Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 82 de 82
Pzh-2000 y va otro
  1. #51
    Pzh-2000 y va otro
    Genial. Ánimo tío.
  2. #52
    Oct 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Karras, tienes una web donde ver tus trabajos?
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
  3. #53
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    No, pero casi todos están aquí o en military-meshes, com. Algún día si encuentro tiempo para hacerme una, aunque solo sea un blog de esos.
  4. #54
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Torreta acabada, a falta de alguna soldadura en las esquinas, le he puesto el mismo tono, pero hay cosas que se deberían de ver luego con su color, los mapas de opacidad del c esto y esa tapa al otro lado del cañón, que será una rejilla y dejara verse las lamas de ventilación que hay detrás.
    Pero ya se acabó. Ahora toca hacer la trasera de la bracaza con sus portones, luces y matricula y finito.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 08:41
  5. #55
    Feb 2005
    Pzh-2000 y va otro
    Impresionante como siempre, ya podrías hacer algo mal para variar un poco. Un saludo. Posdata: a ver si algún tiras un render con todos los modelos juntos. Seria un fondo de pantalla bueno.
  6. #56
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Si quieres te digo yo mismo lo que hago mal. Según vosotros, usar booleanas para hacer todos esos boquetes. Posdata: estoy trabajando la trasera, que tiene una bisagra de portón muy sofisticada.
    Última edición por karras; 13-03-2006 a las 19:43
  7. #57
    Feb 2005
    Pzh-2000 y va otro
    Cuando dices usar booleanas, es lo de restar un volumen b al volumen a, ¿no? Si haces eso no te deja malla muy guarra?
  8. #58
    Pzh-2000 y va otro
    Muy buen trabajo Karras. ¿podrías mostrar wires? Un saludo.
  9. #59
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Pues a simple vista no se aprecia los destrozos de las booleanas, pero ya me han abierto los ojos. Cuando se hace una booleana se generan muchos polígonos irregulares, que empiezan en el primer sitio que le rota al software.
    No se aprecia en los wires, ¿cómo se puede ver, pero contabilizan como polígonos, eso a mí me da igual, pero no queda muy bien cuando se pasa a otro formato 3d.
    Última edición por karras; 15-03-2006 a las 21:30
  10. #60
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    No se han subido los wires. Van de nuevo.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 08:42
  11. #61
    Pzh-2000 y va otro
    Muy bien como siempre, esto es un no se puede rajar. A ver cuando modelas uno por dentro, y cambias de registro.
    Mi blog
  12. #62
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Venga cartoon, animate y modela un tanque, y así rajamos a medias. El siguiente creo que será el ariete vs Matilda, dos por uno. Así que eligete uno de los que puse en peticiones y búsquedas, que cuandio acabe de modelar éste, empiezo. Un saludo.
    Posdata hacerlo por dentro es casi imposible, mucho cable y muchos elementos.
  13. #63
    Pzh-2000 y va otro
    No te creo lo que pasa que a ti te mola más modelar por fuera.
    Mi blog
  14. #64
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Está claro que sí, pero es que, hacerlos por dentro, en un tanque moderno, es materialmente imposible, lo único que te puedo enseñar son fotografías, y el que tenga cojones que lo modele, vamos ni por 20.000EUR, si se pretende hacerlo como es, porque para hacer tonterías, no se pone uno.
    Aquí se lo dejo al primer voluntario, hala, que vaya empezando, cuando tenga el puesto del conductor, le doy el modelo para que lo integre. http://www.kmk-scaleworld.be/walkaround/pzh2000/.
    Venga decídete, ¿Qué tanque vas a modelar?
  15. #65
    Pzh-2000 y va otro
    ¿Me quieres dejar a la altura del betún? ¿puedo elegir el que quiera de los que has puesto? ¿me das 3 meses de ventaja?
    Mi blog
  16. #66
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Yo voy a intentar hacer dos a la vez, hasta el momento en que los tenga que separar por razones de memoria. No es una competición. Elije el que más te guste, o elije cualquier otro que tú quieras. Pero haz uno, y sin prisas, pero acabalo. Un saludo, yo estoy rematando el culo de este bicho y haré las orugas el fin de semana.
  17. #67
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Wip de cómo llevo el culo.
  18. #68
    Feb 2005
    Pzh-2000 y va otro
    Anda Karras, por cambiar un poco, podrías hacer algún tanque que otro.
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
  19. #69
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Trasera finita, eso verde es el faldón guardabarros que estoy rematando. Supongo que para el lunes se habrá acabado el PHZ, en cuanto a modelado, orugas incluidas.
    Esa placa blanca se supone que es la matricula. Los portones no se abrirán debido a la dificultad de su apertura, ya que gira en dos ejes distintos a la vez.
  20. #70
    Nov 2004
    Pzh-2000 y va otro
    Un buen trabajo. ¿cuántos objetos, más o menos, utilizas para hacer estos vehículos? ¿o al final siempre unes la mayoría de las piezas de las que se compone el vehículo? Un saludo.
  21. #71
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    La barcaza, por ejemplo, lleva todos los elementos necesarios para que abran las portezuelas y se cierren, están modelados aparte, pero se las asocia como si las soldaras realmente. La parte de la bisagra que va en la barcaza pertenece a la barcaza y la parte de la bisagra que va en la portezuela, esta asociada a la portezuela, con el fin de que se pueda abrir. Los tornillos también, cada uno asociado a donde va, no todos los tornillos asociados en general.
    Última edición por karras; 17-03-2006 a las 23:29
  22. #72
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    La oruga ya está acabada, no le voy a hacer el efecto gravedad porque no se va a ver. Tampoco tengo muy claro si va tensa y los rodillos de vuelta a la misma altura que la tensora y la motriz, ya que no hay una sola fotografía de este trasto sin los Faldones, y claro está, no se deja levantar la falda. Así que lo hago tenso.
    Se acabó pues este tanque, os pondré unos renders con todo y unos wires desde varios lados en color verde todo, y lo siguiente la textura, pero ya ira al otro foro, el de trabajos finalizados.
  23. #73
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Bueno iba a publicarlo ayer, pero tenía problemas con mis favoritos y he logrado entrar ahora por otros medios. Venga os dejo el final del modelado y ya paso a texturizarlo.
    Tiene 1.480.707 caras que subirán al final un pelo, al añadirle las palas de excavar.
  24. #74
    Pzh-2000 y va otro
    Incluso así, sin texturas, esta de muerte.
    Mi blog
  25. #75
    Pzh-2000 y va otro
    Madre mía, como mola. Felicidades monstruo, ánimo con las texturas.
  26. #76
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Bueno, como veo que hay muchas ganas de modelar mujeres en este foro, os vuelvo a dar la vara con mi vehículo. Esta vez unas pruebas de tonos, ojo. Son el color base, así que, no digáis que lo ensucie y demás historias, que todavía estoy pillando el color de nuevo.
    Si lo veis bien me alegraré, pero comparar con alguna fotografía, es que yo ya estoy con los ojos de sapo y ya estoy más perdido que un pulpo en el desierto.
    Solo he probado la vista top, pero una vez pillado los tonos correctos, el resto está shupao y ya pasamos al taller de desgaste y despintura.
    Posdata: ver tanta mujer artificial me da escalofríoss. Prefiero casi los ladrillos de los infoarquitectos.
  27. #77
    Feb 2005
    Pzh-2000 y va otro
    Yo le añadiría algo de suciedad a esas texturas para que gane en. Es coña. Yo no entiendo de tanques así que, no debería decir nada, pero esos colores me recuerdan más a los de unos pantalones militares, los de un tanque son igual? Ya te digo, hablo sin conocimientos, pero me cantan un poco a la vista, aunque solo he visto 2 tanques en toda mi vida así que, no sé.
  28. #78
    Pzh-2000 y va otro
    A mi desde la misma posición que Shenmue, es decir no he visto un tanque más que en las películas de guerra, y me cuesta diferenciarlos.:p me gustan mucho, la segunda sobre todo, creo que puede quedar muy agresivo, y camuflado.
  29. #79
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Yo sólo he visto (de mayor y bien) dos tanques y están en el mismo museo de aquí de Valencia, pero para eso está el Google imágenes, vale. La próxima vez pondré una fotografía del original y así comparáis, aunque como dice emo, me he decantado por el 2º, más oscuro.
    Y tranquilo Shenmue que luego vendrá la porque ria, pero cuando traen los tanques nuevos van más limpios aún, hasta brillan algunos. Sobre todo, los españoles.
  30. #80
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Las texturas ya están centradas entre ellas, y ya he ajado la de la parte top, lo siguiente será ajarlas todas las demás (aunque no se nota mucho) y empezar a envejecerlo y ensuciarlo todo, aparte de empezar a texturizar el cañón que hasta ahora no lo he tocado.
    Edición más tardía.
    Ahora ya está con pintura ajada y la capa de ajado por zonas, en todo el perímetro. Lo siguiente será blanquear rozaduras y arañazos en pintura.
    Así lo veis cómo poco a poco se va estropeando la chapa, al contrario que los coches.
  31. #81
    Pzh-2000 y va otro
    Animo no sé qué más decir.
  32. #82
    Mar 2003
    Pzh-2000 y va otro
    Con barrillo.
  1. Blueprint Z8 2000
    Por esmarquez en el foro Blueprints
    : 10-07-2014, 13:38
  2. Mw 024 x5 ab 2000
    : 03-07-2013, 10:27
  3. Hardware Pc por 2000
    Por jimefer en el foro Hardware
    : 15-05-2013, 22:14
  4. 3dsMax Linkar un objeto a otro y luego cambiar a otro durante una animación
    Por Deibitrc en el foro Animación y Rigging
    : 19-03-2008, 21:15
  5. Pzh 2000
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-12-2005, 11:36
