Resultados 1 al 9 de 9
Blendshape pestañas
    Jun 2019
    Blendshape pestañas
    Hola, he creado unos blendshapes de abrir y cerrar ojos de un personaje, pero me di cuenta que al acoplarlos al personaje original y hacerle wrap para las pestañas, estas además de seguir el cierre o apertura del ojo se modifica su geometría. ¿Sabéis de que forma puedo arreglarlo para que no ocurra esto? Simplemente quiero que las pestañas sigan al blendshape que cierra y abre, pero no que modifique también su geo.
    Gracias de antemano.
    Blendshape pestañas
    Puedes poner unos Empty al Vertex y luego emparentar la pestaña al empty.
    Mejor subo un vídeo.
    Jun 2019
    Blendshape pestañas
    Gracias por responder! aunque yo el problema lo tengo en Maya no sé si me funcionará tu solución.
    Blendshape pestañas
    Cita Iniciado por gonart Ver mensaje
    Vale, no he fijado con que programa lo hacías.
    Saludos.
    Blendshape pestañas
    (te contesto por aquí en lugar de por Instagram)
    Si nos pudieses enseñar en un par de imágenes a qué te refieres con se modifica su geometríasería genial. En principio, si tienes los ojos abiertos, y las pestañas en su sitio y sin history, al usar el deformador Wrap éste no debería cambiar la posición por defecto de los vértices en las pestañas. Las últimas versiones de Maya trae algún atributo adicional para poder modificar el comportamiento del deformador.
    Aunque es posible que Wrap e ayude, yo lo que haría sería bakearesas deformaciones, remodelar y ajustar a tu gusto y usarlas como shape targetde las pestañas. O tienes la opción de hacer que los párpados se deformen usando skinCluster, con uno o varios joints para deformarlos, y proyectar esos pesos a las pestañas (ajustando allá donde sea necesario). Si las pestañas que tienes son relativamente complejas, tirando a realista, puedes usar un proxyintermedio para mejorar la calibración.
    Jun 2019
    Blendshape pestañas
    Cita Iniciado por IkerClon Ver mensaje
    Si nos pudieses enseñar en un par de imágenes a qué te refieres con se modifica su geometría sería genial. En principio, si tienes los ojos abiertos, y las pestañas en su sitio y sin history, al usar el deformador Wrap éste no debería cambiar la posición por defecto de los vértices en las pestañas. Las últimas versiones de Maya trae algún atributo adicional para poder modificar el comportamiento del deformador.
    Aunque es posible que Wrap te ayude, yo lo que haría sería bakearesas deformaciones, remodelar y ajustar a tu gusto y usarlas como shape targetde las pestañas. O tienes la opción de hacer que los párpados se deformen usando skinCluster, con uno o varios joints para deformarlos, y proyectar esos pesos a las pestañas (ajustando allá donde sea necesario). Si las pestañas que tienes son relativamente complejas, tirando a realista, puedes usar un proxyintermedio para mejorar la calibración.
    Gracias por contestar, Iker! aquí dejo en vídeo lo que trato de explicar:
    Jun 2019
    Blendshape pestañas
    Gracias por contestar, Iker! aquí muestro a lo que me refiero:
    Blendshape pestañas
    Ése es el comportamiento normal de Wrap: proyecta la geometría al punto más cercano. Si el punto más cercano es el párpado, entonces no tienes nada que hacer, porque hasta dónde yo sé no puedes alterar la calibración del deformador. Te va a tocar bakearcada una de las posturas y reesculpir las pestañas para usarlas como shape targetsen la pestaña original.
    Así a bote pronto tienes otra opción que puedes probar, que tal vez pueda ayudarte: crea una pequeña tira de polígonos en la base de las pestañas. Haz un wrapde esa tira al párpado, y haz un wrapdel párpado a la tira. Esto puede ralentizarte el rig, pero a partir de ahí ya puedes bakeara tu gusto, y probablemente te ahorrarás algo de modelado.
    Una tercera opción sería modelar los ojos y pestañas medio cerrados, de manera que el punto más cercano de los vértices sea el mismo. Te dejo una imagen que lo explica mejor.
Nombre: eyelid.jpeg
Visitas: 90
Tamaño: 115.9 KB
    Jun 2019
    Blendshape pestañas
    Perfecto, muchas gracias! lo probaré.
  1. Respuestas: 2
    : 12-03-2014, 02:36
  2. Animation-Master Modelado de pestañas cartoon
    Por sirdavid23 en el foro Modelado
    : 15-04-2013, 04:24
  3. Modelado de pestañas problemas
    Por JoseV en el foro Modelado
    : 30-09-2011, 21:38
  4. 3dsMax Animación pestañas
    Por titobruni en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 19
    : 05-01-2007, 06:42
  5. Problemas con pestañas de Siquier
    Por amigo en el foro Modelado
    : 10-08-2006, 01:36
