Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 72 de 72
El equipazo
  1. #51
    El equipazo
    Ok, lo acabo de comprar en Aussar. Ya os contaré qué tal va.
    Por cierto, probablemente, en corto plazo me pille otro equipo que funcione como nodo de render. Estoy pensando en otro 4820K, pero montado en un placa más modesta y barata. Éste lo montaría yo mismo con piezas de otros ordenadores (Hd y gráfica). Qué placa y memoria me recomiendan? En este pondría solo 16gb de RAM. Saludos y muchas gracias.
  2. #52
    Nov 2012
    El equipazo
    Los componentes siempre hay que mirarlos en el mismo mes y en definitiva lo más cercano posible a la compra para evitar fluctuaciones excesivas en el precio, falta de stock.
    Suponiendo que lo vayas a comprar este mes aquí te dejo un par de componentes que te podrían servir para ese híbrido que quieres montar:
    Placa base: Asus P9X79.
    RAM: Kingston Hyper X Blu 1600 (2 x 8 GB).
    Son componentes estándar que deberían servir de base para casi cualquier combinación con dicho procesador.
  3. #53
    El equipazo
    Muchas gracias AlphaCad.
  4. #54
    El equipazo
    Qué placa y memoria me recomendarías para él 5820K? Estoy pensando que por unos euros más podría pillarme este procesador para render, que es más potente.
    Veo que la gente suele pillarlo con la placa Asus X99-A. Saludos.
    Alberto.
  5. #55
    Nov 2012
    El equipazo
    Esa misma placa, o bien esta otra:
    http://www.Aussar.es/socket-lga2011-...fi-rev-10.html.
    Y de RAM puedes comprar una a 2133 pero yo prefiero bajar un poco para ganar estabilidad y fijarla a 1600. Por ejemplo:
    - RAM: http://www.Aussar.es/memorias-pc/gsk...10q-32gab.html.
  6. #56
    El equipazo
    Gracias AlphaCad por tu rapidez.
    Me pregunto: y no es mejor la placa Asus que admite memorias DR4-3000, y meterle unas gkills de 2666?
    Saludos.
  7. #57
    Nov 2012
    El equipazo
    La frecuencia nativa de ese micro es de máximo 2133. En ese sentido y sabiendo que buscamos estabilidad yo no subiría tanto la frecuencia.
  8. #58
    Apr 2014
    El equipazo
    Hola acortes yo estoy montando uno parecido a lo que tú quieres solo que opte por el 5930k si optas por ese procesador ya puedes subirle la frecuencia como tu quieres, creo que es mejor procesador que el 5920 y en cuanto a placa te puedo aconsejar la Asus x99 Deluxe, aunque es un poco más cara viene muy completa a demás de su sistema wifi de 3 antenas y algo que me gusta qué viene con una placa para conectarle múltiples ventiladores para una mejor refrigeración es mi opinión de todas maneras, te aconsejo que compares la qué vayas a elegir y veas todo PCI expres, estabilidad, componentes, Bios, entradas SATA, condensadores las memorias tienes las g-skill que nos recomienda AlphaCAD y que para mí son una buena opción y las Kingston HyperX Predator 16 GB (4x4GB) - 3000 MHz - CL12. Acuérdate de una cosa para lo que tú haces chupa más de procesador que de gráfica. Saludos.
  9. #59
    El equipazo
    ¿Qué aplicaciones vas a usar en tu trabajo?
  10. #60
    El equipazo
    Gracias Litopixel.
    Al final, aparte del Workstation que me pillé en Aussar con las especificaciones que he puesto hilos atrás, me llegó ayer caja, placa, procesador, memoria y ventilador para un nodo de render.
    Placa Asus X99-A
    Procesador i7 5820K
    Memoria 16gb en 4 módulos gKills
    y un ventilador para la CPU Enermax ETS-T40-TB.
    Ahora bien, me he encontrado con varios problemas. En las especificaciones del ventilador Enermax pone que es válido para socket LGA2011, pero no pone nada respecto LGA2011-V3 que es el socket de la placa. Alguien sabe si es lo mismo?
    Por otro lado, pensaba meterle una fuente de alimentación que tenía de otro ordenador, una Enermax de 520 W con 25A por línea, pero leyendo cosas por ahí y por allá estoy dudando de si será suficiente para este equipo. Aunque la tarjeta gráfica no es potente ni trabajaré con ella apenas.
    Cabl, esa pregunta es para mí? Las aplicaciones que uso son 3dsmax y Vray 3.0. Algo de Photoshop y poco más. Pero para este ordenador sólo usaré max y Vray para renderizar, como nodo vía LAN.
    Saludos y gracias a todos por ayudar y resolver tantas dudas en este complejo mundo informático.
  11. #61
    Nov 2012
    El equipazo
    Es que para socket 2011v3 hay que mirar siempre que el disipador sea compatible y a ser posible específico porque, aunque haya varios que sí son compatibles otros no lo son por la diferencia de medidas en el anclaje. Tendrás que preguntarle a la tienda o al fabricante.
    Respecto a la fuente depende de los componentes que quieras montar, habría que saber exactamente qué es lo que quieres alimentar. Por ejemplo, ¿Cuál es la gráfica qué irá con ese equipo?
  12. #62
    El equipazo
    El problema del disipador resuelto. He vuelto a leer las especificaciones y el manual y sí que me vale.
    Respecto a lo de la fuente, la gráfica es una GeForce 8600GT con disipador pasivo.
    Ahora ha surgido otro problema, y es que el disipador de la CPU no me deja espacio para meter los módulos RAM en los slots que recomiendan con los que para qué quepan los tengo que poner en los slots de los extremos. Es eso muy importante, me dará problemas?
    A ver si término de montar el equipo que tengo mogollón de curro. Y esto es un come tiempo, aunque entretenido. Saludos.
    Alberto.
  13. #63
    Nov 2012
    El equipazo
    Pues tienes varias opciones respecto al disipador y la RAM. Podrías orientar el disipador, cambiando su posición respecto a la base para qué no chocara contra las memorias, aunque esto no siempre es posible. O bien podrías colocar la RAM en el extremo, dependiendo de la placa podrías sufrir alguna penalización, pero como medida de emergencia debería servir.
  14. #64
    El equipazo
    Pues lo de girar el disipador no lo había pensado, y es bastante evidente. Gracias AlphaCad.
    Por cierto, si retiro el disipador tengo que volver a dar pasta térmica o vale con la qué le puse hace un par de horas (no he encendido el ordenador)? Saludos.
    Alberto.
  15. #65
    Nov 2012
    El equipazo
    Antes de retirar el disipador, lo que te obligaría a volver a aplicar o repasar la pasta térmica, es mejor que pruebes el método de las memorias para saber si funciona. Ten en cuenta que girar el disipador modifica la entrada de aire y podría ser contraproducente dependiendo del flujo de aire general que tenga tu caja.
    Dicho de forma sencilla, si giras el disipador puede que no le entre aire frío suficiente o que el aire caliente que desprenda no sea disipado de forma adecuada elevando la temperatura. Todo depende de la posición de los ventiladores en tu caja.
    Pero ten claro que la posición natural es que entre aire frío por adelante o abajo y salga aire caliente por atrás o por arriba. Si bien es cierto hay algunas configuraciones muy específicas que invierten el flujo de aire como el caso de alguna caja de Silverestone o incluso Lian Li, pero no es lo normal.
  16. #66
    El equipazo
    Si, lo he tenido en cuenta, de hecho, el girarlo creo que ha sido positivo para esto ya qué antes el flujo iba de abajo a arriba y ahora lo he puesto para qué vaya de la parte frontal a la trasera donde hay un ventilador que extrae el aire (y en la delantera el ventilador de entrada de aire). El disipador tiene la opción de acoplarle un ventilador extra de 12cm, lo cual puede ser buena idea.
    Como siempre, gracias AlphaCad, tu ayuda es impagable.
  17. #67
    Nov 2012
    El equipazo
    El ventilador del propio disipador tiene que ir orientado metiendo aire frío contra el propio disipador de forma qué el aire frío se proyecte contra la estructura de láminas de aluminio. Puedes verlo aquí:
    http://www.enermax.es/fileadmin/ener...40/vgf_big.jpg.
    Un ejemplo más genérico:
    http://cdn.overclock.net/d/db/db80b966_IMG_2750.jpeg.
    La idea es proyectar el aire frío contra las láminas de aluminio y que dicho aire las atraviese. Cuando las atraviesa el aire se calienta y es expulsado por atrás ayudado por el ventilador trasero de la propia caja. Esa es la idea.
  18. #68
    El equipazo
    Efectivamente, así es como lo estoy haciendo. Lo de la idea de meterle otro ventilador adicional sería en la otra cara del disipador para qué saque el aire caliente.
    De todas formas, en la fotografía última qué has puesto con la caja abierta, el ventilador en la parte superior de la caja metería o sacaría aire? Saludos.
  19. #69
    El equipazo
    Primer encendido y pantallazo azul al intentar cargar Windows (de un disco duro que lo tenía ya instalado). Así que supongo que, la fuente se queda corta.
  20. #70
    Nov 2012
    El equipazo
    Céntrate en el esquema qué te comentaba: que entre aire frío por adelante o abajo y salga aire caliente por atrás o por arriba.
    ¿El disco duro que has montado tiene un Windows que fue instalado con otros componentes? ¿ha habido alguna variación de componentes?
  21. #71
    El equipazo
    Cómo se nota qué controlas mogollón este mundillo. Antes de leerte me puse a reinstalar Windows por si acaso, y efectivamente ahora no se cuelga. Gracias amigo. Bueno, si todo va bien, lo tendré funcionando en breve. Ya pondré algunos test en el famoso hilo de cornelltest de Vray. Saludos.
  22. #72
    Nov 2012
    El equipazo
    Me alegro de que sólo fuera eso. El caso es que me lo imaginaba, pero tenía qué preguntártelo para cerciorarme.
  1. Hardware Renovar equipazo
    Por acortes en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    : 05-01-2020, 18:10
