var RELPATH = "showthread.php?t=8749"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Desplazando la barra del tiempo
    Desplazando la barra del tiempo?
    Buenas. Viendo los videos del CD linda, com character animation in. (que están muy bien), veo que el usuario mueve, aumenta y reduce la barra del tiempo que aparece en la base del 3dsMax.
    Bueno, la barra sigue como siempre, pero muestra más o menos tiempo y se mueve a través del con el ratón (espero que me entendáis). Como el video está en inglés, no se ni si lo comenta.
    Sabéis cómo se puede hacer esto? Supongo que será pulsando una tecla y con el ratón moverlo. Pero probé control, Alt y shift y nada. Gracias.
    Por cortesía de un colega del curro. Ctrl + Alt +. Botón izquierdo: escala el timeline, siendo el extremo el último frame (es decir, se muestran frames anteriores al 0).
    Botón derecho: escala el timeline, siendo el extremo el primer frame (es decir, muestra frames posteriores al 100 -en caso de que estés mostrando 100 frames, claro).
    Botón central: hace un panning del timeline, del mismo modo en que trabaja la herramienta mano en el visor.
    Haz todo esto no en el slider del timelime, sino donde aparecen los frames, en el recuadro de debajo (0,5,10,15).
    Espero que sea eso. Saludos.
    El cabreador
    Oct 2002
    Pues no sé si se puede cambiar la configuración de eso, pero en mi caso funciona con Alt + Control +, según lo que quieras hacer, botón izquierdo alargas o encojes el tiempo empezando por el frame 0 el botón central solo te mueves por el tiempo y el botón derecho lo mismo que el izquierdo, pero desde el último cuadro.
    Mira a ver si se te olvido probarlo así. Saludos.
    que va aqui???......
    Pues a mí me funciona de maravillas. Gracias por el dato. Saludos.
    Funciona perfecto. Probé muchas cosas, pero parece que no control y Alt a la vez. Esto es muy bueno para animar. Muchas gracias a los dos. (y al del curro de IkerClon).
  1. Cinema 4D Y la barra de tiempo
    Por nizvan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-10-2010, 02:38
  2. Barra
    Por rappaniu en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-09-2008, 10:07
  3. Viewports lentos barra tiempo en 3ds Max 9
    Por fcbx en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-05-2007, 18:54
  4. Personajes la barra
    Por el aprendiz 3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-01-2007, 13:30
  5. Barra de comandos
    Por AIZZI en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-05-2006, 04:42
