Imposible mover los vértices de un objeto concreto en el eje Z
    Jan 2021
    Question Imposible mover los vértices de un objeto concreto en el eje Z
    Tengo un objeto que, en modo edición, y estando las posiciones liberadas en el panel Ítem (N), solo me deja mover los vértices en el mismo plano.
    Si uso G y pongo Z no se mueve del sitio, ni extruyendo ni nada.
    En el archivo hay otros objetos que no tienen este problema.
    Adjunto una fotografía donde he movido un vértice, a pesar de no estar usando ninguna herramienta, el punto se mueve en el plano Z=1
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2021-01-12 112704.png
    Oct 2025
    Re: Imposible mover los vértices de un objeto concreto en el eje Z
    Cita Iniciado por Dariogms425 Ver mensaje
    I have an object that, in edit mode, and with the positions released in the Item panel (N), only lets me move the vertices in the same plane.
    If I use G and put Z it does not move from the site, Doodle Baseball neither extruding nor anything.
    In the file there are other objects that do not have this problem.
    I attach a photograph where I have moved a vertex, despite not using any tool, the point moves in the plane Z=1
    -- ATTACHED IMAGES --
    Eso ocurre normalmente porque el objeto tiene aplicada una restricción de transformación, está dentro de un modo de edición limitado (por ejemplo, Shape Key activa), o el eje Z está bloqueado.
    Prueba lo siguiente:
    1. En modo Objeto, selecciona el objeto y revisa en el panel derecho (N) ? pestaña Item ? asegúrate de que el eje Z no esté bloqueado (los candados al lado de “Location” deben estar abiertos).
    2. Verifica que no haya un Shape Key activo en la pestaña de Datos del objeto ? desactiva o elimina las Shape Keys antes de editar.
    3. Aplica todas las transformaciones con Ctrl + A ? All Transforms.
    4. Si sigue igual, revisa si el objeto está dentro de un modifier (por ejemplo, Mirror o Shrinkwrap) que limite el movimiento en Z.
    Después de eso deberías poder mover los vértices libremente en el eje Z.
  1. Imposible restar objeto creado por screw a otro objeto?
    Por JosepZ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-08-2019, 20:35
  2. Mover vértices
    Por gogomat en el foro Modelado
    : 19-11-2015, 10:06
  3. Mover vértices por un path
    Por Apeiron en el foro Animación y Rigging
    : 02-06-2009, 14:56
  4. Imposible mover vertex ect
    Por drango en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-03-2009, 13:53
  5. Respuestas: 2
    : 30-04-2006, 10:47
