Refrigeración Líquida para AMD threadripper
    Jun 2002
    Refrigeracion líquida para AMD threadripper
    Hola a todos
    Quisiera saber cúal de los modelos existentes en el mercado os parece mejor opción para este micro
    En Pc Componentes, en el tamaño de 2 ventiladores, entre otros veo los siguientes:
    - Enermax Liqtech280
    - Asus Rog Ryujin 240
    - Corsair
    - etc.
    Me llama la atención que el que más se ajusta en dimensiones a la superficie del micro es el Enermax, cuya superficie de contacto es cuadrada, en el resto es circular, así que parte de superficie de contacto se pierde.
    Por otro lado el de Asus tiene un ventilador adicional en el bloque que se coloca en la CPU y la diferencia de precio es apreciable, no sé si eso se traducirá en una mayor calidad de los componentes y más refrigeración.
    Gracias, un saludo.
    Feb 2005
    Que modelo de procesador? 2950X? :si es para este procesador te puede valer, pero yo me inclinaría a por uno de tres ventiladores.
    Jun 2002
    Sería para un 2970
    ¿cual de las dos marcas/modelos ves mejor?
    Feb 2005
    Para ese procesador niguno de los dos, como te mencione el mensaje anterior, si fuese para un 2950x se lo podrías montar, pero para un 2970wx yo me decantaría por un de 3 ventiladores, con uno de 2 ventiladores, ten por seguro que el procesador estaría trabajando en un rango alto de temperatura.
    Jun 2002
    Ok, gracias
    Uno de tres ventiladores
    Supongo que cualquiera de los dos modelos de 3 estaria bien, tanto el de Asus como el de Enermax
    Un saludo.
    Feb 2005
    Tendrías que mirar alguna comparación y sacar tus propias conclusiones, a priori deberían ser muy similares, cuidado con el precio, muchas veces una es más caro que el otro, pero no por eso significa que tiene mejor rendimiento, sino por otros temas como los RGB, pantallitas, etc.
    Jun 2002
    Gracias.
    Jul 2018
    Pues yo le pondría un noctua por aire, para enfriar los vrm también y olvidarte de ruido y mantenimiento.
  1. Hardware Solidigm D7-PS1010 es el primer SSD con refrigeración líquida
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 24-09-2025, 17:15
  2. Hardware PC para edición gráfica con refrigeración líquida
    Por anubis en el foro Hardware
    : 26-06-2020, 17:19
  3. Mercadillo Vendo ordenador con refrigeración liquida mas monitor 3d
    Por Alberto.I en el foro Mercadillo
    : 05-02-2012, 15:43
  4. Mercadillo Sistema de refrigeración liquida para dual
    Por kazerdo en el foro Mercadillo
    : 26-10-2006, 18:52
  5. Hardware Refrigeración liquida
    Por elec3duende en el foro Hardware
    : 18-09-2004, 20:46
