Las primeras capas se imprimen agrietadas
    May 2020
    Hola, desde hace algún tiempo estoy teniendo problemas con las impresiones en mi CR-10 Mini, las primeras capas están saliendo como agrietadas en 2 o a veces 3 de los cuatro lados, en el caso de un cubo como el de la imagen, luego que va tomando altura se va corrigiendo pero no se que sera, la impresión en esa parte queda débil, como si no pudiera extruir bien. Además las últimas capas no quedan lisas, como si no las cerrara bien, que podrá ser, anexo las fotos.
    En el caso del cuadro, es una impresión con lados de 0.8.
    Parámetros del cura para imprimirlo:
    Nozzle 0.4
    Layer Height 0.2
    Wall line count 3
    Top/Botton Thickness 1.32
    Top layers 3
    Botton layers 3
    Infill 100%
    Pattern Grid
    Temeperature 210c
    Print speed 30
    First layer 20
Nombre: mala capa 2.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 4.12 MB
ID: 232552   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mala capa.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 2.67 MB
    Mira primero a ver si la bandeja está bien nivelada. Que tenga la misma altura en las cuatro esquinas.
    No sé si se hace la prueba de pasar un papel rozando entre boquilla y la bandeja en esa impresora.
    May 2020
    La tengo bien nivelada, pero aun así pasa, ¿Qué más podría ser?
    May 2020
    Hola, gracias por la pagina, está muy bien, aunque ya he detectado el problema, es el filamento, probé con otro y salio perfecto, cambiare algunos ajustes para ver si es por temperatura o velocidad que ese filamento falla.
    Dec 2019
    Podría ser un problema de flujo, bien porque estén los pasos mal calculados, o por que te patine algo el extrusor.
  1. Impresoras 3D Deformación en curvas de las primeras capas
    Por MaxerProol en el foro Impresoras 3D
    : 10-03-2023, 19:31
  2. Impresoras 3D Ender 3 v2 con CRTouch primeras capas y nivelado
    Por Juan GP en el foro Impresoras 3D
    : 03-02-2023, 10:52
  3. Impresoras 3D Impresión irregular y despegado en las primeras capas
    Por daniiy en el foro Impresoras 3D
    : 10-01-2022, 19:19
  4. Impresoras 3D Artillery Genius da un salto en el eje X en las primeras capas
    Por Salvador de las Peñas en el foro Impresoras 3D
    : 26-11-2021, 19:33
  5. Impresoras 3D Anet ET4 no imprime las primeras capas
    Por jjprint3d en el foro Impresoras 3D
    : 14-04-2020, 17:55
