Problema con el Paint sking
    Sep 2010
    Problema con el paint sking
    Buenos días, tardes o noches compañeros foreros. Tengo un problema con el Paint sking, lo que pasa es que cuando pongo los joints en un rostro, al momento de querer abrir la boca no me la abre, y quisiera saber por qué? Que estoy haciendo mal? Les pondré mis pasos para ver en qué estoy mal, por que la verdad veo y veo tutoriales y hacen lo mismo que yo hago, pero a ellos si les abre la boca y a mi no. Paso 1: en total pongo los joints a la cabeza (Joint 1 base; Joint 2 top; Joint 3 head; Joint 4 tip; Joint 5 jaw base; Joint 6 jaw tip. Paso 2: al momento de pegar los joints checo que estén en Joint de jerarquía, después los uno, después me voy al Paint sking, agarro el Joint 3 le pongo Flood, pero antes verifico que el opacity este en 1 y luego la cara se pinta de blanco, después me voy al Joint 5 que es la base y me pongo a pintar con escala.300, y ahí está el problema, que no se abre. En que puedo estar mal?
    Sep 2010
    Maya Problema con el paint sking
    Hola, no sé en qué software estás trabajando pero en Maya, tienes que hacer un Smooth bind donde pirmero seleccionas el Joint padre y luego la geometría vas a skin, Bind Skin, Smooth skin aún también lo puedes hacer con rigid bind, espero que te sirva de ayuda. Éxitos.
    ....querer es poder.....
    http://maurofreecg.blogspot.com/
  1. Problema al utilizar INK n Paint
    Por Alejolxl en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 17:24
  2. Problema con Texture Paint
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-09-2024, 21:49
  3. Problema con el vertex Paint
    Por Mí rius en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 10-08-2013, 16:51
  4. Problema con vertex Paint
    Por Empanadoz en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-10-2011, 11:13
  5. Problema con el Paint
    Por sandra reyes en el foro Quieres presentarte
    : 29-01-2009, 01:45
