Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 62 de 62
Maxtreme 9 64 bits
  1. #51
    Feb 2003
    Maxtreme 9 64 bits
    La palabra indignación tiene muchos sinónimos y bien puse poco para que no diera a entender lo que pones. No estoy behementemente enfadado, más que nada expresaba un deseo. No hagas esto un circo por tergiversar lo que otro haya dicho.
    Una cosa es expresarse y opinar sobre un tema y otra meterte con lo que diga el otro. Está muy bien que te parezca fuera de lugar, bien poco me importa, pero no se dice ya que molesta, esas cosas te las guardas por respeto. Y tampoco es tomárselo a la tremenda como dices.
    Tampoco se ha que viene esta ironía:
    A mí también me gustaría que colaborara todo el mundo, pero no me atrevo a reclamarlo públicamente.
    Esto me recuerda a la gente que ponen en los hilos de algunos trabajos para cuando un tutorial? O tienes que hacer un tutorial para enseñarnos cómo se hace.
    Para llamarme chico supongo que, debes tener 60 años. Estoy seguro que te molestaría que te dijeran: no se viejo, a mi alguien. Como no te conozco de nada y ni tengo confianzas evito usar esos palabros tan de insolente. Yo es que soy muy formal.
    Tu que se supone eres tan mayor deberías saber todas estas tonterías que te he dicho. Lo mejor que se puede hacer es no meterse con nadie por como piense, diga o cómo sea, pero esto que me haga caso quien quiera.
    En vez de rebotarte, podrías haber enriquecido el hilo con tu experiencia acerca del tema. No obstante, yo no conozco fraps, ni sé cómo va y ni si es gratuito ni nada. Si alguien lo tiene y lo usa que al menos si tiene un ratio, haga el favor de hacer un par de pruebas. Tampoco cuesta nada, o si? Habiendo tanta gente en el foro es raro que nadie comparta su experiencia acerca de este tema que estoy seguro les interesa a muchos saberlo. Digo yo, vamos. Cuanta más información mejor.
    Que ahí quede la cosa. Saludos.
    Para tí la perra gorda, pero repito que andar exigiendo a los demás que dejen lo que están haciendo para cumplir con tus exigencias me parece un poco pasarse, no te preocupes que en cuanto tenga los resultados de rendimiento los cuelgo aquí.
  2. #52
    zerlingo No registrado
    Maxtreme 9 64 bits
    Esto es lo que dije Mesh.
    En este foro con tantos usuarios es un poco indignante que casi nadie se moleste en probar Maxtreme y diga como le va.
    Como ya te dije antes, tergiversas las cosas en sobremanera, y lo haces para hacer mal. Yo no le exijo a nadie que ponga nada. Si he dicho, que me parece un poco indignante que nadie se moleste en probar Maxtreme y diga como le va. (véase poco) tú no te tendrías que molestar en absoluto. Esto es puro quisquillosismo, del tipo me molesta que tú te molestes un poco.
    Qué hay de malo en decir lo que he dicho? Tan malo es expresar un sentimiento?
    Se agradece un montón que compartas tus resultados para comparar, de verdad, pese a toda esta tontería.
    Con los triangle Edges activos se me ponen casi en el doble.
  3. #53
    Feb 2003
    Maxtreme 9 64 bits
    Cada vez me gusta más el Maxtreme nuevo, hay una caída de rendimiento en según qué escenas (sobre todo en cuestión de geometría) pero lo mejor es la estabilidad en grandes escenas, el redibujado de visores ha mejorado de manera espectacular respecto de otras versiones, la selección es mucho más rápida (pero eso más que el DirectX es el propio max, que se nota que le han tocado el código). Luego están las cuestiones de siempre, incluso con tarjetas de 512 de Ram se echa de menos otras 512 para meter toda una escena de 800 frames en el frame buffer, en cuanto pasas de unos cuantos miles de objetos el max se vuelve tontorrón y tal.
    Conclusión, así tendrían que ser todas las actualizaciones del 3ds Max, una obvia diferencia respecto de la anterior. Sigue petando con el Adobe Photoshop, pero bueno, nada que un autoback no cure.
    Todas las pruebas están hechas con Maxtreme 9 con la misma configuración de Roberto, pero supongo que, para trabajar activaré el redraw scene on Windows expose por aquello de la comodidad, aunque no creo que afecte mucho al rendimiento.
Nombre: wire_D3D.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 737.9 KB
ID: 43698   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: geom2_D3D.JPG
Visitas: 74
Tamaño: 194.8 KB
ID: 43699   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: multitex_D3D.JPG
Visitas: 89
Tamaño: 329.0 KB
ID: 43700   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 8spot_D3D.JPG
Visitas: 76
Tamaño: 132.0 KB
Nombre: 4viewports_D3D.jpg
Visitas: 68
Tamaño: 386.2 KB
  4. #54
    Maxtreme 9 64 bits
    Mesh, a qué resolución estás trabajando y que drivers tienes instalados? Pues no entiendo por qué da esos resultados tan dispares con mi tarjeta, haz la prueba activando display all triangle Edges haber cuanto te da, el wireframe 1, muchas gracias.
  5. #55
    Maxtreme 9 64 bits
    También me he dado cuenta que los frames por segundo que muestra el max no saca la media y varía cada vez que se repite la prueba. En 4viewport es igual de exagerada las diferencia entre tu y yo, en wireframe 2 me pegas un repaso, en cambio en 4viewport te lo pego yo, no entiendo nada.
    Yo en los presets tengo puesta la configuración 3ds Max.
    ¿Estas seguro de no tener activado el display all triangle Edges? Yo si lo activo se me disparan los frames por segundo una barbaridad.
    Última edición por Roberto; 12-02-2007 a las 16:18
  6. #56
    Feb 2003
    Maxtreme 9 64 bits
    La resolución es de 1280 por 1024 y los drivers los 91.36. Tengo el perfil por defecto del 3ds Max pero desactivando la sincronización vertical. Ahora que lo pienso no he tocado el multi-display performance (que no creo que afecte mucho), en cuanto saque un hueco lo subo.
    En cuanto al contador de frames del 3ds Max creo te da los frames por segundo en tiempo real por lo que puede verse afectado por interrupciones del sistema propias de Windows que no tienen que ver con el 3dsMax o los drivers, quiero hacer las pruebas con el fraps para ver si la lectura cambia o no.
  7. #57
    Maxtreme 9 64 bits
    Aquí pongo un par de prueba más con la configuración con la que he hecho las otras pruebas, (no la cambio para no variar las cosas).
    Con Maxtreme.
Nombre: texture2MAXTREME.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 268.5 KB
ID: 158946Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: transparMAXTREME.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 249.8 KB
ID: 158947Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 8spot.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 166.0 KB
ID: 158948Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: geometry2.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 184.9 KB
    Con OpenGL.
Nombre: texture2DX.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 287.0 KB
ID: 158950Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: transparDX.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 257.2 KB
    Increíble el poco soporte opegl que le han dado a esta versión del 3dsMax.
    Estas en la misma resolución que yo.
    Última edición por 3dpoder; 15-02-2012 a las 09:58
  8. #58
    Maxtreme 9 64 bits
    Repetido, no se borrarlo.
    Última edición por Roberto; 12-02-2007 a las 16:39
  9. #59
    Maxtreme 9 64 bits
    Ahora que veo Mesh, tienes por decirlo así una Quadro FX 4000, no debería de sacar mucho más rendimiento que mi 3500? Porque saco un 50% de rendimiento más que la tuya, y en algunas pruebas como el texture2 más de un 100%.
  10. #60
    Feb 2003
    Maxtreme 9 64 bits
    Porque tú procesador es mucho más potente, el mío es un Opteron de hace 3 años y las 6800/7900 son tarjetas que cuando salieron estaban limitadas por el procesador, cosa que se ha ido solucionando con la evolución de estos últimos.
  11. #61
    Maxtreme 9 64 bits
    Queda aclarado, crees que la Quadro 3500 FX que tengo le hace cuello de botella el procesador, o este es lo suficientemente potente para ella?
  12. #62
    Maxtreme 9 64 bits
    Roberto, tu vas sobrado.
  1. 3dsMax Diferencia entre 3ds Max 32 bits y 3ds Max 64 bits
    Por Pelmazinguer en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-03-2012, 18:17
  2. Abrir un archivo max de 64 bits en un 3ds Max de 32 bits
    Por sodicko en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-10-2011, 23:27
  3. Install plugin 32 bits en 3ds Max 64 bits
    Por akull en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-12-2009, 21:58
  4. Hardware Windows XP 64 bits vista busines 64 bits
    Por faneka85 en el foro Hardware
    : 11-05-2007, 23:08
  5. 3ds Max 9 64 bits Vray 1 5 rc3 64 bits y Maxstreme
    Por POSIDONIA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2007, 14:28
