Problemas con resolución y noise en Vray 3.7
    Feb 2020
    Hola. He empezado a usar la versión trial de vray 3.7, he hecho una prueba con esta escena (adjunto el render y los parámetros). Antes en la versión 1.5 era fácil controlar la resolución y el noise con el tamaño del render y la pestaña QMC sampler (solo había que subir min samples o bajar noise threshold). Actualmente en la versión 3.7 existen muchísimos más parámetros. ¿Alguien sabe como configurar correctamente esto?
Nombre: render6.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 263.3 KB
ID: 232499   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametri.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 404.0 KB
    Feb 2005
    Es al contrario, ahora mismo es mucho más fácil manejar el motor de render, no tienes que configurar las subdivisiones de los materiales, ni de las luces, ni del image sample, etc. Lo único que tienes que hacer es eliminar el time limit que lo tienes en 1 minuto, así de fácil. La otra gran novedad es que puedes usar brute force y light caches en vez de Irradiance Maps, ya que repito no necesitas configurar nada, lo único que tienes que hacer es añadir el render Element Denoise, con él conseguirá unos tiempos de rende similar a IM, y te evitas algunos de los problemas que este tiene.
    Feb 2020
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Quadro, si te puedo entender, hay que dejar render time (min) de progressive image sampler en 0?
    Feb 2005
    Sí, si lo dejas en 0 estará renderizando hasta que lo pares, o hasta que llegue al noise que has establecido.
    Feb 2020
    Gracias. Ahí queda mucho mejor.
  1. Vray Problema con Vray noise en la escena
    Por arch_3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-12-2012, 23:43
  2. Vray Problema con Vray noise
    : 21-09-2012, 20:48
  3. Vray flikeos y noise animation
    Por nonuel en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-01-2012, 17:36
  4. Problema aplicando noise en Vray
    Por infografpaco en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-01-2008, 12:23
  5. Vray Noise en Vray
    Por paco33 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2006, 21:10
