Resultados 1 al 10 de 18
    May 2004
    Rejilla metalica
    Alguien me podría decir cómo hacer una rejilla metálica? En un edificio hay un piso que es una rejilla de metal cuadriculada, como hago eso sin tener que modelar, me refiero a través de los materiales, ojalá alguien me explique cómo hacerlo con materiales Vray.
    Guitar Hero
    Jun 2002
    Cono mapas de opacidad puedes hacer rejillas sin tener que modelarlas.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    May 2004
    Hola, eso se me había ocurrido, pero, donde se mete el mapa de opacidad en un material Vray, y eso se ve en 3 dimensiones, me explico, tengo una caja con un espesor de 5 centímetros, al aplicarle ese mapa de opacidad los orificios de la rejilla tendrán el espesor de 5 centímetros?
    May 2004
    El cabreador
    Oct 2002
    Tienes que poner el bitmap en el campo de refracción y poner el IOR de la refracción a 1 así solo hará transparencia y no refractara.
    Creo que es esto, no me hagas muchco caso. Saludos.
    May 2004
    Una última pregunta, alguien tiene, o sabe de que página puedo bajar (gratis, no tengo niun pesillo), una imagen de rejilla metálica con su respectivo alpha. Saludos.
    Y gracias.
    May 2004
    Lo hice y todo bien, pero como hago para que se note el espesor de los orificios, porque o si no se ve real, se ve plano, ayuda por favor.
    Yo te recomiendo que la modeles.
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    que va aqui???......
    Igual es complicado hacer lo que tú quieres sin modelar, lo del mapa de opacidad funciona por caras, esto quiere decir que por cada cara del objeto hace las veces de malla según el mapa que le has puesto, por lo tanto que tengan espesor es muy difícil o imposible.
    Si es una reja no muy grande te aconsejo modelarla, igual modelar una reja no es muy complicado, y si la querías hacer con un mapa quiere decir que es una reja bastante simple. Saludos.
    May 2004
    Prueba con algún mapa de desplazamiento.
  1. Rejilla con dupliverts
    Último mensaje: 11-01-2009, 14:15
  2. Textura metálica
    Por alex222 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2007, 00:08
  3. Tela metálica en 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2007, 16:26
  4. Tela metálica en 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2007, 00:09
  5. Superficie metálica
    Por blackweaver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-11-2005, 16:12
