Página 6 de 24 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 300 de 1180
Reto para aprender Cycles
  1. #251
    Jun 2010
    Reto para aprender cycles
    De nada Povmaniaco, de eso se trata. Otra prueba de los cubos y la esfera. Es complicado sacar sombras en Cycles con materiales Glossy. ¿alguien sabría decirme cómo lo he conseguido? Venga estrujaos el cerebro, que no es tan difícil. (una pista, he hecho trampas).
Nombre: cubos y esfera.png
Visitas: 119
Tamaño: 538.3 KB
    Good night and good luck
  2. #252
    Jun 2010
    Vale, vale, no os pongáis así, lo hice con el interno de Blender, sacando solo el AO y luego lo mezclé con Gimp. Voy a hacer ahora un ajedrez, o por lo menos lo voy a intentar.
Nombre: cubos y esfera internal.png
Visitas: 111
Tamaño: 181.0 KB
ID: 155733   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ajedrez.jpeg
Visitas: 464
Tamaño: 219.1 KB
  3. #253
    Apr 2007
    Hola a todos, creo que logre las sombras que tanto desea Louis. Es muy simple le coloco una iluminación con un Sun. Y este es el resultado. Solo 200 samples. No cuento con mucho poder de computo.
    Y como mi aporte al reto el archivo, para que lo puedan revisar. Saludos.
Nombre: cubosEsfera.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 106.6 KB
    Última edición por jose.j; 13-12-2011 a las 20:55
  4. #254
    Jun 2010
    José, el Sun en este caso no serviría. Se trata de un recinto cerrado. ¿cómo has conseguido los reflejos de las luces del techo? En tu archivo no hay techo.
    En cualquier caso, me gusta el material de los cubos y la esfera.
  5. #255
    Jun 2010
    He curioseado en tu blend, Jose, y he visto la solución al problema de las sombras. En el material que usas para los cubos y esfera mezclas Glossy y Diffuse, y al usar éste último, es cómo se logran las sombras. Yo solo tenía Glossy, y así no salen sombras ni a la de tres. En este caso, claro, que es un recinto cerrado y no se puede usar Sun.
    Con AO queda mejor.
Nombre: nodos.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 72.0 KB
ID: 155829   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cubos y esfera 2.png
Visitas: 85
Tamaño: 486.3 KB
ID: 155828   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 93
Tamaño: 473.4 KB
  6. #256
    Apr 2007
    Hola el techo esta oculta en la vista del objeto, pero en el render si esta. Ve el objeto luz. Gracias. Ten muy en cuenta el light Path. Con el se elimina más rápido el ruido de las imágenes. Saludos.
  7. #257
    Apr 2007
    Bueno ya le quite el Sun a la imagen. Realice unos pequeños ajuste y obtuve este resultado. Creo que se acerca mucho a la imagen original. Saludos.
Nombre: cubosEsfera001.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 140.2 KB
  8. #258
    He probado con un ajedrez que tenía hecho, el material de cristal en Cycles, y el blanco más o menos me gusta, pero el negro, es difícil de pillarle el punto.
Nombre: ajedrez02.png
Visitas: 185
Tamaño: 637.5 KB
  9. #259
    Jun 2010
    Gracias Jose, ha sido muy instructivo. Y sí, has conseguido acercarte más a la imagen original. Te ha quedado muy bien y limpia esa imagen, Solimán.
    Pero subid los blend, hombre, que podamos cotillear.
    Sigo montando el ajedrez.
  10. #260
    No sé si acepta esto tanto tamaño de archivo, son más de 4 megas. Voy a probar.
  11. #261
    Nov 2010
    Hay va mi ajedrez, he usado tu modelo en la piezas Solimán, espero que no te importe, pero he cambiado el tablero. Me gusta más este estilo.
Nombre: ajedrez.png
Visitas: 351
Tamaño: 404.5 KB
  12. #262
    Apr 2007
    Tome prestado el archivo de Solimán y pude obtener esta imagen. Tengo otras dos vistas, pero por hoy ya no me da tiempo para realizar el render.
    Son 400 samples en total. Saludos.
Nombre: mate000.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 163.6 KB
  13. #263
    Revisar y modificar el rey que no tiene terminado el culo y el alfil tiene mal terminado también el culo y tal vez ponerle un poco de Edge create en los bordes. En fin, que no estaba revidado ni terminado.
    Esa última de Jose.j me gusta más. De cerca ganan mucho los efectos cristal.
    Podéis hacer con el blend lo que queráis, no hay ningún problema.
    Yo, ya todo lo que hago, es con la versión 2.61. Saludos.
    Y una nueva vista con 300 passes.
Nombre: ajedrez0300_Ph.png
Visitas: 191
Tamaño: 772.6 KB
    Última edición por Soliman; 15-12-2011 a las 07:07
  14. #264
    Nov 2010
    Qyue buena imagen José y Solimán. Voy a ver si aprendo a hacer un render con Dof. Veamos cómo se hace.
  15. #265
    Apr 2007
    Pues muchas gracias. Les daré su revisada como bien me apuntas. La profundidad de campo es muy simple con Cycles, con tocar unos parámetros de la cámara y listo. Saludos cordiales.
  16. #266
    Apr 2007
    Buenos días: Logre muy buen render con los cubos y la esfera. El secreto esta eliminar las causticas. Saludos. Posdata: en esta dirección les dejo la configuración del material emisor y del integrator. http://blender360.blogspot.com/2011/...der-final.html.
Nombre: cubosEsfera003.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 135.0 KB
    Última edición por jose.j; 15-12-2011 a las 15:07
  17. #267
    ¿Alguien sabe cómo se controla ahora con Cycles lo que es la cantidad de displacement (o sea, lo que era la normal antes) para graduar el relieve de un objeto.
    Es que al poner directamente la textura en el displacement, no me gusta el relieve que le da, me gustaría graduarlo yo mismo, pero no veo cómo?
    Me refiero a la moneda que subo.
Nombre: cerdito_moneda111.png
Visitas: 154
Tamaño: 852.0 KB
  18. #268
    Apr 2011
    Si no me equivocó tienes que intercalar un nodo color mix, ponerlo en multiply, conectar la textura a la entrada inferior del nodo y puedes regular la intensidad del displacement con el factor.
  19. #269
    Jun 2010
    Estupendo Jose, voy a probarlo. Por cierto, enhorabuena por el blog.
    Esto también tengo que probarlo.
    Mi primera prueba con el ajedrez.
Nombre: ajedrez.png
Visitas: 199
Tamaño: 109.6 KB
  20. #270
    Bueno, pues he hecho una prueba como dice tonilluch. Después de cambiarle 50 parámetros, me ha salido esto. Aunque sigo teniendo mis dudas sobre este tema. Habrá que hacer más pruebas.
    No fijaros mucho en el mapeo, porque la imagen tengo que retocarla y ponerle lo que es el canto de la modena que seguramente lo tendré que pintar a mano.
Nombre: monedas11.png
Visitas: 172
Tamaño: 1.07 MB
  21. #271
    Yo en vez de usar un color mix uso un nodo convertor/math y eso sí, con operación multiply. Otra cosa que recomiendan para el uso de texturas para el Bump, es que el modo de color de la misma sea lineal, no SRGB, para que solo llegue la información de un mapa de blancos y negros.
  22. #272
    Apr 2007
    Estupendo Jose, voy a probarlo. Por cierto, enhorabuena por el blog. Esto también tengo que probarlo. Mi primera prueba con el ajedrez.
    Gracias Louis. Para el relieve yo empleo esta combinación de nodos. A la imagen la convierto en b/n y luego con un nodo math (multiplicar) corrijo el desplazamiento con valores +/-. Saludos.
Nombre: Selección_01.jpeg
Visitas: 266
Tamaño: 61.6 KB
    Última edición por jose.j; 15-12-2011 a las 21:13
  23. #273
    He probado otra forma.
Nombre: relieve2.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 364.5 KB
  24. #274
    Jun 2010
    Qué bien te están quedando esas monedas Solimán
    .Siguiendo las indicaciones de Jose, he conseguido mejorar los cubos y la esfera. Ya no uso AO.
    Yo también quiero jugar con el displacement. He hecho un peón al que le han dado una paliza. La textura la hice con Adobe Photoshop.
Visitas: 636
Tamaño: 511.1 KB
ID: 155903   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: peon maltratado.png
Visitas: 543
Tamaño: 378.5 KB
ID: 155904   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: texturaPeon.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 175.2 KB
  25. #275
    Apr 2007
    Pobre peón le diero golpes hasta debajo del paladar, pobre. Quedo muy bien el desplazamiento. Solimán. La moneda quedo bien bonita. Y realista que es lo importante. Saludos.
  26. #276
    La botella de vino para la mesa. Con un toque de reflejo, que lo hice en Adobe Photoshop porque no se me ocurrió hacer un flare (ahora que lo pienso, no sé si lo soporta Cycles).
    Lo limpié a mano, porque se crean muchos puntos negros.
    1600 passes.
Nombre: Botella1600Ph.png
Visitas: 342
Tamaño: 827.1 KB
  27. #277
    Nov 2011
    Aquí mi primer test con Cycles:
Nombre: llavecycles.png
Visitas: 280
Tamaño: 375.7 KB
    Nov 2011
    Creo que está muy limpia, y son 250 passes.
  29. #279
    Apr 2007
    Fighter41: el material está muy bien. Lo que no me gusta son los dientes de la llave están separados, mira esta llave. Por lo demás me alegra que este avanzando en el modelado y los materiales. Saludos.
Nombre: 220px-Llave_bronce.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 7.4 KB
    Última edición por jose.j; 17-12-2011 a las 11:43
  30. #280
    Nov 2011
    ¿De dónde sacáis el tiempo? Me estáis agobiando. Es broma, me tengo que poner las pilas.
  31. #281
    Nov 2011
    Tienes razón, ahora entiendo lo que me dijo Solimán. Voy a ver si consigo unirlos, pero una cosa, ¿se pueden unir Edges con merge, como si fueran vértices.
    Tranquilo, que a mí también me falta tiempo, por ejemplo, para el tapón, que algún día tendré que hacerlo.
  32. #282
    Apr 2007
    Fighter41: para unir deber hacerlo vértice a vértice es más simple. Si lo haces seleccionado un Edges, se unirán todos en un solo vértice.
    Miren la prueba que estoy realizando con desplazamientos de mapas de texturas múltiples. Una vez finalizada la estaré publicado en mí blog, con los nodos de materiales y las explicaciones. Saludos.
    actualización: en esta dirección podrá ver los nodos empleados, así como el uso del nuevo nodo gamma. Que ha sido agregado en las últimas horas. http://blender360.blogspot.com/2011/...-mutiples.html.
    actualización: una nueva imagen.
Nombre: aldaba_000.jpeg
Visitas: 276
Tamaño: 373.4 KB
ID: 155947   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: aldaba_002.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 347.8 KB
    Última edición por jose.j; 18-12-2011 a las 00:24
  33. #283
    Nov 2011
    Muchas gracias por la configuración. Creo que necesito encontrar algún sitio donde me expliquen que hace cada uno de los nodos y practicar mucho.
    Vaya pues yo no me entero de nada, no me explico porque mezcla un Glossy y un Diffuse en un mix shader, que a su vez es un Shader de otro mix shader. No es más fácil hacer un sólo mix Shader y bajar la intensidad del Glossy o el Diffuse. Hombre si vas a animar está bien para cambiar el color de los objetos en diferentes frames.
    De todos modos, estoy hablando, pero les voy a confesar que no sé nada, pero nada de nodos.
    Alguien que me pase algún tutorial de los nodos de Cycles, porque no sé cuándo tengo que combinar unos con otros, unirlos, etc.
  34. #284
    Apr 2011
    Cita Iniciado por
    Actualización: en esta dirección podrá ver los nodos empleados, así como el uso del nuevo nodo gamma. Que ha sido agregado en las últimas horas. [URL="http://blender360.blogspot.com/2011/12/render-Cycles-imagen-con-mutiples.html"
    http://blender360.blogspot.com/2011/12/render-Cycles-imagen-con-mutiples.html[/url].
    Genial el material de la puerta, ¿podrías poner una imagen de las texturas que utilizas, para ver cómo se mezclan?
  35. #285
    Apr 2007
    Gracias estas son las dos imágenes. Se combina la madera antigua, con las rocas sueltas. Saludos.
Nombre: madera_vista.jpg
Visitas: 2388
Tamaño: 81.3 KB
ID: 155959   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rocas_.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 55.2 KB
  36. #286
    Apr 2011
    Muchas gracias Jose.
  37. #287
    Apr 2007
    Estuve modelando un poco y al fin termine mis piezas del juego de ajedrez. Y hice esta imagen. 300 samples en total. Saludos cordiales.
Nombre: ajedrez.jpg
Visitas: 8664
Tamaño: 152.6 KB
  38. #288
    Nov 2011
    http://wiki.blender.org/index.php/do...ptions/mapping. Yo no me rompería mucho la cabeza, porque creo que faltan algunas opciones. (ya las pondrán).
    De todas formas, prueba con texturas como, por ejemplo, la que subo, que se verán mejor los resultados.
    Vaya el render ese está muy bien y realista. Pásame el blend por favor que además noto como si tuviera Bump o normalmapping, bueno displacement en Cycles.
    Y una pregunta un poco retórica: ¿por qué llamáis passes a los samples? Saludos.
  39. #289
    Apr 2007
    Los samples son como el número de veces que se dibuja la escena. A más samples. Pues más calidad. En cuanto al displacement. Date una vuelta por mi blog. Que ahí he colgado varios materiales que lo usan. Saludos.
  40. #290
    Eso mismo pienso yo. Lo tendríamos que llamar muestras pero suene fatal. Lo de passes se debe de entender como pasadas, pero como dices, no es correcto.
  41. #291
    Nov 2011
    Bueno lo importante es que nos entendemos. Alguien me explica un poco cómo se usa el displacement y el volume?
  42. #292
    El volume ni idea.
    Subo unas imágenes sobre cómo aplico yo una textura (no de imagen).
    Hay que decir, que para apreciar más el volumen que produce, es aconsejable ponerle una luz trasera y con el valor size: muy bajo (mientras más bajo, más dura es la sombra).
    También influye el world, si es más oscuro, más se aprecian las sombras.
    El nodo que añado llamado invert, lo utilizo para cambiar de dirección el volumen del objeto.
    Y el nodo Vector > mapping, lo utilizo para duplicar, triplicar, el tamaño de la textura.
Nombre: Textura01.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 343.0 KB
ID: 156020   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Textura03.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 116.7 KB
ID: 156021   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Textura02.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 149.8 KB
ID: 156022   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Textura04.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 73.5 KB
  43. #293
    Nov 2011
    Pues me ha quedado muy claro como editar la textura, darle color, pero no cómo hacerla mediante nodos. Es el musgrave? ¿y luego cómo se haría para aplicarle una textura de imagen?
  44. #294
    Nov 2011
    Soliman, esas velas, los materiales son independientes el rojo y el dorado? O hay alguna manera de crear una máscara en un mismo elemento? No sé si me explico. Seria usar una máscara de rayas y a esa máscara que sería la parte negra se le asigna el color rojo, y a la otra que sería la blanca se le asigna el dorado. Como se puede hacer? O el uso de máscaras con nodosí.
    Bueno si quieres los tres colores en un elemento podrías probar a hacer un bake.
  45. #295
    No, esto sería para como las texturas tipo procedurales del Blender internal.
    Por eso he puesto (no de imagen).
    Para las texturas de imagen hay varias formas, a ver si voy subiendo pruebas a la vez que lo voy descubriendo cosas, aunque como ya dije, me parece que todavía nos está terminada la parte está de Cycles.
  46. #296
    Nov 2011
    Soliman no sé si aún no te has dado cuenta, pero conocí Blender el día antes de ingresar a este foro, así que, no tengo ni idea de que son procedurales.
    Aun así, gracias por el intento.
  47. #297
    Y recordar también, que aparte de poder aplicar los materiales con displacement también podemos utilizar el modifier displace para colocar esa textura, pero siempre que queramos trabajar con muchos vértices, pues este actúa sobre los vértices, no sobre la imagen.
    Creo que las imágenes se ven bastante claras.
    Son dos texturas uvmapeadas y luego en modifier > displace > y seleccionamos la textura en texture:
    Los valores de strength, bajos.
Nombre: Displace01.png
Visitas: 141
Tamaño: 948.8 KB
ID: 156039   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Displace02.png
Visitas: 160
Tamaño: 593.7 KB
ID: 156040   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Displace03.png
Visitas: 114
Tamaño: 128.3 KB
ID: 156041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Displace04.png
Visitas: 154
Tamaño: 477.0 KB
  48. #298
    http://wiki.blender.org/index.php/do...pes/procedural. Las procedurales son todas menos la de imagen. Luego la de woxel data se utiliza para dar volumen al humo y la environment map es un mapa de ambiente (reflejo, pero sin espejo).
Nombre: procedurales.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 102.5 KB
    Última edición por Soliman; 19-12-2011 a las 16:56
  49. #299
    Jun 2010
    Después de ver vuestras imágenes de primeros planos del ajedrez, se me ocurrió hacer una animación, y no me he podido resistir, aunque haya tardado unas 10 horas. Son solo 12 segundos y un simple desplazamiento de cámara.
  50. #300
    Nov 2011
    Jugando un poco con displacement:
Nombre: fichapeon.png
Visitas: 380
Tamaño: 366.7 KB
    Es con experimental y 250 samples, aunque la verdad cuando tenía 63 samples ni rastro de ruido, pero le di 250 para mejorar el Bump el truco esta como bien dice Jose.j en no usar cáusticas, aunque la verdad debería ser al revés.
  1. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 20:58
  2. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. Icono de mensaje nuevo Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
