var RELPATH = "showthread.php?t=10248"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Hacer que la pupila se mueva sobre la superficie del ojo
09-12-2004 #1
Hacer que la pupila se mueva sobre la superfiwww.foro3d.com/showthread.php?t=136755" target="_blank" >3dsMax.
Es para un ojo no esférico que quisiera hacer.
2)una vez conseguido eso como hago que al mover un dummie las pupilas se orienten hacia el, pero desplazándose sobre la superficie del globo ocular que está fijo.
Todo esto es porque con un ojo no esférico si gira el globo se descuajeringa todo, por lo que supongo que, el ojo estará quieto y se mueve la pupila que es solo un punto negro en este ojo.
Si esto os parece complicarme mucho, como rigeais los ojos noe está fijo.
Si esto os parece complicarme mucho, como rigeais los ojos no esféricos? Gracias, saludos.
Citar Citar Ignorar usuariosIgnorar este usuario
  • #2
    lodon...
    Efecto especial FD, lo vinculas y au. Saludos.
    ="postcontrols"> Citar Citar Ignorar usuariosIgnorar este usuario
  • #3
    Gracias pero
    Gracias Ballo por la respuesta, pero no me aclaro del todo. Tengo claro que el modificador FD sirve para hacer que los ojos se extiren saliéndose de las orbitas y cosas así.
    Pero sirve el objeto especial, no el modificador, para hacer que al girar una elipse de revolución sobre el eje más largo el objeto se vaya modificando y ocupe siempre el mismo volumen mientras las caras se despalzan?
    Es esa la idea que me sugieres?
    O simplemente me sugieres que mueva la pupila con un punto de control del FD, porque eso deforma el volumen del ojo, que es lo que yo quiero evitar.
  • #4
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Pues ponle un hueso a la parte de la pupila que tenga como centro el del radio largo de la elipse y a mamar.
  • #5
    lodon...
    No el efecto especial FD esta vinculado a todo el ojo, más la pupila. Lo vinculas, editas el FD para la posición no esférica del ojo y ya. Aluego rotas el ojo y comprobaras que mantiene la forma dentro de los límites del FD. Hasta luego.
  • #6
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    La mejor manera de que una geometría se ajuste a la silueta de otra aun cuando esta se deslice sobre ella es o el Conform de compound objects o el Conform de los space warps. Yo usaría éste último.
    Supongamos que tengo el globo ocular y la pupila (con la suficiente cantidad de vértices para que sea deformable). Pongo la pupila frente al globo y ajusto su pivot con respecto al pivot del globo.
    En space warps en geometric deformable, busco el Conform y creo su icono
    En space warps en geometric deformable, busco el Conform y creo su icono en el viewport.
    Pik : le mando el globo ocular.
    Y ahora solo me queda relacionar el icono de confrom con bind todo space Warp (el icono que está al lado del botón desvincular) con la pupila.
    Ahora cuando acerques la pupila al globo, ésta se ajustara automáticamente a la curvatura de la esfera que hace globo. Al haber ajustado el pivot sobre el globo mismo, si le aplicas un rotate o si le pones un controlador target para que siempre se oriente hacia el dummie que usas como target, se deslizara perfectamente sin perder la forma. Saludos.
  • #7
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Hola askerlmar, no consigo hacer lo que tú dices, si puedes poner una captura sería genial sino nada, gracias un abrazo.
  • #8
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Con todo gusto pondré una captura. Ningún problema, pero antes de que mis viejos y artrósicos dedos se decdiquen a esa tarea. ¿interpreté bien tu pregunta? ¿tienes un globo ocular y una geometría que quieres que se deslice sobre él? Saludos.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Bueno, no sé, con la misma mal interprete la pregunta inicial, yo lo que pensaba era que si el globo ocular se movía hacia arriba con el párpado cerrado este se moviera, sabes? Y la verdad es que solo se hacer con huesos y algo cutre con FD en fin, espero que sepas a lo que me refiero, gracias de todas formas.
  • #10
    Sabio Maestro
    Aug 2002
  • Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
    1. Sugerencias con viewports como hacer que se mueva uno a la vez
      Por satzukimei en el foro Problemas con Programas
      Último mensaje: 27-03-2012, 12:03
    2. After Effects No quiero que se mueva la superficie cuadriculada por debajo del objeto
      Por Jahier en el foro Materiales y Texturizado
      Último mensaje: 20-05-2011, 04:14
  • Por cancersevero en el foro Animación y Rigging
  • Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-02-2011, 11:12
  • Cómo hacer que un biped camine sobre una superficie en movimiento
    Por malberg en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-10-2010, 18:44
  • Cómo hacer un cartel que se mueva con el viento
    Por patagon_net en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-03-2009, 18:24
  • ry/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); --> o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
