Página 1 de 16 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 156
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Que harian en mi lugar?
    Hola. Tengo que contarlo en algún lado. Perdón por molestarlos co esto, pero, la catarsis y los consejos se me hacen necesarios.
    El tema es que la otra tarde, sorprendo a mi hija mayor (15 años) de la mano con un hij, este, con un chico de unos 16 años. Obviamente esto amerito una explicación (obviamente el único boludo que desconocía esta situación era yo como es de suponer la madre ya lo sabía).
    Ahora tengo que bancarme que el zor, el muchacho, venga los fines de semana a mi casa a buscar a mi nena.
    Aquí viene la pregunta y pr favor meditenlo y aconséjenme, porque yo sé que el gua, el pibe es un criatura y no tengo que tener ánimosidades contra el pues todo esto forma parte de la vidas? Que, se las hago simple. Un múltiple choice:
    A-lo corto en pedazos haciendo que se desangre y sufra.
    B-le digo que suba a la terraza con algún motivo y lo empujo por las escaleras.
    C-lo perdono, y lo mato sin sufrir.
    Espero sus sabias respuestas. Haré lo que ustedes me digan. Saludos.
    next!
    Jan 2004
    La opción b es sin duda la más ética de todas, antes averigua si el padre es millonario, si llegara a serlo, casa urgente a tu hija con el bastardo y luego lo empujas por las escaleras.
    Imperio Invisible (click here)
    Administrador
    Espero que por lo menos le guste el mismo equipo de fútbol que a ti, de esa manera podríais llegar a llevaros bien y todo.
    Vale, tiene trampa mi comentario, de esa manera, cuando vaya a tu casa verán juntos el fútbol y tu hija lo odiara a el por preferir ver el fútbol en la tele con su, el padre de su no, este, contigo, pues. Un abrazo.
    Shazam.
    El cabreador
    Oct 2002
    Alkelmar, conoces de algo a ese chico para saber que no es bueno para tu hija, o no sé, por que lo odias tanto? O simplemente haces como todos los padres que protegen a su hija, piensas, a ver qué buscaba yo con 16 años en las chicas, y en ese momento te entra una ira enorme y se te pasan por la cabeza 4 o 5 capítulos de CSI.
    Tienes dos opciones, llevarte mal con el y que tú hija lo sepa, con lo cual, no se tu caso, pero el 90% son así, tu hija querrá más estar con el, lo prohibido atrae, o hacerte amigo del y saber de qué va, que por otro lado, tu hija dirá, uf este le cae bien al viejo mala cosa.
    En fin, da igual, hagas lo que hagas tu hija se enfadará contigo porque está en la edad, yo, si fuera mi hija, me preocuparía de saber quién es el chico antes de hacer que le guste más prohibiendole ir con él.
    Después como no le preguntaría a tu mujer, dices que ella lo sabía, probablemente lo conozcoca mejor que t, u, ella no sé, no creo que si fuera mal chico le permitiera andar con vuestra hija.
    En fin, no me lío que no tengo hijas, pero estás jodido sí, de todos modos, hombre no me digas que tú a los 16 años no andabas detrás de la chicas, pues como todos está en la edad, sé que jode que te lo digan, pero. Saludos y suerte, gracias por compartir con nosotros tu problema.
    Tresmiltornillero
    Yo no tengo hijos (de momento) pero sí algo de experiencia a consecuencia de tonterías preadolescentes (porque para 15 años, ni siquiera es hija mayor a esa edad, discúlpame si le ofendo), porque tengo una prima separada con 3 hijos (1 chica y 2 varones). La hija tuvo una relación como la que describes (aunque le llaman primer amor no son más que tonterías y una estúpida etiqueta).
    Estas fueron las consecuencias:
    -No se concentró en los estudios (al final tuvo que dejar el primer curso de secundaria por cateos continuos).
    Empezó a trabajar por sueldos miserables (dependienta de zapatería, ayudante de frutera).
    Al cortar la relación con su primer novio al mes siguiente tuvo otro, y así hasta intentar completar el álbum. Esto produce falta de independencia, vacío emocional y afectuoso, depresión (se empieza a fumar y a beber con la falsa creencia de rellenar lo que le falta con el vicio), se confunde las relaciones por posesiones bueno, no quiero dramatizarte, estas a tiempo.
    Lo mejor que puedes hacer es dar la cara, busca un momento para entrar en la habitación de tu hija (a solas sin dar sensación de entierro) y hablar con ella, es muy comprensible tu preocupación porque eres su padre, ten en cuenta que una hija casi siempre recibe el ejemplo, respeto y autoridad de la figura paternal (y no nos damos cuenta), en ningún caso la reprendas ni le alzes la voz, felicitala por el novio (aquí está la trampa) de esta forma empezara a abrirse, entonces es aquí cuando empiezas a soltar tus consejos, intenta demostrar el mal momento para tener una situación así, pregúntale (en plan broma o con sarcasmo) como ha conseguido batir el récord de tener un novio tan pronto, porque quizás su propósito y deseo es reconocimiento y admiración por su trofeo, quizás esté intentando demostrar algo o llenar un vacío afectuoso, abrazala, deja que sienta y comprenda que siempre te va a tener cerca a pesar de cualquier circunstancia, acéptala tal como es, pero sobre todo, conociendo tú bien a tu hija debes darle conocimiento de que, aunque es inteligente todavía no está preparada para tener relaciones serias y que con el tiempo te lo agradecerá. Intenta averiguar sus metas, y demuestra la incompatibilidad con su situación.
    Otro de los motivos para tener un es por destacar de los demás (normalmente los compás del cole), enseñale a abrir los ojos, demuestrale que las cosas no son así, hay que conocer a las personas lo suficiente (y con tiempo) para llegar a ese tipo de relaciones, porque, mira la cantidad de muertes y maltratos que hay hoy en día, lamentable.
    Sobre todo, no la obliges a cambiar, deja que ella decida, solo muestrale el camino adecuando.
    Paciencia, es una de las pruebas más duras cuando somos padres, en realidad la adolescencia de un padre es mucho más dura que la del propio hijo, es un proceso de aprendizaje paralelo a los cambios de este último. Saludos, un abrazo y ánimo.
    May 2004
    Creía que vivíamos en el siglo 21
    Menuda psicología infantil, engañar, manipular y dominar, pero eso si con buena cara, como hacen los políticos y la santa madre iglesia con nosotros, ahora les comprendo si es que tienen que velar por nosotros que no sabemos lo que hacemos.
    Vaya si hablásemos de una niña de 10 años lo hubiese entendido, por cierto, conozco mucha gente con carreras trabajando en zapaterias, Fnac y McDonald. Saludos.
    Askelmar, ya sabes que soy el mejor partido para tu hija, así que, manda a ese boludo a su casa, que no tiene nada que hacer contra el apuesto IkerClon.
    Ahora en serio, no nos hagas caso a nosotros, haz caso a tu mujer, que ellas suelen tener más tacto con estas cosas. Y es que los hijos crecen cuando menos te das cuenta. Eso no lo ponía en la hoja de pedido, ¿eh?
    Suerte, padrazo.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    A ver quién se retuerce más: No tengo hijos (que yo sepa) así que, mi opinión más que nada es un comentario. Dialoga con ella, enseñale lo progre que eres, ganatela en el terreno de su relación con el pring, chico ese, y que te cuente todos sus movimientos.
    Alquila películas de amor para verlas en casa en DVD o VHS, películas románticas donde no hayan escenas de cama, ya sé que es jodido, pero, aunque siendo más meticuloso puedes editarlas con el ordenador y borrar las escenas chungas.
    Una película dos o tres por senama y que la vea con vosotros, se dará cuenta lo bonito que es el amor (o como lo pintan en jolibud) y lo guay que es todo sin escenas de sexo muy romántico, detalles, cenas en restaurantes caros, y entonces vera lo petardo que es su novio porque todos a esa edad somos unos bandarras.
    Que te parece? Es una opción ¿no?
    Poderoso el frikismo en mi es
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Esto es ya 3dpapa, com. Invéntate una excusa para regalarle solo a ella un estupendo viaje a España. Iker te la guardará bien hasta que cumpla los treinta y ocho, edad a la que seguro que comienza a tener buen criterio para elegir compañero sentimental.
    Y si no, pues que te diría yo, para mí, una prueba de confianza en mis hijos y de autoconfianza en la educación que les he dado sería apoyar su decisión y su criterio. El amor es lo más bonito del mundo, sobre todo a esas edades, deja que sean todo lo felices que puedan.
    Y después, sólo después, lo tiras por las escaleras. Pero que parezca un accidente. Saludos hormonados, maese Askelmar.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Shazam. Lo tuyo es demasiado inteligente. Yo prefiero métodos más drásticos. A78. Le puse un voto a la opción que elegiste.
    Mars. ¿crees realmente que enviarla a España bajo la tutoría de IkerClon sería lo correcto? Con una mano en el corazón.
    Con respecto a quien es y de dónde viene este atorr, chico, encima las tiene todas a su favor (excepto que no es de racing como yo así que, la teoría de Shazam se cae con eso).
    A los demás les digo que cuando tengan una hija por más buen pibe y de buena familia que sea el bastar, noviecito, no les va a caer nada bien. Yo decía lo mismo que dicen muchos aquí cuando no tenía hijos incluso cuando mis hijas eran chiquitas. Ahora la cosa cambia radicalmente, se los aseguro.
    Bien. Los dejo porque tengo que ir a preparar la cena. Lo invité a cenar, y me olvide de comprar ven, digo sal. Saludos.
  1. Textura en su lugar
    Por chisbele en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-12-2018, 07:26
  2. Modelado como harían esto
    Por Carpincho en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-08-2011, 04:27
  3. Maya Mi lugar
    Por pcanime en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-03-2010, 21:56
  4. Lugar marroquí
    Por lucashug en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 08-02-2008, 04:19
  5. Tornado en 3d como lo harian
    Por Ales en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-07-2006, 21:44
