Exportar animación mas slliders
    Mar 2009
    Exportar animación slliders
    Hola a todos, tengo una duda que no sé siquiera si se podrá hacer. El problema es muy sencillo. Imaginemos una animación de 0m a 100m de un móvil en un solo eje. A esta animación le quiero aplicar un slider de tal manera que pueda controlar la posición del móvil. Aquí viene la pregunta. ¿es posible exportar la animación y el slider de tal manera que la animación se pueda reproducir, pero también controlar con el slider? Yo diría que no, pero no estoy muy puesto en animación y a lo mejor es posible. Yo me imagino un archivo tipo flash o similar que permita interactuar con el slider. Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
    Thumbs up Animación controlada con slider en 3ds Max
    Cuando animamos un objeto en 3ds Max, por ejemplo un móvil que recorre de 0 m a 100 m en un solo eje, podemos darle control extra mediante un Slider en el Parameter Wiring. De esta manera, el slider no solo muestra la animación, sino que puede manipular la posición del objeto en tiempo real dentro del propio software.
    Cómo funciona en 3ds Max
    El slider en 3ds Max actúa como un controlador de parámetros. Es decir, puedes conectar la posición de tu objeto al valor del slider, y así, al moverlo, controlar directamente dónde se encuentra el móvil a lo largo del recorrido. Sin embargo, este control está pensado para usarse dentro del programa, no para exportarlo como parte de un archivo independiente.
    ¿Se puede exportar?
    Aquí está la limitación, si exportas la animación a un vídeo, a un motor de render o incluso a un motor de juegos, el slider no viaja con ella. En un archivo final (como un render en .mp4 o una secuencia de imágenes) solo tendrás la animación lineal que hayas creado, sin control interactivo. Para que el usuario final pueda mover un slider y afectar la animación, necesitarías llevar tu animación a un entorno interactivo, como Unity, Unreal Engine o incluso programación web (por ejemplo, con Three.js).
    En 3ds Max sí puedes controlar la animación de un objeto con un slider mientras trabajas, pero no puedes exportar ese slider como parte de un archivo de animación reproducible. Para lograr una interacción real fuera del software, deberías exportar la animación y recrear el control en un motor interactivo.
  1. Sketchup Animación de sólidos con Sketchup y exportar animación
    Por milchup en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-01-2010, 13:39
  2. Videojuegos Exportar animación de 3ds Max
    Por doble_p en el foro Videojuegos
    : 03-03-2008, 18:04
  3. 3ds Max Exportar animación 3ds Max
    Por andres_xx en el foro Animación y Rigging
    : 19-03-2006, 02:49
  4. 3ds Max Exportar animación
    Por pyhoz en el foro Animación y Rigging
    : 23-11-2005, 10:57
  5. 3ds Max Exportar animación a 3ds
    Por Zaxm en el foro Animación y Rigging
    : 23-05-2005, 15:33
