesto es ajustado. Y siento decirte que la caja no te vale por ser micro-atx, que la fuente es floja hasta tal punto que no te muestra ni las verdaderas especificaciones como, por ejemplo, cuanto soporta cada raíl, y la gráfica además de floja es de disipación pasiva así que, no está pensada para darle precisamente un uso intensivo, al margen de que no esté pensada para este tipo de trabajos.
    Por eso te digo que no pierdas el tiempo intentando reciclar componentes porque no los vas a poder reutilizar, o al menos no deberías salvo que quieras comprometer la integridad de tu nuevo equipo.
    Veo que has incorporado el disco duro, que mira la verdad es que por ahí te vas a salvar. No es lo ideal para trabajar, pero es un WD caviar blue que te dará un rendimiento medio. Por encima tienes los caviar black son algo más rápidos y sobre todo más calientes. Y siempre podrás montar un SD en un futuro para agilizar.
    Última edición por AlphaCAD; 19-01-2013 a las 20:20
  5. Gracias oretnas Agradece este post
  6. #5
    Jan 2013
    Vale, entonces me hago ya a la idea de ordenador nuevo. Lo del disco duro tenía en mente lo que me comentas, porque si que he leído que los SSD dan muy buen resultado.
    Bueno entonces, haciéndome yo una idea, podría servirme algo como esta configuración:
    Procesador: i5 3470 o 3570.
    Placa: Gigabyte GA-b75-d3v.
    Gpu: Asus GeForce GT 640 2 Gb GDR3.
    Ram: Corsair Vengeance pc3-12800 DDR3 1600 8 Gb cl9 (y en cuanto este más suelto ampliar a 16 o 32 Gb).
    Disco duro: intentaría aguantar con el que tengo o intentar estirarme y coger un SSD.
    Si vale, pues faltaría la fuente y la caja sino me olvido de nada. Un saludo, y gracias por vuestro tiempo.
  7. #6
    Nov 2012
    No vas mal encaminado, pero hay que repasarlo a fondo. Te voy a dejar esta plantilla y vamos rellenando:
    - Caja:
    -Placa base:
    -Procesador:
    -Disipador:
    -Ram:
    -Gráfica:
    -Fuente:
    -Disco duro: WD caviar blue que ya tienes.
    Ve poniendo si quieres los enlaces a la tienda donde quieras comprar los componentes.
    ¿Te lo vas a montar tú o necesitas montaje en tienda?
  8. #7
    Nov 2012
    Un ejemplo rápido.Pregunto, ¿te lo vas a montar tú o necesitas montaje en tienda? ¿tienes grabadora de DVD o necesitas comprar una nueva?
  9. #8
    Jan 2013
    En un principio lo compraré en pcbox, que tengo una tienda relativamente cerca de casa. El montaje en un principio, no creo que tuviese ningún problema en hacerlo yo. Y grabadora tengo, que supongo que, servirá.Sale todo por unos 490 euros. Supongo que la Ram, podría tirar de momento con 8 Gb ¿no? En PC componentes están algo más baratas, pero la cosa es que, si tengo algún problema, como esta a dos manzana de casa, me ahorro algunos quebraderos de cabeza, pienso yo.
    Edito: lo he puesto antes de ver tu mensaje, es que soy un poco lento escribiendo.
    Última edición por oretnas; 19-01-2013 a las 22:49
  10. #9
    Nov 2012
    Te he dejado un presupuesto justo encima a falta de la gráfica. Por supuesto lo que te he montado es muy superior con unos 50 euros de diferencia en piezas.
    En cualquier caso, la garantía la vas a tramitar con el fabricante así que, te da igual que la tienda esté al lado de casa o a 700 kilómetros porque lo vas a tener que tramitar con el fabricante que suele tener sede en Madrid u opera desde allí.
    ¿Quieres comprarlo entonces en ap o dónde?
    Con 8 Gb tienes para empezar. Si necesitas más siempre podrás comprar otro módulo, pero que sea exactamente igual para evitar incompatibilidades, de hecho, se suele recomendar que se compre en kits (2 x 8 Gb) para evitar que haya cualquier variación en latencias y demás.
    ¿Tu grabadora es IDE o SATA?
  11. #10
    Jan 2013
    Pues la verdad es que no había caído yo en que la garantía obviamente es con el fabricante. Así que la verdad me da lo mismo, la que me recomiendes.
    La grabadora es atapi DVD a dh16ash, SATA si no me equivoco.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 22-12-2015, 15:53
  2. Ofertas de Trabajo Freelance diseño 3d e ilustración
    Por lombardo en el foro Demandas de Empleo | Curriculum
    Último mensaje: 04-09-2015, 14:37
  3. Mi web diseño gráfico ilustración y web
    Por Bicss en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 24-01-2012, 09:10
  4. Nuevo equipo para diseño: opiniones
    Por zoroncho en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-02-2011, 04:34
  5. Ilustración para logotipo
    Por Adrian4d en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 04-03-2008, 19:25
