    Aug 2003
    Mental ray no carga todas las librerías al iniciarse en 3ds Max
    Uso 3ds Max 5, y al iniciar tengo problemas, pues no carga el archivo (*.dll) Mental Ray, dlz ¿Qué puedo hacer? Se supone que debería reinstalar este plugin? ¿Dónde lo puedo encontrar? Gracias a todos.
    B l u e s te o n e.
    Si estás teniendo problemas para cargar el archivo DLL de Mental Ray en 3ds Max 5, es posible que la instalación del plugin se haya dañado o que algunos de sus archivos estén faltando. En este caso, reinstalar el plugin puede ser una solución útil.
    Para reinstalar el plugin de Mental Ray en 3ds Max 5, sigue estos pasos:
    • Descarga la versión adecuada del plugin de Mental Ray para 3ds Max 5 desde la página oficial del desarrollador o desde la tienda de plugins de Autodesk.
    • Desinstala la versión anterior del plugin de Mental Ray desde el panel de control de Windows o desde el propio 3ds Max (si la desinstalación está disponible).
    • Cierra todas las instancias de 3ds Max y reinicia el equipo.
    • Ejecuta el instalador del plugin de Mental Ray que descargaste en el primer paso.
    • Sigue las instrucciones del instalador para completar la instalación del plugin.
    • Reinicia 3ds Max y verifica si el problema ha sido resuelto.
    Si después de reinstalar el plugin de Mental Ray el problema persiste, puedes intentar buscar soluciones adicionales en la documentación o el soporte técnico del plugin o en la página de ayuda de 3ds Max.
  1. Sketchup Iniciarse en Sketchup 3d
    Por 3dpoder en el foro SketchUp 3D
    Último mensaje: 25-08-2021, 16:26
  2. 3ds Max Cómo iniciarse profesionalmente
    Por the wormhole en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 03-05-2010, 16:16
  3. Iniciarse en XSI
    Por Aikon en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-09-2005, 13:09
  4. Para iniciarse en el 3d
    Por yosua34 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-01-2005, 07:09
  5. El 3ds Max me da error no carga Mental Ray DBL
    Por Seridos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2003, 13:32
