Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 84
    Jul 2003
    Help Linux
    Hola amigos. A ver si me echáis una manilla porque ando algo liado. Me ha dado por instalar Linux, por probar. Estoy cansado de Windows XP (aunque me va de miedo) y el otro día adquirí Linux (sí, lo compre, soy un vago como para bajarme tantos gigas).
    La cosa es que quiero instalarlo en un PC, algo antiguo (no mucho, 4 años) en el que tengo XP. Y no sé por dónde empezar. Tengo claro que quiero eliminar de raíz XP, porque el Hd es de solo 14 gigas y paso de tener 2 sistemas operativos a la vez.
    Lo que quiero es una guía que me indike paso a paso lo que hay que hacer, pero en Google la mayoría me despistan demasiado, me hablan de Fdisk, de particiones (de eso se lo justo). Lo que dudo es si el instalador de Linux me borrara la partición existente y me permitirá asignarle las que el necesita desde el mismo instalador, o si por el contrario necesito usar antes una utilidad que formatee y particione.
    A ver si me dais unos consejos base para realizar este paso inicial (eliminar Windows y solucionar el tema de las particiones).
    Uun saludo y muchas gracias por vuestro tiempo.
    \m/ ((ºUº)) \m/
    Habitacus!
    Yo estoy a punto de dar el mismo paso, que no lo doy porque estoy esperando tener una tarde completa para renegar. A ver si vas poniendo los problemas y avances que haces así los demás no cometemos los mismos errores. Suerte.
    Yo me bajé Mandrake y Ubuntu, creo que voy a arriesgarme con Ubuntu para empezar?
    Ninja Fever
    Jun 2003
    ¿Qué distribución de Linux has comprado? Normalmente basta con meter el primer CD y arrancar desde él, y el resto es un asistente que te indica paso por paso lo que tienes que hacer. No hace falta que hagas nada antes de comenzar a instalar, el mismo instalador te preguntara acerca de las particiones y de si quieres formatear.
    Lo único que tienes que saber es que Linux asigna a cada disco duro un nombre distinto (hda, hdc si son máster, hdb, HDD si son esclavos) y numera sus particiones con números bajos (del 1 al 4) si son particiones primarias y en adelante si son de otro tipo.
    Es decir, lo normal será que tengas:
    * una partición para swap, que servirá como memoria virtual y que suele ser la hda2 si sólo tienes un disco duro, y cuyo tamaño aconsejado siempre es el doble de megas de la Ram que tengas.
    * una partición para / (raíz), que será donde se instalen las aplicaciones y demás, y que suele ser la hda1, cuyo tamaño aconsejado pues el que más o menos calcules tú sobre los programas que vayas a instalar. Cuatro gigas es más que suficiente.
    * una partición para /home, que será donde se creen las cuentas de usuarios y que suele ser la hda3. En realidad, no hay ninguna razón por la que no puedas poner raíz y home juntas, pero a efectos de copias de seguridad siempre es más cómodo hacerlas directamente sobre el /home, que será donde tengas los archivos de trabajo.
    Por cierto, que sea sólo de 14 gigas, yo tengo Windows y Linux en mí portátil que tiene 6 gigas, lo tengo lleno de y aún me sobran 600 megas.
    El sistema operativo no te va a ocupar más de dos gigas (a menos que comiences a instalar cosas que seguro que no necesitas).
    Como ejemplo, la distribución de pitufo, mi debían, que tiene dos discos duros (el HDD, esclavo en el ide2 y que tiene los datos de mi antiguo Windows -por eso sigue siendo de tipo fat32, y el hda, máster en ide1). Este último es un disco duro de 80 Gb, he dejado 40 totalmente libres por si algún día me hiciera falta para algo.
    Pitufo:~# Fdisk -l.
    Disque /dev/hdd: 4327 Mb, 4327464960 bytes.
    255 heads, 63 sectors/track, 526 cilindros.
    Units = cilindros of 16065 * 512 = 8225280 bytes.
    Device bot start end blocks id system.
    /dev/hdd1 1 526 4225063+ b w95 fat32.
    Disque /dev/hda: 80.0 Gb, 80026361856 bytes.
    255 heads, 63 sectors/track, 9729 cilindros.
    /dev/hda1 * 1 2432 19535008+ 83 Linux.
    /dev/hda2 2433 2494 498015 82 Linux swap / Solaris.
    /dev/hda3 2495 4926 19535040 83 Linux.
    Más claramente:
    Pitufo:~# DF -h.
    Filesystem size used avail use% mounted on.
    /dev/hda1 19g 2.9g 16g 16% /.
    Tmpfs 126m 0 126m 0% /dev/shm.
    /dev/hda3 19g 9.2g 9.5g 50% /home.
    /dev/hdd1 4.1 Gb 1.5g 2.6g 36% /backup.
    Habitacus!
    Como siempre: marsmannn. De a poco se va acercando el momento. Me parece que Fangface se refiere también al proceso anterior a la instalación, o sea hacer las particiones de arranque de Linux (y Windows, si tienen que convivir).
    Jul 2003
    Hola. Muchas gracias por contestarme. Voy a instalar Mandrake. Te comento l ode espacio libre porque, aparte de aprender a manejr Linux quiero tener el PC bajando con el emule a muerte, por eso quiero espacio a granel. Pero ahora que me comentas que en 6 gigas tienes los dos so metidos, a lo mejor le hago hueco a Linux y dejo Windows también, no sé, ya estoy dudando.
    Otra duda, si tengo Linux, el sistema de archivos es ext3, supongamos que me bajo cosas de internet en el PC con Linux y conecto en red a un PC con Windows y sistema NTFS. ¿habrá algún problema al pasar los archivos de un PC a otro? Supongo que, no, pero prefiero la opinión de un experto.
    Me pierdo un poco en la pecha de números y cilindros y sectores y bloques, no sé qué es nada de eso. Gracias de nuevo y un saludo.
    \m/ ((ºUº)) \m/
    Sep 2004
    Para Linux tienes amule y xmule que son clones del emule, además puedes utilizar los archivos que estas bajando con emule en xmule y seguir como si nada.
    También para que no extrañes nadas.
    Hay una especie de Messenger Messenger para Linux conpatible con el de Windows.
    El bit torrent el cual.
    Nacio para Linux.
    Reproductores de video tipo BSPlayer.
    Programas de edición de video gratarolas de muy buena calidad.
    El Gimp, tal vez el único programa que le puede hacer frente al Photoshop y salir bien parado.
    Xmms, el Winamp para Linux lo único no está LightWave.
    Pero puedes ejecutarlo con Wine.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Si te vas a instalar la Mandrake 10 te digo desde ya que no vas a tener ningún quebradero de cabeza, he estado trasteando con ella y es lo más sencillo de instalar.
    Posdata: Mars, ahora te entiendo pillín, que majo que es el Gimp.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Windows es tan majo que no le ningún formato (sí, de esos libres de código abierto que podría implementar sin problemas) de Linux, así que, si quieres compartir por NTFS, creo que tienes que instalar el samba. No sé, a mí me venía mejor montar un servidor de ftp en el que uso de principal, así puedo acceder a mis recursos desde cualquier ordenador (de la universidad o lo que sea), en lugar de poner ese samba. La pega es tener que usarlo como ftp en lugar de cómo una carpeta compartida, pero bueno, como la mayoría de navegadores te permiten emular el ftp en modo ventana, pues tampoco es nada grave.
    A ver, el MSN compatible del que bien Batou es el amsn (amsn, Source Forge, net), que también esta para Windows. Para reproducción de vídeo te recomiendo el xine, para reproducción de audio el xmms puede ir bien si estas acostumbrado al Winamp, yo prefiero el Mplayer en modo de consola, va por gustos.
    Programas de edición de vídeo tienes el kino y el Cinelerra entre otros, aunque no me he aclarado a usar ninguno de los dos.
    Y el Gimp todavía no puede hacerle sombra al Photoshop ni de lejos, pero para un uso cotidiano (e incluso profesional) tienes más que suficiente. El Inkscape como programa de dibujo vectorial lo completa estupendamente.
    Y bueno, tienes blendery Wings3d.
    Igual otro rato me paso y cuento más cosas.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Bueno, ya que estamos, una respuesta a un privado en el que me pedían consejo acerca de distribuciones para instalar. Iba un poco a raíz de los programas equivalentes entre Windows y Linux (muchos de ellos usables también desde Windows): http://linuxshop.ru/linuxbegin/win-l...sh/index.shtml.
    Aquí va el contenido del privado, por si a alguien le sirve:
    Depende de las ganas que tengas. A mí debían me ha resultado una alternativa excelente a Windows, aunque es (o tal vez por serlo) la más marciana comparada con éste.
    Su filosofía de ramas de desarrollo y de instalación de software me atrae mucho.
    Sobre lo de las ramas de desarrollo, debían tiene tres ramas: la estable (que sólo contiene paquetes de software que han probado sobradamente su estabilidad, pero que por esto mismo suelen ser paquetes bastante antiguos) conocida en esta versión como Woody, la de testing (que contiene paquetes más recientes que están en la recta final antes de considerarse como estables, pero que aún podrían tener fallos) que siempre se llama sarge, y la inestable (que contiene todos los paquetes que se desarrollan antes de pasar a las otras fases), que siempre se llama sid (los tres nombres sacados de Toy Story, de quien su creador era fan, igual por eso me gusta más). En realidad, que tenga de nombre inestable no quiere decir que esté cascando siempre, es la versión que yo uso y no he tenido ningún problema con ninguna aplicación. Es más, siempre suelo decir que si vienes de Windows no notaras la diferencia, pero la verdad es que sí que la notas: casca menos incluso así.
    Sobre su filosofía de instalación de software, para un vago como yo es el paraíso: escribes (como root o cómo algún usuario con permisos de instalación) en una consola de texto:
    Apt-cache search <características del paquete>.
    Y te sale una lista de paquetes que concuerdan con esas características. Por ejemplo:
    Pitufo:~# apt-cache search Doom.
    Fredom - Free game files for the 3d game Doom.
    Lxdom - Unix port of boom, an enhanced versión of Doom.
    Lxdom-sndserv - Sound effects server for lxdom.
    Lxdom-svga - Svgalib binary for lxdom.
    Lxdom-x11 - X binary for lxdom.
    Lxmusserv - Linux music server for Doom and Heretic.
    Overkill - Blody 2d action deathmatch-like game in ascii-art.
    Prbom - Clone of the legendary first person shooter Doom.
    Slashem - A variant of nethack.
    Slashem-GTK - A variant of nethak (GTK window port).
    Slashem-sdl - A variant of nethak (sdl window port).
    Slashem-x11 - A variant of nethak (x11 window port).
    Domlegacy-data - Data files neded by domlegacy.
    Domlegacy-sdl - A port of the Doom engine that supports OpenGL.
    Domlegacy-x11 - A port of the Doom engine that supports OpenGL.
    Dosemu - The Linux dos emulator.
    Dom-wad-shareware - Shareware game files for the 3d game Doom.
    Pitufo:~#.
    Y para instalar el que elijas, simplemente haces.
    Pitufo:~# apt-get install Freedom.
    Por ejemplo, y el mismo programa se encarga de instalarte las librerías que pueda necesitar y de configurartelo todo para tu máquina. Miel de romero. Por cierto, pitufo es el nombre de mi máquina.
    Para actualizar todo el sistema (sistema operativo y aplicaciones) harías.
    Apt-get update.
    Para que actualizara las listas de paquetes de los servidores (la lista de servidores está en el archivo /etc/apt/sources/list y se puede editar para añadir más o cambiar los que hay) y luego.
    Apt-get Dist-upgrade.
    Para que baje todo lo nuevo y lo instale (actualizaciones de seguridad, etc). Yo suelo hacerlo una vez por semana o así, cuando me acuerdo. Si pasas mucho tiempo sin hacerlo, igual hay 200 Mb de cosas nuevas para bajar.
    De las que has listado, Mandrake es la más parecida a Windows. Depende de lo perdido que estés en el mundo de Linux, puede que sea la que más te convenga. Ubuntu ha salido hace nada, y esta basada en debían (es decir, es algo, así como una debían maqueada). La uso en sablazo, mi portátil, y estoy muy contento con ella. Creo que es una debían testing, pero como la diferencia entre testing, estable o inestable se la dices tú en el fichero de lista de servidores, pues puedes cambiarla a tu antojo.
    Un ejemplo de entrada de esa lista:
    Deb http://security, Debian.org/ stable/updates main contrib non-free.
    Deb ftp://ftp.nerim.net/Debian-marillat/ unstable main.
    Non-free te permite instalar paquetes que no sean software libre (por ejemplo, los drivers de Nvidia). Si donde pone unstable en la segunda lo cambias por stable o testing pues sólo cogerá esos.
    En resumen, que la elección sólo depende de ti. Si tienes algo de tiempo, te aconsejaría que probaras tanto Mandrake como Ubuntu (la otra no la conozco) y te quedaras con la que más te guste.
    Pitufo:~# apt-cache search Blender.
    Blender - Very fast and versatile 3d modeller/renderer.
    Lg-issue104 - Issue 104 of the Linux gazette.
    Reppu - A network render programa for Blender.
    Wings3d - A Nendo-inspired 3d polygon Mesh modeller.
    Yafray - A modern, xml-speaquíng Raytracing-based rendering system.
    Jul 2003
    Hola, gracias por vuestras palabras, me salta otra duda, he leído por ahí distintas formas de particionar el disco al instalar Mandrake: /, sawp,/usr,/usr/local, /home. Me gustaría que me orientéis a la hora de particionar un Hd de 14 en el que voy a tener emule y poco más. ¿cuántas particiones hago? Y sobre todo, ¿cuánto es recomendable asignar a cada una, teniendo en cuenta que quiero gran espacio para descargas de emule? Gracias de nuevo.
    \m/ ((ºUº)) \m/
  1. Dwg Cad en Linux
    Por adal en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-03-2011, 16:24
  2. 3ds Max en Linux
    Por Popeye en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 07-01-2008, 19:29
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-05-2007, 23:48
  4. Linux
    Por Jimbo-3D en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 05-03-2006, 14:24
  5. Linux
    Por Mario en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-11-2003, 03:35
