Resultados 1 al 8 de 8
    H = E + L
    Unwrapping meshsmooth
    Hola. Estoy empezando a mirarme el tema del Unwrapping y me ha surgido una duda. Imaginad que estoy modelando un personaje y a dicho personaje le voy a aplicar un MeshSmooth para darle un aspecto más suave, incrementando así el número de polígonos. Ahora bien, a la hora de hacer el Unwrapping, ¿lo hago a partir del personaje sin el MeshSmooth o con el MeshSmooth?
    Evidentemente con el MeshSmooth será más lioso porque hay más polígonos. El problema es que, si hago el Unwrapping sobre el modelo en baja, aunque posteriormente max me va a interpolar las UVS con el método adecuando (pongamos por caso, Nurms), es muy posible que el resultado no sea del todo el deseado. ¿me equivoco? Gracias.
    Administrador
    Tengo entendido que no, los modificadores de mapeo suelen ir primeros en la pila y siempre es recomendable el MeshSmooth al final. Se supone que max tiene optimizado ese apartado para que no surjan problemas de ese tipo. En todo caso, como siempre, prueba por ti mismo con algún modelo sencillo para que no te líes demasiado. Por lo menos en el diseño de personajes funciona bien así. Un saludo de Shazam.
    Senior Membriller
    May 2002
    El Unwrapping debe ir siempre antes del MeshSmooth, sino se puede hacer una labor imposible. Puede que en algunos sitios, tal vez no coincida el borde de tu Unwrapping con el borde de la malla suavizada, pero eso se suele solucionar, o haciendo un chamfer en la arista que es sobrepasada, dentro del modelo en Low, o dentro del MeshSmooth, seleccionando dicha arista y jugando con el valor del crease.
    H = E + L
    Pues sí, eso es lo que me ha pasado al hacer la prueba. En los bordes del modelo, el mapeado no corresponde con el del modelo de baja. Aquí os pongo las imágenes.
    En la primera imagen se ve el modelo en baja con el mapeado y en la segunda el modelo con el MeshSmooth aplicado y el mismo mapeado que el del modelo en baja.
    Supongo que entonces a eso es a lo que te refieres, ¿no, Luroc? Gracias.
Nombre: halfvector_uv01_030604.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 19.5 KB
ID: 6089   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: halfvector_uv02_030604.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 28.0 KB
    Senior Membriller
    May 2002
    Si, eso es. Aunque con ese método suponga que incrementes algo el número de caras de tu modelo, es la mejor solución. Antes yo utilizaba el otro, es decir, usar el crease del MeshSmooth, pero ahora pienso que éste es mejor, pues con el otro, como tengas que borrar el modificador MeshSmooth (que alguna ver se necesita hacer por un motivo u otro) todos los cambios que hubieses hecho en el crease se pierden y tendrías que volver a hacerlos al aplicar un nuevo MeshSmooth. Si lo solucionas en el modelo, ya dependes menos del MeshSmooth.
    H = E + L
    Entonces con la mejor solución te refieres a incrementar el número de aristas en las zonas afectadas (en este caso los bordes) en el modelo de baja, ¿no? Gracias.
    Senior Membriller
    May 2002
    Borrar.
    H = E + L
    Ok, gracias you very much. Saludos.
  1. Colapsar MeshSmooth
    Por jogan en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-10-2011, 09:03
  2. Unwrapping eficiente
    Por 3D_Cubano en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 06-10-2011, 11:38
  3. Problema con el render map del unwrapping
    Por JOHNFROST en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-07-2011, 11:34
  4. El video tutorial de unwrapping
    Por Quibey en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 20-05-2008, 07:57
  5. Pelt unwrapping tool de Maya GPL
    Por viriathus en el foro Noticias
    Último mensaje: 31-01-2006, 18:49
