Nuevas g skill trident x 8 gb ddr3 2 400 Mhz con Ivy bridge
    Nov 2007
    Nuevas g-skill trident x 8 gb ddr3 2-400 mhz con ivy bridge
    Aquí os dejamos otro artículo dedicado a los nuevos procesadores Ivy bridge. La industria parece algo reticente a adoptar la memoria dr4, lo que nos deja un panorama en el que las DR3 seguirán teniendo la hegemonía, al menos por un tiempo más. Y no será por falta de ganas, ya que los usuarios ya andan como locos pensando en las frecuencias de salida que les esperan de serie (imaginemos ya con overclock). Esto no quita que las DR3 no sigan dando de sí, y prueba de ella es que, algunos fabricantes explotan sus capacidades hasta límites impensables un tiempo atrás, lo que confirma que tenemos DR3 para rato.
Nombre: tri.jpg
Visitas: 9543
Tamaño: 94.4 KB
    Por ejemplo, G.Skill nos trae hoy un kit compuesto por dos módulos de 4 Gb cada uno que pueden alcanzar la friolera de los 2.400 Mhz.
    Las memorias Trident x, nombre en clara referencia a sus disipadores pasivos, se pueden encontrar en el mercado en packs de 8 y 16 Gb para Ivy bridge, y de 16 y 32 Gb para Sandy bridge-e. Una elegante manera de vestir nuestras máquinas de última generación.
    Última edición por 3dpoder; 27-04-2012 a las 10:49
    Dec 2025
    El usuario Freemind comenta sobre el lanzamiento de memorias G.Skill Trident X DDR3 a 2400 MHz para plataformas Ivy Bridge, destacando que la tecnología DDR3 aún tenía recorrido en ese momento. Hoy en día, esa plataforma y esas memorias son tecnología antigua.
    La mejor solución actual es realizar una actualización del sistema. Los procesadores y placas base modernas utilizan memoria DDR4 o DDR5, las cuales ofrecen mayores velocidades, mejor eficiencia energética y mayor ancho de banda. Una plataforma actual, incluso de gama de entrada, superará con creces el rendimiento de un sistema Ivy Bridge con DDR3 a 2400 MHz.
    Para verificar el hardware actual y planificar una actualización, puedes usar herramientas como CPU-Z. Este software te mostrará información detallada sobre tu procesador, placa base y memoria. Te ayudará a conocer las especificaciones exactas de tu sistema.
    Si tu intención es exprimir al máximo el hardware antiguo, debes asegurarte de que la placa base Ivy Bridge soporte oficialmente esa velocidad de memoria (2400 MHz), ya que normalmente requería overclock. Necesitarás activar el perfil XMP en la BIOS del sistema. Sin embargo, una actualización de hardware es la recomendación principal para cualquier uso exigente hoy en día.
  1. Mercadillo Memoria Ram skill ripjaws x ddr3 1600 PC3-12800 16gb 2x8gb cl9
    Por vercety en el foro Mercadillo
    : 18-09-2016, 21:00
  2. Respuestas: 0
    : 18-09-2016, 20:49
  3. Mercadillo Módulos de Ram ddr3 g skill ripjaws 2gbx2
    Por rafa120 en el foro Mercadillo
    : 27-08-2013, 15:18
  4. Respuestas: 10
    : 03-12-2011, 11:18
  5. Mercadillo Memoria Ram g skill ddr3 con disipador de calor
    Por TitanPR en el foro Mercadillo
    : 07-02-2011, 21:57
