DUDA INTEL o AMD
    Feb 2015
    Duda Intel o amd
    Buenos días.
    Quiero un pc sobremesa, para edición videos y postproducción, modelado 3d, render, etc. Tengo duda si coger Intel o AMD del que he oido por aquí últimamente cosas buenas.
    tengo un presupuesto de unos 4000 a 4500 euros incluido periféricos.
    Tengo por un lado este AMD.
    https://www.pccomponentes.com/configurador/EcEdB9666.
    Y por otro lado, este Intel.
    https://www.pccomponentes.com/configurador/F0BcDd37A.
    No sé si al hacer selección en la web de pc componentes, te va descartando en funcion de la elección cuáles son los compatibles para poder ir eligiendolos. Muchas gracias, saludos.
    Nov 2012
    Duda Intel o amd
    El AMD Threadripperr 1950X es bastante más potente que el i7-8700K en edición de vídeo, render. Con los programas que vas a usar te recomendaría el Threadripperr 1950X.
    Pero la configuración habría que revisarla ya que hay algunos detalles que habría que cambiar. Por ejemplo, la fuente de alimentación es excesiva, salvo que quieras montar un equipo con muchas GTX 1080 Ti, aunque de ser así también habría que cambiar la placa.
    ¿Cuándo lo comprarías?
    Feb 2015
    Duda Intel o amd
    Muchas gracias.
    Sería para ya lo de adquirirlo el pc.
    Entonces el resto de componentes del Amd es compatible verdad?
    Por un lado te iba a pedir por favor, si puedes recomendarme entonces otra fuente de alimentación que no sea tan potente.
    Y por otro lado, en vez de 4500 euros aproximadamente que sale está configuración, podrías ponerme si es posible una configuración con más o menos lo que puse yo, pero que ronde los 3500 euros y que siga siendo tan potente?
    Muchas gracias por tu labor.un saludo y muchas gracias.
    Nov 2012
    Duda Intel o amd
    Perdona compañero, he querido responderte antes, pero hasta ahora no he podido estudiar tu caso con detenimiento.
    La configuración tiene detalles que son corregibles, como, por ejemplo, la fuente, que podría sustituirse por un modelo menos potente y más barato. Ejemplo: Corsair HX 850 W.
    Desgraciadamente no se puede rebajar el presupuesto 1.000 euros sin que afecte al rendimiento.
    ¿O te refieres a montar sólo un equipo por esa cantidad de 3.500 euros dejando fuera el monitor y demás?
    Feb 2015
    Duda Intel o amd
    Muchas gracias por contestar.
    Si, me refería a rebajar en dinero el PC, pero que no se notara mucho en potencia, pues bien entonces si más o menos está bien la configuración y poniendo esa fuente de alimientacion. Un saludo y gracias de nuevo por lo que haces.
    Nov 2012
    Duda Intel o amd
    He realizado algunos cambios para rebajar el precio sin renunciar a la potencia qué necesitas.
    Aquí lo tienes:
    PC infor Revisado
    Salen 3.937,93 euros con montaje, instalación de Windows y envío gratuito incluido.
    Por supuesto, si quitas el monitor y demás queda muy cerca de los 3.500 euros que pedías.
    Feb 2015
    Duda Intel o amd
    Muchas gracias por todo alpha cad.
  1. Hardware Duda entre AMD o Intel para usar Houdini
    Por erk en el foro Hardware
    : 04-05-2020, 12:22
  2. Hardware Procesador Intel i7 6950X: Overclock e Intel Speedstep
    Por jijt en el foro Hardware
    : 13-02-2019, 10:21
  3. Hardware Intel xeon x5570 vs Intel xeon e5620
    Por konig en el foro Hardware
    : 27-10-2013, 19:46
  4. Hardware Intel i7 950 vs Intel i7 2600 Sandy bridge
    Por enka en el foro Hardware
    : 01-03-2011, 12:15
  5. Hardware Diferencia entre Intel Pentium e Intel xeon
    : 06-04-2009, 01:58
