Resultados 1 al 14 de 14
Vista cámara distinta de vista render
    Feb 2020
    Hola a todos. No me había pasado esto nunca. Tengo la vista de cámara y cuando renderizo, me renderiza como si la cámara estuviese en otra posición. No hay más cámaras que esa. No entiendo porque me hace eso. Pongo imagen de ejemplo:
    Vista cámara:
Nombre: camaradif01.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 52.1 KB
    Vista render:
Nombre: camaradif02.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 103.5 KB
    ¿Seguro?.
    Abre un Outliner y mira si tienes Cámara o como se llame.
    Selecciona la cámara y presiona Ctrl+0 (cero del teclado numérico).
    Ten en cuenta, que en Blender puedes seleccionar cualquier objeto y hacerlo "Cámara) con solo seleccionarlo y Ctrl+0 (cero).
    Y mira de paso que no tengas una animación del objeto o de la cámara y que empieza a renderizar desde el frame 1.
    Feb 2020
    Hecho y de verdad, no hay nada que no sea la cámara seleccionada, no entiendo nada.
    Feb 2020
    Lo he solucionado eliminado la cámara y poniendo otra nueva, pero ¿Qué podía haber pasado?
    Cita Iniciado por rfbjoker Ver mensaje
    Ni idea. Tal vez la tenías con animación.
    Feb 2020
    Que va, el muñecote esta más tieso que una vela, no se anima ni para su cumpleaños, en fin, problema resuelto, gracias como siempre, Solimán.
    Feb 2020
    Pues de vueltas de nuevo con el problema. Mirad:
    Vista de la cámara:
Nombre: otravez01.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 113.4 KB
    Cuando renderizo:
Nombre: otravez02.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 57.3 KB
    No hay animaciones. No hay dos cámaras. No hay nada raro que yo vea.
    Esta vez he probado a eliminar la cámara y poner otra y tampoco ha dado resultado.
    Un muñecote es copia de otra, no hay modificadores ni nada.
    De hecho es que si le añado algún objeto, por bien colocado que lo deje, en el render me lo separa.
Nombre: otravez03.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 17.1 KB
ID: 234098 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: otravez04.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 24.7 KB
    He ido haciendo los pasos de nuevo, y va bien hasta que duplico al Keko. ¿Puede tener algo que ver el duplicar al Keko con armature para que ocurra esto?
    Última edición por 3dpoder; 01-07-2020 a las 22:20
    Abre un Dope Sheet para ver si hay algún tipo de animación.
    Si la hay, la borras.
    Feb 2020
    Abre un Dope Sheet para ver si hay algún tipo de animación. Si la hay, la borras.
    Soliman, por dios, hablame en cristiano, ¿Qué dices que haga que?
Nombre: dope sheet.jpg
Visitas: 549
Tamaño: 242.9 KB
    Si ves que hay uno ROMBOS de color amarillo, los borras.
    Feb 2020
    Lo tengo asi, pero por mucho que le doy a borrar a eso que hay, no se me borra:
Nombre: 2020-06-17_14-04-34.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 105.0 KB
    Tienes una animación, por eso cuando haces el render sale la pose del primer frame sin importar donde pones la cámara, pues lo que se mueve es el objeto en este caso la Armature del objeto.
    Selecciona el objeto, ves a Modificadores y le aplicas la Armature y luego selecciona la Armature en Object Mode y se la borras (si no quieres animarlo, claro).
    Si quieres ver primero la animación, presiona Shift + Barra espaciadora a ver que ves en pantalla.
    Feb 2020
    Gracias Solimán. No se que he hecho, porque yo creo que los pasos que me has dado no, pero algo he tocado en la armature antes de que me respondieras y ya me sale el render bien. Probaré más cosas y veré tu modo de hacerlo que seguro es mejor, y sobre todo, que sabré como hacerlo.
    De todos modos, la animación se tiene que poder borrar, a no ser que este protegida.
  1. Problemas con vista ortogonal como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2015, 06:18
  2. Problema con vista de cámara y render
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    : 15-12-2012, 15:56
  3. Vista de cámara con ratón
    Por Juandi3 en el foro Animación y Rigging
    : 22-09-2012, 07:26
  4. Zoom en vista cámara
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-11-2007, 16:06
  5. Colocación de una cámara en vista
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2005, 01:37
