Resultados 1 al 25 de 25
Guerrero alien
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Pues eso un guerrero alien que estamos haciendo en clase, prometo un update todos los lunes miércoles y viernes. Este proyecto va a abarcar modelado poly todo poly, escultura, texturizado, rigging, y animación.
    Aquí muestro el concept y el wire de la cabeza. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas alien front.jpg   alien left.jpg   alienstuff.jpg   wire head.png
    Última edición por ricardo :); 28-04-2012 a las 10:01
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Jan 2012
    Guerrero alien
    Los dibujos están genial tío. Con esa base tan buena seguro que el alien tirapalante perfectamente. Te doy el mismo consejo que me dieron a mi hace poco. Evita los vértices donde se junten demasiadas caras:
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 1965
Tamaño: 247.8 KB
    Tengo que aprender a dibujar.
    ¿Dóndo estas estudiando?
    Última edición por SerKBer; 27-04-2012 a las 09:46
    Feb 2012
    Guerrero alien
    Bueno, los vértices con cinco aristas es muy complicado evitarlos del todo, los que sí que hay que evitar son los de seis o más, pero los de cinco, si no hay muchos y están en sitios de la malla que se van a deformar poco, no suelen dar problemas.
    Jan 2012
    Guerrero alien
    Para modelos en High Poly no hay problema, pero para Low poly, o incluso en High Poly si los vas a animar, se notan cosas feas en el modelo. Como picos.
    Apr 2011
    Red face Guerrero alien
    Los dibujos están genial tío. Con esa base tan buena seguro que el alien tirapalante perfectamente. Te doy el mismo consejo que me dieron a mi hace poco. Evita los vértices donde se junten demasiadas caras.
    Los modelsheets no son míos son del profesor de arte conceptual.
    ¿Dónde estas estudiando?
    Aunque no es necesario saber dibujar para hacer 3d, ayuda bastante a la hora de hacer tus propios blueprints.
    Se llama ead (escuela de arte digital) y está en lima - Perú.
    Un avance del brazo, del torso y unas correcciones en el rostro.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas wire arm preview.png   wire head 2.png
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2011
    Post Guerrero alien
    Unos avanzetes del brazete.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2012
    Guerrero alien
    Que buen modelo. Mira tenía hace tiempo una idea con un alien como este, para hacer un corto. Me lo has hecho recordar de repente.
    Muy bonito el dibujo, sé que es de tu profesor, pero tú vas siguiendo el modelado muy de cerca.
    Apr 2011
    Me alegra que te guste, sería interesante ver ese proyecto que tenias en mente. Al fin le llego el turno a una de mis partes favoritas: las piernas.
    Creo que he de retocar la topología de los pies, o les parece que está bien así?
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Así es como va la cosa. Renderizado con ¿quicksilver hardware render?
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Otro pequeño avance.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Ahora la coraza del vientre.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Avancete.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Otro update.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  14. #14
    Apr 2012
    Guerrero alien
    Qué buenos accesorios que le haces. Bueno, eso ya lo catapulta hacia otro tipo de personaje más sofisticado. El alien de mi historia es más simple, es más al estilo de señales.
    Cuantos polys lleva tu modelo hasta ahora?
  15. #15
    Apr 2011
    Guerrero alien
    300 000 polys aproximadamente. Armadura completa. Posdata: ahora voy a presentarla al profe.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  16. #16
    Jan 2012
    Guerrero alien
    Mola mucho Tron. Qué será lo siguiente que vais a hacer? Detallar en ZBrush o algo similar?
  17. #17
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Si detallado, pero con Mudbox.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  18. #18
    Apr 2012
    Guerrero alien
    Qué lindo. Me encanta tu diseño.
  19. #19
    Feb 2007
    Guerrero alien
    Veo algunas fallas en la topología de la cabeza, la armadura va quedando bien, pero en la anatomía aún falta trabajo.
  20. #20
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Hola paisano. Podrías indicarme cuáles son exactamente los errores que ves?
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  21. #21
    Feb 2007
    Guerrero alien
    Hola Ricardo, disculpa por la demora en contestar. Bueno, según mis conocimientos de modelado, el error lo veo entre la nariz y la línea donde debe ir la sonrisa, claro que no creo que se vaya a reír mucho el alien, pero al ser una especie de humanoide y según el blueprints la topología está sujeta a serguir ciertas reglas, y si el objetivo es animarlo con mayor razón.
    Adjunto unas referencias para que se entienda mejor. No tiene que ser exactamente como lo pongo, pero funciona como referencia para adaptarlo a las características del blueprint.
  22. #22
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Gracias por tus observaciones Felix, e tratado de aplicarlas sin cambiar mucho la topología original. ¿Qué les parece?
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  23. #23
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Primer avance de las UVS. Comenten.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  24. #24
    Aug 2012
    Guerrero alien
    El diseño de la coraza lo veo estupendo, pero creo que le falta definición muscular al alien. Me explico, no quiero decir que le hagas culturista, a lo que me refiero es a que hagas más complejo el modelado del cuerpo, definiendo partes como los bíceps, la línea de pectorales y el abdomen, quizá las costillas y la columna se deberían notar un poco al ser delgado, y detalles puntuales como los tobillos y las rodillas. Para que luzca bien, aunque le quites la coraza.
    Solo es mi punto de vista, pero va muy bien. Saludos.
  25. #25
    Apr 2011
    Guerrero alien
    Gracias por tus observaciones fjota, a mí me hubiera gustado definir más detalles en la malla base, pero el profesor nos dijo que los detalles se aplican en el programar escultor, por eso es que lo deje así nada más, aunque con el displacement y el normal no se nota la diferencia.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
  1. 3d mech guerrero
    Por bersu en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-06-2013, 03:42
  2. Guerrero
    Por edsama en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-04-2011, 12:24
  3. Guerrero
    Por axle en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 22-04-2008, 21:34
  4. Guerrero
    Por fernando aponte en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 16-06-2007, 14:53
  5. Guerrero
    Por jac3d en el foro Trabajos en Proceso
    : 06-01-2006, 14:08
