Resultados 1 al 14 de 14
Slots de memoria
    Nov 2019
    Slots de memoria
    Arme una pc y todo bien; pero decidi agregar más memoria tenía 16Gb ye instale otros 16 en los dos slots restantes, pero no arranca la pc y se prende la luz roja de error de ram. quito las dos que tenia; pongo las otras nuevas en los mismos slots y todo bien, pongo las 4 memorias entonces no arranca y la luz de error. me pueden ayudar? muchas gracias: el Motherboard es un EVGA Z370 soporta 64 GB de memoria.
    Nov 2019
    Slots de memoria
    creo que faltarán los datos de las memorias ram.
    ct8g4dfs824a.m8fe-------8gb ddr4-2400 udimm 1.2v cl 17 (crucial).
    Nov 2012
    Slots de memoria
    Bienvenido. Tienes que procurar que la RAM sea exactamente igual, al menos en especificaciones. No es estrictamente necesario que sean de la misma marca, lo que cuenta es que las especificaciones sean iguales a ser posible.
    Nov 2019
    Thumbs up Slots de memoria
    es posible. las otras dos son:BLS8G4D30CESTK.8FD (CRUCIAL) pero veo que dice 3000MHZ 1.35V. PERO SI PNGO DOS IGUALES EN LOS SLOTS QUE SOSPECHO ESTAN MALOS NO tengo display; solo en los slots cerca del procesador. y se enciende el PE error led las dos luces de pci-e. boy a hacer lo posible de conseguir 4 modulos de memoria iguales. muchas gracias.hasta pronto.
    Nov 2019
    Slots de memoria
    Hay un problema de velocidad en los dos kits de memoria, hazle un clear cmos a la placa base haber si así reconoce los 4 módulos
    saludos.
    Nov 2019
    Slots de memoria
    Cita Iniciado por DaCoSa Ver mensaje
    hay un problema de velocidad en los dos kits de memoria, hazle un clear cmos a la placa base haber si así reconoce los 4 módulos
    saludos
    y como lo hago? quitando la bateria de la placa?
    Nov 2019
    Slots de memoria
    Cita Iniciado por Meme Ver mensaje
    La placa debe tener dos pines que si los puenteas con destornillador o con un jumper se hace el clear cmos, también lo puedes hacer quitando la pila y poniendola al revés unos minutillos. espero que se resuelva el problema.
    Nov 2019
    Slots de memoria
    no tiene pines para puentear; es EVGA Z370 FTW; QUITE LA PILA Y NADA CAMBIA, LO QUE NO HICE FUE PONERLA AL REVEZ.
    Slots de memoria
    Si tocas la placa, recuerda quitar siempre antes la corriente, o te vas a cargar todo. .
    Nov 2019
    Slots de memoria
    si siempre lo tengo presente quitar la corriente, pero no se arregla sigue sin aceptat la memoria; hasta que no tenga 3 o 4 iguales no sabre. alguna otra sugerencia? gracias.
    Nov 2019
    Slots de memoria
    Sólo te queda probar de configurar la memoria en BIOS, tu placa base es buena para hacer OC y te permite configurar la memoria manualmente. Deberás poner la velocidad de la memoria a frecuencia del kit más lento. Buscate una guía o un video para saber como hacerlo
    saludos.
    Nov 2019
    Slots de memoria
    sólo te queda probar de configurar la memoria en BIOS, tu placa base es buena para hacer OC y te permite configurar la memoria manualmente. Deberás poner la velocidad de la memoria a frecuencia del kit más lento. Buscate una guía o un video para saber como hacerlo
    saludos
    lo pongo a 2400 mhz pero nada.en el bios de la placa dice: en la seccion de Memoria: XMP # 1 ESTA LA INFORMACION DE LA MEMORIA INSTALADA. EN XMP#2 DICE NOT SUPPORTED. y le hice un update al Bios y ahora me da un pantallazo y me dice que introdusca el disco de windows y le de click a repair. que dolor de cabeza.
    Nov 2012
    Slots de memoria
    Tienes que mirar primero la parte de BIOS. Si alguno de los slots de memoria está mal no te va a funcionar. Prueba con los módulos de RAM que sí están bien y de acuerdo al manual de la placa coloca los módulos que sabes que están OK en las ranuras para ir descartando.
    Mira aquí el manual de tu placa:
    https://www.evga.com/Support/manuals/.
  1. Respuestas: 1
    : 06-01-2024, 19:45
  2. Blender Slots tutoriales
    Por luisnavamar en el foro Blender
    : 07-08-2013, 07:19
  3. Slots de textura en 3ds Max
    Por esio en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-05-2012, 18:56
  4. Falta de slots
    Por garrotes en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-01-2009, 11:20
  5. Sugerencias con slots en 3ds Max
    Por Andrea en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2007, 22:56
