Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 80 de 80
Dentro de una estatua hay una historia
  1. #51
    Mar 2006
    Jorx creo que tenemos el desenlace perfecto a tu propuesta, me gusta, me gusta, lo veo.
  2. #52
    Mar 2006
    Me gusta que os guste, a ver si puedo hacerme con el chiste completo y lo pongo en su hilo, había algo más en la propuesta del hada, había un par de frases, pero en general era as.
  3. #53
    Jan 2007
    Tipo Pixar? Yo pensaba en algo más tipo cómic yanqui viejo. (flash Gordon) cartuneo viejo. Realista, pero dibujado. Incluso en dos des.
    Lo de la edad.casi, pero viejos somos todos.
    (Edito) que no había visto los últimos mensajes.
    Mola lo de Geko (perdona si te lo cambio que no veo el nick ahora).
    A ver si parimos algo.
    Yo puedo poner papel, lápiz y 3dsMax 8.
    Última edición por El JorX; 14-10-2007 a las 19:46
  4. #54
    Mar 2006
    Bueno, ya tenemos la historia. Es un cuento de navidad con final feliz.
    gracias a Jorx y a Geko y a todos los que habéis participado en la historia. Yo sabía que estaba ahí dentro del mírmol.
    Ahora a empezar con el story.
  5. #55
    Mar 2006
    Bien, ¿cómo? Esta va a ser una historia creada entre todos, la autoría será compartida por todos los que participen. El procedimiento de trabajo va a ser muy simple. Vamos a partir de la primera escena y del diseño de los primeros personajes, cada uno que haga su propuesta y el que más le guste a todos, ese se queda, y así vamos dando pasos, una vez concluida la primera secuencia en el story, pasamos a la segunda, y así hasta terminar el story.
    Después pasaríamos al modelado de personajes y escenarios repartióndonos el trabajo, a cada uno le correspondería una parte. (a mí también, que hay mucho suspicaz por aqu.
  6. #56
    Mar 2006
    Escena número uno. Exterior-noche. Música: composición musical navideña tipo película Walt Disney. Escenario: calle típica amer? Cana, con casas alumbradas para la ocasión. (todo muy id? Lico para que contraste con el final).
    Nieve.
    Travelling a lo largo de la calle hasta llegar a la estatua.
    Dos personajes, en vez de tres.
    Definir el modelo de estatua.
    He pensado que podría ser un par de guerreros, alguien corpulento, pero que por ser una estatua no se pudiera mover, aunque haría gestos con la cara y movimientos con los ojos al principio.
    En fin, por ahí van los tiros.
  7. #57
    Mar 2006
    Con dos amantes la consecuencia lógica sería que al poder moverse aprovecharan para amarse. Con dos guerreros lo lógico sería que aprovecharan para seguir peleando.
    Se podría inducir esta lógica para luego romperla y sorprender al espectador:
    Es una especie de milagro navideño generalizado, primero una estatua de dos amantes que, al cobrar vida aprovechan para amarse, luego una estatua de un niño y un perro que al cobrar vida aprovechan para jugar, una estatua ecuestre que aprovecha para galopar y por fin.
    Dos guerreros (es la estatua que tiene más cagadas que las anteriores porque está en un parquecillo olvidado y oscuro) que en vez de aprovechar para seguir luchando entre ellos se buscan unas palomas para vengarse.
    En realidad, sería un corto-chiste.
    Última edición por GEKKONIDAE; 15-10-2007 a las 15:42
  8. #58
    Jan 2007
    Creo que me he perdido algo. ¿La cosa no era usar esa estatua que se ve por la ventana de jamí.
  9. #59
    Mar 2006
    No, porque en realidad yo tenía otro concepto de la estatua, pero cuando la vi de cerca no era como yo pensaba.
    Ya ves, cinco años viendo la estatua y realmente no me había fijado nunca.
  10. #60
    Jan 2007
    Ah. Vale. Lo que plantea Gekonidae me parece un exceso de estatuas. Mientras más haya que hacer, más fácil será que no hagamos nada. (no sé si me explico).
    Si nos limitamos a un solo monumento con dos humanos y el perro (por ejemplo, lo mismo caballo, o lo que se tercie) podremos jugar igual con lo que ha cada uno le da por hacer al cobrar ese rato de vida. Pero con algo menos de tajo al reducir los personajes.
    Creo, amos, digo yo.
  11. #61
    Mar 2006
    O sea que el tema queda abierto a cualquier posibilidad. Se me ocurre un gag muy simple, asociando también dos sucesos.
    Una estatua, una persona sentada en un banco leyendo el periódico.
    En un momento dado el tipo del periódico se espanta unas moscas y, aprovechando, la estatua se sacude las palomas como si fueran moscas, cuando el tipo del periódico echa el vistazo la estatua esta de nuevo quieta en su posición.
    Ocurre esto un par de veces y el tipo empieza a rayarse, se levanta y se pone a mirar la estatua, le tira unos chinos le da unas patadas (la estatua está en un jadincillo a ras de suelo), vamos que empieza a dar por saco a la estatua.
    En un momento dado aparece un abejorro a dar por saco al tipo y éste le golpea en el aire con el periódico enrollado, en ese mismo momento la estatua le golpea a el con el martillo que tiene en la mano y el tipo sale espantado y gritando.
  12. #62
    Mar 2006
    Me gustaba la idea de lo lógico. Imagina una estatua de un soldado que va a colocar una bandera. Toda la vida ahí deseando colocar la bandera y llega el hada y le concede el deseo. Lo lógico es pensar que terminar? De colocar la bandera y en vez de hacer esto se va corriendo detrás del seto.
    Es un ejemplo.
    Lo que me gusta es el contrapunto, por eso comentaba lo de la fuerza, por mucha fuerza que tenga la figura, esta inmóvil y la paloma es la que tiene el mando, cuando la historia de la vuelta, más grande será el contrapunto.
  13. #63
    Mar 2006
    Me imagino al tipo mirando el suelo e intentando bajar los brazos, pero su piel de metal se lo impide, cualquiera que vea eso da por sentado que el tipo, de tener la oportunidad, lo primero que haría sería clavar la bandera.
    En cualquier caso, salga lo que salga, la tormenta de ideas siempre es positiva y cuando se ocurren cosas hay que escribirlas o se esfuman.
  14. #64
    Jan 2007
    Vaya. ¿Así que estamos en nada aún? Ya ni siquiera tenemos la estatua de partida? Demasiado libre para mí, que acojone.
    Pero bueno, gracias por picarme.
    Me pongo a ver si resucito un par de proyectos que tenía por ahí abandonaos.
    Aun así, supongo que, soltar? Alguna parida de vez en cuando, si me dejáis, me apunto cuando haya algo medio qué.
  15. #65
    Mar 2006
    Hombre, yo quiero dejarle la iniciativa a Jam que fue el iniciador de la propuesta y que el elija lo que más le guste, aunque también podemos presentar una sinopsis cada uno y elegir entre ellas para tener algo concreto. A partir de ahí pasar a los storyboards.
    Estas invitado a sacar tu propia historia partiendo de las últimas ideas, yo creo que es mejor no ce? Irnos a la estatua inicial sino jugar con el concepto estatua que cobra vida+gag gracioso+producción sencilla y asequible.
    Creo que esta noche tendrá que trasnochar por el tema del iva y porque el trabajo se me acumula así que, soy capaz de hacer un descanso y hacer mi sinopsis.
    Sobre lo de ser varias estatuas no creo que sea problema en conseguir varios modelos ya hechos por gente del foro, tampoco tienen que ser fotorrealistas, tal y como yo lo veo, incluso puede ser ton.
  16. #66
    Mar 2006
    Creo que todavía estamos en fase de brain estorming. Así que, mejor que sosobre que no que falte. Se abre la veda.
  17. #67
    Jan 2007
    Vale. Veda abierta. Que zozobre, que zozobre.
  18. #68
    Jul 2005
    Lo que me voy a reír siguiendo este hilo. A mí personalmente, lo del chiste con los amantes me parece genial.
    ---soft---
    3DS MAX 9 SP1 32b
    2 x intel Dual Core 3.0Ghz
    Nvidia Quadro 4500
    ---render---
    Granja Azken Muga D8 64 procesadores
    ---A los mandos---
    Yo, un tio que pensaba que poligono era el que tenia varias esposas :P
  19. #69
    Mar 2006
    Esta sería mi sipnosis, tomando la idea del chiste. Desde el negro, fundido a un cielo nocturno con copos de nieve cayendo pacíficamente, fondo musical navideño, créditos.
    Entre los copos y viniendo desde el fondo empieza a destacarse una lucecilla, que revolotea como una mariposa.
    Panoramica descendente y entra en el plano una calle desierta, es nochebuena y por alguna ventana se ve a las familias reunidas, sigue descendiendo la cámara y aparece en primer término la estatua de un niño y un perro, la lucecilla ya se aprecia como una personilla alada (hada), revolotea alrededor de la estatua.
    El hada en primer plano lanza unos polvos mágicos a la estatua, la cual cobra vida, el perro y el niño se ponen a jugar. El hada se va.
    El hada llega a una estatua de un tenor en posición de canto, al ser revivido se pone a cantar.
    La siguiente estatua es ecuestre, un jockey y su caballo, al ser reanimada se va galopando y saltando setos del jardín.
    En un parquecillo oscuro, con árboles viejos y grandes que ocultan el cielo y dan al lugar un aire claustrofóbico se ve una estatua de dos amantes a punto de besarse. El parquecillo tiene aspecto de descuidado y la estatua está llena de cagadas de paloma, algunas palomas están durmiendo en la propia estatua.
    El hada lanza su hechizo, se produce un instante de suspenso, los amantes empiezan a moverse y algunas palomas se espantan, uno de los amantes logra agarrar una en vuelo y la pone contra el suelo con las alas abiertas. El otro se acerca con sonrisa maliciosa, se da la vuelta, se agacha y empieza a desabrocharse la correa y a bajarse el pantalón, su culo esta sobre la paloma.
    (Primer plano de la paloma abriendo mucho los ojos y gritando?)
    (música socarrona y créditos).
    Fin.
    Evito los guerreros y el militar a caballo que no cuadran en el contexto navideño y que se vea el acto de defecar, que sólo se sugiera.
    Ahora que me acuerdo, yo tengo un perro. https://www.foro3d.com/showthread.ph...ighlight=perro.
    Última edición por GEKKONIDAE; 17-10-2007 a las 14:52
  20. #70
    Mar 2006
    Algunas ideas gráficas. En vez de un hada podría ser la descarga eléctrica de un rayo, y la estatua ser una especie de montaña de estatuas que se soportan unas a otras y se produce una especie de efecto en cadena.
Nombre: 62199736.FDph2EJ3.Photo7133xs.jpg
Visitas: 441
Tamaño: 197.6 KB
    Última edición por jam; 21-10-2007 a las 11:16
  21. #71
    Mar 2006
    Esta me hace un montón de gracia.
Nombre: mayhem LovingItnot.JPG
Visitas: 355
Tamaño: 159.0 KB
    Última edición por jam; 20-10-2007 a las 14:52
  22. #72
    Mar 2006
Nombre: 50465030.IMG_9169.JPG
Visitas: 478
Tamaño: 423.2 KB
    Última edición por jam; 20-10-2007 a las 00:09
  23. #73
    Mar 2006
    Hago un update.
  24. #74
    Mar 2006
Nombre: 83452417.Yi9eQhJC.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 116.0 KB
  25. #75
    Mar 2006
    Hey, molaría saber dónde están esas estatuas, sobre todo la más ton, nunca había visto una estatua así, eso abre la puerta a un modelado sencillo y economía de producción a la hora de diseñar las statuas.
    A ver si sigue lloviendo, que no escampe, mi sipnosis esta abierta a cualquier destripamiento, sólo es una idea.
    Lo de la montaña de estatuas puede estar bien, pero yo creo que complica las cosas y lo del rayo, bueno la cosa de que sea un hada da juego a la cámara al seguirla de una estatua a otra, pero es cuestión de opiniones.
    Última edición por GEKKONIDAE; 21-10-2007 a las 11:47
  26. #76
    Mar 2006
    Se puede averiguar, lo tengo apuntado por ahí.
  27. #77
    Jan 2007
    around the world | around the world. Sera por estatuas, una muestra de que nos podemos poner a parir lo que apetezca.
  28. #78
    Mar 2006
    Buen enlace, mirad está en Cádiz. magic tap | around the world.
  29. #79
    Mar 2006
    La verdad es que la idea es tan simple como original.
    Última edición por jam; 27-10-2007 a las 02:07
  30. #80
    Jan 2003
    No había visto este hilo, cuando he empezado a leerlo, se me había ocurrido alguna cosa, pero luego la idea de Geko me ha gustado, que buena.
  1. ZBrush Fotogrametría de una estatua de Atenea
    Por 3dpoder en el foro Modelado
    : 20-02-2022, 15:58
  2. Ciencia y curiosidades Estatua de bruce lee yo quiero una
    Por cartooon10 en el foro Ciencia y curiosidades
    : 21-07-2006, 15:15
  3. Estatua
    Por sonvc en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-02-2005, 09:51
  4. Estatua griega bailando
    Por Borreguito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2005, 21:09
  5. La estatua de fondo queda rara
    Por carpetano en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 23
    : 27-03-2004, 07:03
