Resultados 1 al 10 de 16
    May 2002
    Eje rotación
    Vamos a ver, he estado probando un par de maneras, pero no logro hacerlo, (esto me pasa por no ir a clases todos los días). Lo que quiero es rotar un objeto con respecto al centro de otro, así de fácil. Cuando digo centro, me refiero al centro estrictamente.
    Por ejemplo, imaginemos una esfera que hace de planeta, a la cual quiero rodearla de otras esferas satélites que orbiten o estén a la misma distancia con respecto al centro de la esfera planeta.
    Si no queda muy claro pues pongo una captura. Saludos.
    Dec 2002
    Eje rotación
    Mueve el pivote de una esfera al centro de la otra. Saludos.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Eje rotación
    Pero activa en Snaps settings/pivot.
    May 2002
    Eje rotación
    Ok. Gracias por la ayuda. Dideje, lo de mover el pivote lo tengo claro, el caso es que no sé cómo hacer para que quede justo en el centro del otro objeto.
    Endora lo del Snap creo que no sirve de mucho, o al menos no en todos los casos, en las opciones de Snap, no hay ninguna que diga con respecto al objeto, sino, una cara, un vértice, una arista, la mitad de una arista etc, en el ejemplo que di de las esfera podría servir señalando algún vértice que coincida con el centro, pero en una caja, por ejemplo, no. Muchas gracias a los dos. Endora me has dado una idea, voy a probar. Saludos.
    May 2002
    Eje rotación
    Ok ya lo tengo. Al modificar el gizmo del eje del objeto (Afecting pivot only), use la herramienta align seleccione con respecto a que objeto quiero alinear e indique los parámetros para que quede en el centro.
    Si no queda muy claro hago capturas. Gracias nuevamente. Saludos.
    Administrador
    Eje rotación
    Utiliza dummies y nulls (no recuerdo si se llaman así en max) para alinear o definir centros y usarlos como referencias para los pivotes.
    May 2002
    Eje rotación
    De momento, la solución a mi caso ya la encontré, pero ¿cómo harías para colocar esos dummies exactamente en el centro de un objeto? Saludos.
    Administrador
    Eje rotación
    En las opciones que te da la pestaña de mover pivote, la que pone centrar en el objeto o algo así, te lo ubica en el centro geométrico. El dummie lo centras con el objeto con la herramienta de alinear y ya está (doy por hecho que la sabes configurar) otra cosa que se me ocurre, si tienes que, alinear en modo subobjeto, con vértices, seria crear un cubo o elemento sencillo, asociarlo, alinearlo con lo que se tenga que alinear y luego desasociarlo.
    May 2002
    Eje rotación
    Shazam said.
    El dummie lo centras con el objeto con la herramienta de alinear y ya está.
    Eso es lo que hago, pero en lugar de hacerlo usando un dummie lo hago directamente con el gizmo del pivote del objeto.
    Pivote: pive grande. Saludos.
    lodon...
    Eje rotación
    Esto, pregunta de novato, Dames. Si me hubieras dicho. ¿Cómo puedo rotar el pivote en nivel subojeto? Te contestaría. No puedes, usa Maya. Saludos.
  1. Adobe Premiere Rotación
    Por Biyanueva en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-07-2012, 22:58
  2. Problema rotación
    Por OJEDA en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-05-2011, 18:22
  3. Movimientos de rotación
    Por EDWIN MENESES en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-04-2011, 19:47
  4. Rotación aleatoria
    Por emanuelistico en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-04-2009, 16:34
  5. Rotación con 2 ejes
    Por cuaresma en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-01-2006, 21:18
