Resultados 1 al 11 de 11
Perspectiva no deseada con render con Vray
    May 2018
    Buenas tardes, ante todo soy novata en el foro y también en Vray.
    Yo antes utilizaba el Vray en 3D MAX 2009 y algo lo manejaba. Pero ahora tengo el Vray 3.20.03 y el 3dsMax 2016.
    Mis problemas son varios.
    1. Cuando voy a hacer un render no me sale la perspectiva que tenía puesta me sale otra.
Nombre: problema 1.jpg
Visitas: 563
Tamaño: 464.7 KB
    2. Si no pongo una GeoSphere me sale todo negro.
Nombre: problema 2.jpg
Visitas: 1522
Tamaño: 404.5 KB
    Si necesitáis datos de algo de configuración decírmelo. Muchas gracias de antemano.
    Jul 2004
    Errores con Vray
    Hola, en la ventana de render junto al del desplegable dónde tienes la vista seleccionada para renderizar, hay un candado, sirve para bloquear la vista que hay en ese momento y poder manejar la escena sin perder ese encuadre, desactívalo, debería salir el candado abierto, si mal no recuerdo, y listo, en cuanto al negro, seguramente estés usando materiales Vray, pero no tengas Vray seleccionado como motor de render.
    May 2018
    Errores con Vray
    Gracias, pero me sigue pasando lo mismo. No sé por qué, pero eso solo me pasa cuando pongo el motor Vray. A a lo del negro si que tengo activado el motor de Vray.
Nombre: problema vray.jpg
Visitas: 640
Tamaño: 409.3 KB
    Jul 2011
    Errores con Vray
    ¿Comenzaste desde una escena nueva? Si no es así tienes la opción de convertir la escena completa con Vray scene converter, para hacerlo, solo debes dar clic derecho en cualquier parte del viewport y aparecerá la opción en un menú flotante.
    Lo otro que te recomiendo es siempre crear una cámara desde dónde hagas los renders y crear luces también, para qué se desactiven de manera automática las luces por default de 3ds Max.
    También te aconsejo desactivar la ventana de render de 3DS Max y utilizar el VFB (Vray frame buffer), en el cual tienes más opciones. Para habilitarlo debes presionar F10 y vas a la pestaña Vray, en el encontrarás Frame Buffer.
    Instagram @dj.vivanco
    Feb 2005
    Errores con Vray
    Me parece que no tiene ninguna luz puesta, por eso ve todo negro.
    Jul 2004
    Errores con Vray
    Sin tener la escena, es complicado ver lo que pasa.
    May 2018
    Errores con Vray
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    Si quieres te puedo mandar el archivo.
    La verdad que no sé porque pasa, pero abro una escena nueva y el render lo hace desde la perspectiva qué quiere, aunque tenga puesta una cámara. Y por eso creo que me sale todo negro.
    Jul 2004
    Errores con Vray
    Mandamela, o cuelgala aquí, a ver si damos con el error.
    May 2018
    Errores con Vray
    mandamela, o cuelgala aquí, a ver si damos con el error.
    Muchas gracias, porque me estoy volviendo loca. Porque me pasa en cualquier escena qué hago.
    Jul 2004
    Errores con Vray
    Pues misterios de la vida, yo estoy con max 2018 y Vray 3.60.3 y no tengo ningún problema, incluso usando solo las características de versiones anteriores de Vray (así salía en el cuadro de dialogo de advertencia), da igual las veces que me mueva, que el render lo realiza desde la nueva posición, no hay errores, no se queda negro, puedes probar a actualizar Vray, a pillarte otra versión de max, resetear las configuraciones de max y Vray, pero a mí no me da ningún tipo de problemas, así que el problema debe estar en tu pc.
    Jul 2011
    Smile Errores con Vray
    También hice la prueba y aparece correcto. Como dice Natros, debes comenzar por reinstalar Vray, si no funciona aún, debes reinstalar Max o reparar, luego instalar nuevamente Vray. Un saludo y espero lo resuelvas.
  1. Problema con perspectiva y render 3ds Max
    Por Alfombrero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-05-2012, 11:51
  2. Vue Esprit Cómo manipular la perspectiva en vue para visualizar no render
    Por Abel3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2011, 15:21
  3. Vray Cámaras Vray en perspectiva
    Por eni_74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2008, 19:49
  4. Vray No se ven las Vray en la perspectiva pre-render
    Por duneta en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-04-2008, 09:24
  5. Primera perspectiva en Vray
    Por eljavi3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-12-2005, 13:21
