Duda acerca de conservar modificadores sin aplicar
    May 2020
    Hola de nuevo, pues algo que me he preguntado a menudo al trastear con algún software 3D o leyendo tutoriales es si cuando a un objeto le añades, por decir algo, un modificador de subdivisión, este modificador debe ser aplicado antes de que el objeto se use en animación o antes de texturizarlo etc.
    Mi duda es si los modificadores pueden conservarse sine die afectando a los objetos o si, en general, es más conveniente ir aplicándolos (aunque no haya necesidad) y que vayan desapareciendo según se avanza en la tarea. Gracias.
    ¿A que programa te refieres en concreto?
    Si es para Blender, los modificadores no hace falta aplicarlos, a no ser que los tengas que exportar para impresión 3D por ejemplo.
    En ese caso si que hay que aplicarlos todos.
    O si los vas a exportar a otro programa, donde entonces ya dependerá si el otro programa los soporta o no.
    May 2020
    Me refiero en general al trabajo en 3D, suponiendo que lo hagas todo en el mismo programa.
    ¿Vas añadiendo los modificadores necesarios y los dejas sin aplicar a no ser que te veas obligado?
    ¿Los aplicas cuando sabes que ya no vas a necesitar ajustarlos más y así haces limpieza de elementos en el archivo?
    ¿Los debes aplicar a veces porque en tareas posteriores?
    Si estás modelando y luego tienes que añadir materiales y animar etc.
    ¿pueden imposibilitar algunas acciones?
    Los modificadores no se tienen que aplicar obligatoriamente.
    Es mas, teniendo el modificador sin aplicar, siempre tienes la opción de subir o bajar un valor con un solo clic. Si aplicas un Modificador de Subdivisión, en teoría no hay vuelta atrás y para los mapas es entonces un desastre el tener que trabajar con 4 u 8 veces más de vértices en el modelo.
    May 2020
    Ok, creía que más bien debían aplicarse para tener menos elementos "estorbando" y que era la forma correcta de trabajar ¡Gracias!
  1. Problemas visualización al aplicar modificadores
    Por Sledgehammer_ar en el foro Modelado
    : 23-08-2020, 02:40
  2. Hardware Duda acerca de procesadores
    Por gerard979 en el foro Hardware
    : 17-10-2011, 12:42
  3. Aplicar modificadores
    Por didot en el foro Modelado
    : 10-12-2010, 19:15
  4. 3dsMax Duda al colapsar los modificadores
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 14-01-2006, 16:13
  5. Hardware Duda acerca de un procesador
    Por Kharan en el foro Hardware
    : 26-12-2005, 19:59
