¿Memoria Ram óptima para Houdini?
    Jul 2018
    ¿Memoria Ram óptima para houdini?
    Actualmente estoy aprendiendo Houdini con 16 Gb de RAM y un Ryzen 2700x ¿se notará mucha diferencia subiendo a 32 Gb? ¿Y en qué aspectos se notará?
    Nov 2012
    Los requisitos de Houdini son muy genéricos:
    https://www.sidefx.com/Support/system-requirements/
    En el caso de la RAM dice:
    4 GB required
    12 GB or higher recommended and 64GB strongly recommended for fluid simulations
    Así que para aprender debería ser suficiente con los 16 GB que ya tienes.
    Y ya tendrías que ampliar si quisieras hacer simulaciones de fluidos.
    Jul 2018
    ¿Para empezar con fluidos con 32 Gb valdría? ¿o necesariamente tendría que ir a 64 Gb?
    Feb 2005
    Yo no tengo ni idea de fluidos, pero tiene que ser como todo, puedes hacer cosas con 16 Gb eso seguro, el problema es el tamaño, cuanto más grande más memoria necesitará. Por ejemplo si quieres simular el agua que sale de un grifo pues necesitarás 8 Gb (es irreal, solo en modo explicativo) pero si además quieres ver como cae en una cuba pues necesitaras cerca del doble. Con eso quiero decir que tu mismo sabrás lo que necesitas, si cuando haces simulaciones ocupas toda la memoria, pues tienes un problema, si no la ocupas, por tener más no será más rápido.
    Así es amigo, dependiendo de lo que quieras hacer necesitarás más o menos memoria Ram, pero para probar y ver el funcionamiento con 16 Gb tienes suficiente. Y si quisieras ir más allá, siempre hay otras soluciones, pero claro, todo depende de lo que quieras hacer.
    La simulación de fluidos se representa normalmente usando sistemas de partículas, a más partículas, más requisitos de ordenador, en todos los aspectos. Te dejo esta dirección de hace poco donde explica un proceso que requería de mucha potencia, y que lo han resuelto con otros métodos.
    https://www.foro3d.com/f352/crear-mu...to-140688.html
    Un saludo amigo.
    Nov 2012
    Exacto. Es tal y como te comentan los compañeros.
    Sólo añadir que si quieres saber cuánta RAM estás utilizando puedes utilizar el Administrador de tareas de Windows, en la pestaña de Rendimiento, en Memoria.
Nombre: 9068113f6767509c5a3e9bad8585fba44bbf1116.png
Visitas: 126
Tamaño: 35.2 KB
Nombre: memoria-RAM-Windows-10-administrador-de-tareas.png
Visitas: 261
Tamaño: 16.5 KB
  1. Cómics y tebeos Velocidad óptima descubierta para unión de metales
    : 03-04-2025, 17:54
  2. Resolución mínima óptima
    Por Loggia3d en el foro Noticias 3D
    : 15-03-2017, 09:27
  3. Respuestas: 25
    : 23-02-2015, 16:50
  4. Riot 0 3 0 beta-encuentra la compresión optima para tus imágenes
    : 02-03-2009, 17:05
  5. Hardware La PC optima para 3dStudio Max
    Por DuDe en el foro Hardware
    : 11-03-2008, 22:19
