    Busco guía de cómo iluminar una escena exterior con Mental Ray
    Hola a todos, necesito algún tutorial sobre iluminación de exteriores con Mental Ray. Que me explique cómo utilizar el mismo sin que me consuma muchos recursos de la máquina y por supuesto lograr un render decente. Saludos. Renderboy.
    ¡Por supuesto! Aquí te dejo un tutorial paso a paso de cómo iluminar una escena exterior con Mental Ray en 3ds Max:
    Preparación de la escena
    Para comenzar, es importante preparar la escena de manera adecuada antes de comenzar con la iluminación. Esto incluye crear la geometría, colocar los objetos y aplicar las texturas necesarias. Asegúrate de que todo esté bien organizado y que no haya objetos innecesarios en la escena.
    Configuración del cielo y sol
    Lo siguiente es configurar el cielo y el sol. Para hacerlo, ve a la pestaña Environment en el panel de Rendering y selecciona "mr Sky Portal". Luego, selecciona "Physical Sky" y ajusta los parámetros según tus necesidades. Asegúrate de que la posición del sol sea la correcta en relación a la escena.
    Creación de luces
    El siguiente paso es la creación de las luces. Puedes utilizar una luz de área para iluminar la escena principal y luego agregar luces puntuales para iluminar objetos específicos, como árboles o edificios. Es importante no sobrecargar la escena con demasiadas luces, ya que esto puede consumir muchos recursos de la máquina y afectar el rendimiento.
    Ajuste de parámetros de iluminación
    Una vez que tengas las luces colocadas, ajusta los parámetros de iluminación según tus necesidades. Asegúrate de que las luces estén bien posicionadas para iluminar la escena de manera adecuada y evita crear sombras muy duras o muy suaves. Puedes utilizar las herramientas de sombras suaves en el panel de configuración de luces para lograr un equilibrio adecuado.
    Ajuste de parámetros de render
    Por último, ajusta los parámetros de render para lograr un resultado de alta calidad sin comprometer los recursos de la máquina. Ajusta la resolución de la imagen, el número de muestras de rayos y el nivel de anti-aliasing según tus necesidades. También puedes utilizar la función de renderizado por lotes para dividir la tarea de renderizado en varias partes y acelerar el proceso.
    Con estos pasos, podrás iluminar una escena exterior con Mental Ray en 3ds Max de manera adecuada y sin consumir demasiados recursos de la máquina. Recuerda que la práctica y la experimentación son clave para lograr resultados de alta calidad. ¡Buena suerte!
  1. 3dsMax Cómo iluminar una escena utilizando radiosity en Mental Ray
    Por mesh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 11:10
  2. Blender Cómo iluminar una escena correctamente
    Por 3dilusion en el foro Blender
    Último mensaje: 13-01-2019, 10:09
  3. Cómo iluminar exterior con scanline
    Por Cuenca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2012, 01:34
  4. Nuevo en Mental Ray problema al iluminar escena exterior
    Por ericpap en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2010, 22:31
  5. Para iluminar una escena exterior de un edificio
    Por js_obel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2004, 09:00
